rem probleem
Forumindex Forums Modellen Manta rem probleem
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 41)
  • #17270227
    hum
      21 October 2005
      we hebben een b manta met een 3 ltr 6 cilinder .
      remklauwen van een omega.
      nu is de auto bij de rdw afgekeurd omdat het pendaal helemaal tot aan de aanslag ingetrapt kon worden .
      we hebben na de keuring vervangen;
      rechtsvoor en links achter remleiding vervangen
      hoofdremcilinder
      uiteraard tot het oneindige ontlucht maar het probleem blijft .
      als de motor niet loopt trap je hem niet helemaal onderin maar zodra de motor loopt wel
      wie heeft de oplossing hiervoor hij moet maandag weer voor de keuring dus ……hoop op een oplossing
      alvast bedankt
      #18270510
      Tiedo
        7 December 2008
        de gaffel waarmee het pedaal aan de pen van de rembekrachtiger vast zit kun je verstellen volgens mij. zit schroefdraad op volgens mij. ;)
        #18270511
        hum
          21 October 2005
          ja klopt zal het morgen eens proberen of dit helpt
          #18270512
          Fearless
            9 January 2005
            Controleer ook eens de afstelling van je achterrem segmenten, als je die wat verder naar buiten kan zetten scheelt dat ook soms wat pedaalslag.
            1 x mee aan het klooien geweest met een amerikaan die naar de RDW moest…zelfde verhaal.
            Uiteindelijk kwamen we op de voeringen achter uit.
            #18270513
            hum
              21 October 2005
              Achter rem geprobeerd bij te stellen hielp wel iets maar niet genoeg helaas
              #18270514
              hum
                21 October 2005
                Niemand ?
                #18270515
                Ghanz
                  31 July 2005
                  inwendige lekkage hoofdremcilinder
                  #18270516
                  hum
                    21 October 2005
                    das mooi kl….. is een nieuwe ,morgen dan maar weer een nieuwe halen .
                    #18270517
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Ze kunnen kapot gaan bij verkeerd ontluchten.
                      Vaak is dat als je te snel achter elkaar op het pedaal loopt te trappen.
                      Alleen hierom doe ik nooit ontluchten met een 2e persoon, altijd met een pomp op het reservoir. Of thuis met een remontluchter op de nippel.
                      #18270518
                      hum
                        21 October 2005
                        Ja kan misschien te snel en het pedaal te ver ingetrapt.
                        #18270519
                        Ghanz
                          31 July 2005
                          bij een nieuw exemplaar mag te ver intrappen niet zorgen voor schade aan de remcups in de hrc.
                          bij een oud exemplaar juist wel.
                          dat je pedaal zakt, kan enkel duiden op lucht.. of verlies.
                          en dat verlies hoeft maar heeeel weinig te zijn.
                          geen gaar remcilindertje achter??
                          geen gaar remleidinkje?
                          #18270520
                          fluks
                            20 October 2005
                            past je hrc wel bij je remklauwen als je remklauwen neemt met een grotere inhoud moet je ook een hrc nemen die meer olie verpompt
                            #18270521
                            hum
                              21 October 2005
                              We zijn dr uit inderdaad is de hrc te klein …..maar er zitten calibra 4×4 schijven en klauwen op ..welke hrc en bekrachtiger moeten we nu hebben hiervoor.?
                              #18270522
                              fluks
                                20 October 2005
                                kijken of die van een calibra past of mischien die van een omega b moet je alleen een t stuk plaatsen voor de voorrem omdat er maar 1 leiding naar de abs pomp gaat
                                #18270523
                                2000
                                  Kan ik me haast niet voorstellen. De slag kan wel langer worden, maar zo lang?
                                  Ik rij zelf met calibra 16v klauwen en achter Scorpio klauwen, dit alles met een standaard 1600 (kadett) hrc en nergens last van, remt als een teit.
                                  #18270524
                                  peter777
                                    21 January 2011
                                    http://www.vroemparts.nl/shop/news/9/Tip-Autogereedschap-%252d–Professioneel-Remmen-ontluchten-!.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    Zo’n set gehaald en dat had ik veel eerder moeten doen :) Werkt als een trein. Voordeel is ook dat je niet hoeft te trappen, want zo heb ik een tweetal hrc naar z’n grootje geholpen.
