Rem revisie set en wiel lager voor verschil
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Rem revisie set en wiel lager voor verschil
  • #17270938
    wybe
      2 October 2011
      Ik heb een paar vragen:
      – de senator van mijn vader heeft achter vaste ATE remklauwen,
      Ik wil daar een revisie setje voor bestellen maar er zijn 2 soorten, 1 voor 38mm zuiger en voor 40mm zuiger.
      De remklauwen zitten nog ingebouwd op de auto dus meten gaat niet (want wil de setjes op reserve hebben liggen).
      De senator heeft geen ABS hij is van 1985 met een 3.0E 180pk 4 bak automaat.
      Weet iemand zo welke maat er dan in zit ?
      – Het voorste wiel lager dezelfde vraag
      Voor senator is er maar 1 soort:
      SKF VKBA 526
      Maar voor mijn Rekord e2 1986 handgeschakelt weer 2 soorten:
      SKF VKBA 526 (is voor rekord met stuurbekrachtiging en automaat)
      SKF VKBA 944 (is voor rekord zonder stuurbekrachtiging en handgeschakelt)
      Wat is nou echt het verschil tussen deze 2 lagers ?
      Want de naven van een Rekord en een Senator zijn toch gelijk ?
      En de naven van een Rekord met of zonder stuurbekrachtiging zijn ook gelijk toch ?
      Ik snap er even niks meer van??
      gr Wybe.
      #18277033
      GSE
        5 August 2006
        Lagers kan ik je wel vertellen voor de vooras zijn heel wat verschillen in kwa tonnetjes in en gierigheid hoe dun alles is merken zoals SKF Timms maken goede lagers
        En van bv een kadett E achter passen bij een senator of rekord ook op de vooras maar daar zijn ze te zwak voor gemaakt een E kadett is veel lichter als een Senator/Rekord E.
        (Kadett E past achter passt 100% bij Rekord E of een Senator A voor)
        Ook zijn de veerpoten van een E rekord dunner als van een Senator A en dan bedoel ik de as waar de naaf lagers overheen gaan
        #18277032
        wybe
          2 October 2011
          Dus dan moet ik voor de senator de SKF VKBA 526 bestellen ?
          En voor de Rekord de SKF VKBA 944 ?
          #18277034
          GSE
            5 August 2006
            http://www.ebay.de/itm/RADLAGER-SATZ-SKF-OPEL-REKORD-E-1-8-1-9-2-0-2-2-VORNE-/260813245749?pt=DE_Autoteile&hash=item3cb9ae4d35″ onclick=”window.open(this.href);return false;
            Senator is groter als de E rekord of een E record automaat met stuurbekrachteging anders is weet ik niet heb niet veel ervaring met Rekord,s.
            Staat wel iets in de geest van:
            Niet voor auto,s met automaat airco en stuurbekrachteging.
            Koop een Senator lager en als je dat hebt vergelijk het met het rekord lager wat je zoekt dan weet je het zo der zijn 2 verschillende types groot en klein voor de E rekord Senator is altijd groot.
            http://www.ebay.de/itm/Opel-Admiral-Diplomat-B-Monza-Senator-A-Radlagersatz-vorne-/271357659340?pt=DE_Autoteile&hash=item3f2e2d48cc” onclick=”window.open(this.href);return false;
            #18277035
            opelforever
              22 November 2008
              senator voor heeft maar 1 soort lager
              deze komt overeen met de rekord diesel voor en de kadett e achter
              normale rekord is kleiner en past niet
              meestal zijn de a1 en a1.5 hetzelfde met 40 mm zuigers en de a2 met 38 mm zuigers
              maar dat wil nog wel eens verschillen
              anders even op de remklauw kijken daar staat het meestal wel op
              #18277036
              wybe
                2 October 2011
                Oke Rob,
                Dus als ik het goed begrijp moet ik voor de senator de SKF VKBA 526 bestellen,
                en voor mijn Rekord de SKF VKBA 944 ?
                Zal het wiel er morgen even af halen om te kijken of de maat daar staat!
                #18277037
                opelforever
                  22 November 2008
                  ik weet even niet meer welke wagen je hebt
                  maar het merendeel van de rekords heeft de kleinen lagers
                  alleen de diesels en 2.2 met abs hebben de grotere lagers net als de senator
                  even met een roestborstel over de achterste remklauwen en daar moet de maat staan
                  #18277038
                  wybe
                    2 October 2011
                    Oke bedankt weet ik genoeg! :thumb
                    heb een rekord e2 2.0s handgeschakeld zonder stuur bekrachtiging.
                    #18277039
                    wybe
                      2 October 2011
                      heb vanochtend even gekeken er staat 40 op.
                      Dus ben ik gered kan ik de juiste revisie setjes bestellen!
                      Iedereen bedankt voor de info! :thumb
