Rem probleem ?
Forumindex Forums Modellen Astra Rem probleem ?
  • #17260658
    Ger1
      1 September 2013
      Goedemorgen,
      Ik bracht vanmorgen mijn zoon naar school en met het remmen leek hij vreemd aan te voelen.
      Nu moest ik wachten voor het stoplicht en hield daarbij mijn voet op het pedaal.
      Wat bleek ? deze kon ik heel langzaam doortrappen tot de bodem.
      Nu heb ik hem opgekrikt om te kijken of er ergens een lek was.. maar alle slangen zijn droog en het vloeistofbakje zit ook gewoon vol.
      Iemand een idee ?
      Alvast dank voor de reacties.
      mvg,
      Ger
      #18173950
        kan een inwendig lekke hoofdremcilinder zijn..
        Ger1
          1 September 2013
          Dag Willem,
          Komt de vloeistof gewoon weer terug in het reservoir ?
          Zijn daar testen voor? of moet ik hem laten vervangen en dan hopen dat het over is…
          mvg,
          Ger
          #18173952
            Controleren is wat lastig.
            zakt ie ook weg met de motor uit na een paar keer pompen (pedaal word harder)???
            Ger1
              1 September 2013
              Dag Willem,
              Ja hij blijft wegzakken.
              Als de motor uit is gaat hij zwaarder dan wanneer de motor draait.
              #18173954
                denk toch hoofdremcilinder, zeker als nivo gelijk blijft
                Ger1
                  1 September 2013
                  Ja dat blijft het..
                  Het kan dus niet de Abs pomp zijn ? of is het dashboard dan een kerstboom van de lampjes die gaan knipperen..
                  Ik had gelezen dat daar ook klepjes in zaten…
                  Verstandig om een nieuwe te halen of kan hier ook een gereviseerde cilinder..
                  #18173956
                    Als de ABS pomp dit zou veroorzaken, Waar gaat de vloeistof dan heen??????
                    Ger1
                      1 September 2013
                      Ja klopt… 1 punt voor Willem…
                      Nu is er nog een verschil dat ik ESP op de auto zou hebben volgens sommige fabrikanten.
                      Het nummer van de hoofdremcilinder kan ik niet zien.. dat staan aan de onderkant..
                      Maar hoe kan ik in de auto zien dat ik ESP heb ?
                      #18173958
                        op de teller een 3hoekje met een slippend autootje erin dacht ik, naast het ABS lampje.
                        Welke motor zit er in???
                        Ger1
                          1 September 2013
                          Ik heb Opel Astra G Hatchback (F48_, F08_) | 1998.02-2005.01 – 1.6 16V Motor: 1598ccm 101pk : X 16 XEL; Z 16 XE
                          Rechts naast het ABS lampje staat een benzinetankje en links niks.. Daar komt volgens mij een logo van een autoband met TC erin (tracktion controle)
                          #18173960
                          Ger1
                            1 September 2013
                            Paniek…
                            Ik dacht weet je wat ? ik vul het reservoir bij tot Max.
                            Ik zet er een streepje bij om te zien of het niveau daalt.
                            Nu… dat gebeurd dus wel.
                            Maar ik kan nergens zien waar het naartoe gaat.
                            #18173961
                            Fearless
                              9 January 2005
                              Trek de remtrommels maar eens los. Daar gaan ze allemaal een keer lekken
                              #18173962
                              Ger1
                                1 September 2013
                                Als ik de trommel eraf haal moet ik dan allemaal vocht zien liggen ?
                                #18173963
                                Ger1
                                  1 September 2013
                                  Ik heb de trommels eraf gehaald en het was helemaal droog…
                                  Ik kan niet zien waar de vloeistof naartoe gaat… iemand nog een tip ?
                                  #18173964
                                  Ger1
                                    1 September 2013
                                    Ik heb het gevonden… het is de remleiding ongeveer in het midden van de auto..
                                    Altijd handig als je een hulpje hebt.
                                    dank voor jullie reacties..
                                    Kan ik zo`n leiding compleet ergens kopen ?
                                    Of mag ik op een zondag zelf gaan knutselen..
                                    #18173965
                                    rickopel
                                      16 June 2006
                                      Zal vast wel origineel te krijgen zijn, meeste maken er zelf een na van koper. je moet er dan alleen zelf felsranden aan maken hier is speciaal gereedschap voor te krijgen, meestal kan je hem bij de betere automaterialen zaak ook wel op maat laten maken met wartels en felsrand.
