Rem probleem Sintr 3.0 V6
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Rem probleem Sintr 3.0 V6
  • #17259889
    Sumguy
      10 August 2013
      Halo Senatorman,
      Mijn Sintra heeft een remprobleem. Soms lopen de remmen ( voor ) aan. Geen vrije slag in rempedaal. Voor alles vervangen en remsysteem ontlucht ontlucht. Na 5 tot 10 minuten Sintra niet gebruiken is vrije slag weer terug en verder geen probleem. Waar moet ik oplossing van remprbleem zoeken, laat maar weten.
      Gr Jan.
      #18166106
      Nick-GSI
        ook de remslangen vervangen?
        #18166107
        Sumguy
          10 August 2013
          Linksvoor is remslang vervangen, alleen de voorremmen lopen aan en het rempedaal voelt sponserig aan
          #18166108
          Opeltje17
            18 January 2012
            Hoe heb je het systeem ontlucht d.m.v het pedaal of met een rem ontluchtings set?
            #18166109
            Sumguy
              10 August 2013
              Alles gedaan wat moet, gaat twee weken goed en dan lopen remmen weer aan, na 10 minuten laten afkoelen alles weer oke. Misschien zit op dat moment retour leiding dicht, maar waarom soms wel en daarna weken niet!!
              #18166110
                Klinkt als kapotte hoofdrem cilinder.