                                    #18270525
                                    jethro
                                      3 February 2008
                                      Tip?
                                      Een nieuwe HRC of met revisieset eerst ontluchten los van de auto.
                                      Zet deze zelf in de bankschroef, en heb daar dichte nippels voor.
                                      Remoliepot vol met remolie en dan voorzichtig pompen, en 1 voor 1 de nippels los.
                                      Nu de zaak wat ontlucht is de HRC op de auto monteren.
                                      Paar keer voorzichtig pompen niet te DIEP TRAPPEN en het pedaal vast zetten met b.v. een stuk hout.
                                      De nippel los en WALLA daar stroomt het de pot in, en zo ga je de zaak bij langs.
                                      Gebruik een doorzichtige slang zodat je kunt zien of er nog luchtbellen zijn.
                                      Zijn die weg dan is de zaak ontlucht.
                                      Kind kan de was doen. :thumb
                                      Alhoewel………………… :hmmz
                                      :jerry
                                      #18270526
                                      Ghanz
                                        31 July 2005
                                        had zelf ook remklauwen van een turbo cali… en orginele hrc en bekrachtiger.
                                        en geen problemen, remt als een blok !
                                        dus te klein…..
                                        geen defecte remslang ergens? dat deze opzwelt bij remdruk? en dus steeds verder opzwelt?
                                        #18270527
                                        hum
                                          21 October 2005
                                          We gaan als het weer het toelaat de boel een extra nakijken .Had gelezen dat er meer rijden met de org hrc dus moet het kunnen .we hebben druk genoeg als de motor uit is .we gaan opzoek .wordt vervolgd
                                          #18270528
                                          Freestyler
                                            29 January 2006
                                            Heb exact het zelfde probleem gehad bij mijn senator. Perfecte druk bij motor uit, maar zodra de motor aan was, trapte je het pedaal zo door tot op de grond. Ik rijd met de volgende setup. rembekrachtiger en HRC senator B, remklauwen voor senator B, remklauwen achter senator A.
                                            Was in de veronderstelling goed ontlucht te hebben, maar bij nog een keer alles ontluchten (en er gewoon een halve liter per kant doorheen gejaagd, om er zeker van te zijn dat alle lucht er ook echt uit was) remde die zoals het moest. En ja, er kwam toch minimaal lucht uit.
                                            Ik gebruik ook niet de trap methode, heb er een ontluchtingsset voor van Eezi-bleed, werkt met 1 barr druk en werkt super. En idd een transparant slang op de nippel zodat je kunt zien wat er gebeurt. Met dat set kun je in je eentje ontluchten.
                                            #18270529
                                            Ghanz
                                              31 July 2005
                                              vind het persoonlijk een naar ding.. dat Eezibleed..
                                              niet elk remsysteem vind “druk op het syteem” fijn…
                                              gebruik nu een vacuum systeem.. bevalt super
                                              #18270530
                                              Ghanz
                                                31 July 2005
                                                lek remcilindertje achteras?
                                                poreuse leiding?
                                                met draaiende motor is je kracht die je uitoefend met je voet, versterkt he
                                                #18270531
                                                Freestyler
                                                  29 January 2006
                                                  Mee eens Hans, maar met maar 1 barr kun je niet veel slopen (is maar een fractie van de druk die je met pompen genereert)
                                                  Vacuüm systeem is natuurlijk beter :thumb
                                                  Back on topic, ik blijf bij lucht dat nog ergens in het systeem zit. Maar das mijn gevoel (en ervaring).
                                                  Lekke cilinder heb ik ook gehad, maar dan bleef het pedaal zonder lopende motor, ook niet op druk, die zakte naar verloop van tijd steeds verder af.
                                                  #18270532
                                                  mantadevil
                                                    Gaat dit om die blauwe mancona ???
                                                    Had deze gisteren achter me zitten tussen Zwolle en Hasselt ,reed zelf in een witte a corsa
                                                    #18270533
                                                    jethro
                                                      3 February 2008
                                                      Remleiding tot 1985 heeft de holle aansluiting en vanaf 1985 de bolle.
                                                      Zekers wat door elkaar gebruikt dan sluit de zaak niet goed af en krijg je problemen waar jij nu mee zit.
                                                      De Manta is van 1975.
                                                      Dus……
