Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Rem controle zafira a 1.6 16V
15 april 2010 om 12:35 #17220045
Beste helpers.
Ik heb een Zafira 1.6 16V uit eind 2002.
Zelf krijg ik altijd Remcontrole.
Dat gaat weg alleen als ik de contactsleutel draai, Op de ena laaste. Dus niet starten:P
Als ik op het Rempedaal druk gaat het weg.Maar de volgende keer na de auto weer opnieuw starten komt het gewoon terug.
Bedankt alvast.
15 april 2010 om 13:49 #17657178hoi Berkani,
Heb dit ook met mijn Zafira maar heb mij laten vertellen dat dit niets is om je zorgen over te maken…
Ik heb verteld gekregen dat dit is om je remmen te controleren vooraleer je start. De melding gaat inderdaad weg als je op boordcomputerknop duwt of als je op rem trapt maar dit wil dan volgens mij zeggen dat je remmen nog werken dus eigenlijk is dit meer een veiligheidje!Dit is toch wat ik erover gehoord heb…
Sorry als de info niet correct isgreetz
Pietn
:afro15 april 2010 om 13:54 #17657179Hey Pietn
Bedankt voor je reactie,
haha dat had ik ook zie iets.Bedanktt
15 april 2010 om 18:55 #17657180Deze functie controleert of de remlichten het doen.
Als je het rempedaal intrapt en een van de remlichten (lamp) stuk is zal Check ook op je display gaan oplichten en blijft de melding.
Dus kort gezegd remlicht controle15 april 2010 om 18:58 #17657181Oh maar dat is toch normaal….. De boordcomputer zegt overigens “remlicht controle” IIRC en het systeem kan dit controleren door even het rempedaal in te drukken zodat de remlichten aanfloepen.
16 april 2010 om 05:15 #17657182Wel nu we toch bezig zijn…
Ik druk mijn rem in maar het lichtje van check blijft branden… heb echter al gecheckt en alle remlichten doen het perfect! Zou het eventueel mijn remblokken ofzo kunnen zijn? Of registreerd de boordcomputer dit niet?
Greetz
Pietn
:afro16 april 2010 om 17:27 #17657183Check Control.
indien Check blijft staan ZONDER melding zal je scherm of licht controle unit kapot zijn.
Scherm: deze dient een melding te geven welke bij het Check hoort.
Lamp Controle unit: wanneer dit probleem zich voordoet bij aanzetten Contact, en bij intrappen rem verdwijnt niet de melding remlicht controle,
zal waarschijnlijk het stuurkastje van de Lampen controle kapot zijn.dit komt meestal indien er een trekhaak aanwezig is welke bij de achterlichten is bijgeknoopt, en er een keer een aanhanger heeft achtergehangen met sluiting in de verlichting
19 april 2010 om 05:27 #17657184Keej bedankt Willem,
wel krijg ik de melding remvoeringen maar heb reeds gelezen dat dit door eventueel versleten remblokjes kan komen? Is dit correct?
greetz
Pietn
:afro19 april 2010 om 18:25 #17657185klopt, of nieuwe rempblokjes met oude remsensoren..
deze sensoren moeten mee vervangen worden met de remblokjes.
20 april 2010 om 03:49 #17657186Hoi willem,
bedankt voor de info hoor, heb hier nog een topic schuedden van Zafira A opgestart maar weet nog steeds niet waardoor dit zou kunnen komen, weet jij toevalling niet wat het kan zijn?
Greetz
Pietn
:afro -
