Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › rembalans niet goed
11 november 2015 om 20:02 #17274177
Ben al weer paar jaartjes aan het freubelen met mn kadettje,. Omgebouwd naar 2.0s, ‘dikke’ 1600 achteras. Getrag 240, 1600 remmen, etc.
Een ombouw zoals door velen al gedaan.Plaatje bij het praatje,
in ieder geval, waar ik nu tegen aan loop is dat de rembalans ver te zoeken is. Als ik ook maar een beetje stevig wil gaan remmen blokkeren de achterremmen. Ik heb de concentrische nokken in de trommels al gechecked 1tje zit gewoon los (hoe dit weer vast te krijgen is me ook nog een raadsel) en de ander heb ik dusdanig terug gedraaid dat ie niks meer doet. Maar voor zover ik begrijp verleg je hiermee alleen het aangrijppunt.
Zelf zat ik te denken.. kan het zijn dat mijn leidingen achter groter zijn qua diameter? (De leidingen op de as zagen er namelijk erg netjes uit dus ik dacht destijds, hoppa eronder) en er zodoende makkelijker druk kan worden opgebouwd? (Heb ik nog niet gechecked overigens omdat dit pas net in me op kwam.) Of is anders een remdrukbegrenzer een optie?
groeten!
11 november 2015 om 20:15 #18301611Kijk eens vanaf de hoofdremcilinder. In de leiding naar achter, zit daar nog een drukregelaar?
Kan zijn dat die overleden is. dan vervangen voor een universele instelbare12 november 2015 om 09:12 #18301612leg al eens eerst een schuin kantje aan uw remschoenen…
12 november 2015 om 12:22 #18301613:hmmz Ik snap u niet helemaal… bedoel je zoiets als dit? Van |___| naar __/ (en dat dan de onderste lijntjes het loopvlak van de remschoen is)
Maar heb inmiddels het volgende besteld.
http://www.qspproducts.nl/remdrukverdeler-knop.html#.VkR-Knvb_MI” onclick=”window.open(this.href);return false;
Alleen… tegenwoordig zijn koperen leidingen min of meer de standaard… dus… toch proberen de bestaande stalen leiding door te snijden en te velsen, of gewoon de hele leiding naar achter vervangen? De een zegt dat er dan kans bestaat dat ik mn gereedschap sloop, de ander zegt dat prima kan.
(Eigenlijk zegt mn verstand, gewoon de hele leiding vervangen…. maar ben bang dat de nippels goed vast zitten)12 november 2015 om 13:49 #18301614Koper kan je velsen…gaat perfect. Staal wil wel met goed gereedschap..
Maar je kunt tegenwoordig verloopjes krijgen met snijringen. Werkt ook goed. Dan ga je van staal naar koper met zo’n dingetje er tussen.12 november 2015 om 15:34 #18301615als je de remschoen bekijkt in de draairichting van de remtrommel,
leg je een schuin kantje aan vooraan en eventueel achteraan het rembeleg
dit om het oplopen (blokkeren) van de remmen te voorkomen
een half uurtje werk en kost geen geld
helpt dit niet, kan je beginnen denken aan leidingen e.d. te vervangen
ik denk niet dat nieuwe remleidingen alleen het blokkeren van de achterremmen gaat oplossen12 november 2015 om 15:50 #18301616@Commo 67, bedankt voor het meedenken, maar heb inmiddels de spullen in huis om in ieder geval de leiding naar achter te vervangen & het bijbehorende gereedschap.. morgen komt als het meezit de drukregelaar binnen…
@ Fearless, ik hoorde bij de auto materialenzaak ook al zoiets, vooralsnog wil ik proberen de boel gewoon meteen vanaf de hoofdremcilinder los te halen, heb er al even flink wat wd40 op gespoten maar lees her en der wel horror verhalen over het los krijgen van dat nippel/moer/bout geval met een brander.. maar laten we hopen dat het meevalt…
tips en dergelijke waarbij ik geen brander nodig heb zijn natuurlijk welkom :D
14 november 2015 om 16:37 #18301617Ben toch maar gewoon begonnen alle leidingen te vervangen..
Gisteravond gekeken of ik zelf een beetje een leiding kon maken, ging best.
Vandaag de oude remdrukverdeler eruit gehaald & de instelbare geplaatst. En nog 2 leidingen gemaakt. De voorkant klaar gekregen net voor het donker :)
Morgen nog de leiding onder de auto vervangen en ontluchten.. hopelijk ist dan goed :)
O ja, wat ik niet helemaal snap,.. waarom loopt bij de orginele opstelling de leiding links voor wel door de verdeler en is zit rechts gewoon rechtstreeks op op de HRC? Ik snap die logica niet..
14 november 2015 om 19:42 #18301618Nieuwe leiding ziet er netjes uit, je kunt zo door voor loodgieter! Wat betreft je vraag, je remmen zijn diagonaal gescheiden zodat als je een lek in je circuit hebt je nog links achter en rechtsvoor kunt remmen of andersom.
14 november 2015 om 20:59 #18301619Achterremmen worden door 1 rem leiding voorzien van remolie.
Maar idd vreemd dat de ene rem voor door de rembegrenzer gaat en de andere niet.
Die er wel door gaat regelt op een vage manier de druk naar achter..14 november 2015 om 21:25 #18301620Thnx Midnight Black :) Maar zoals Aad zegt is het inderdaad zo dat er maar 1 leiding naar achteren gaat, en die splitst op de achteras…
Enfin, als het straks goed remt vind ik het mooi :) Maar het blijft idd vreemd,..Weet iemand trouwens hoe de concentrische stelbouten in de ankerplaat van de achteras vastzitten? En hoe deze los te halen/vervangen?
15 november 2015 om 16:27 #18301621Eigenlijk had ik gehoopt vandaag klaar te zijn maar het viel allemaal een beetje tegen. Heb gelukkig wel de oude leiding er onder vandaan gekregen, En een poging gedaan een nieuwe te maken. Maar die mag overnieuw met inbegrip van een koppelstukje om het plaatsen een stukje aangenamer te maken..
Paar plaatjes voor de leuk,..
Hopelijk de volgende keer iets meer licht en iets minder wind..
17 november 2015 om 14:13 #18301622De klus is geklaard :D
