Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › rem cilinders vervangen corsa B
17 februari 2010 om 22:54 #17217608
Hallo ,
Zoals de titel al luid wil ik de achterste remcilinders vervangen.
Iemand tips en of uitleg hoe ik het beste kan doen ?
Alvast bedankt voor de reacties .
Gr, Nick
18 februari 2010 om 08:37 #17617543Nja, gewoon cilindertjes vervangen.
Even een goede bak onder de auto zetten welke je de cilinder gaat vervangen. aan de achterkant van je remtrommel (ankerplaat) zit een rubber dopje, als je deze eruit trekt kan je je handremhevel terugduwen en gaat je trommel er makkelijk af.
Leidingsleutjeltje erbij pakken om de leiding uit de cilinder te schroeven. Vervolgens boutje 10 aan de achterkant van het cilindertje losdraaien. en de voeringen even iets aan de kant doen.
Dan cilinder los slaan en in andere volgorde terug monteren en daarna ontluchten.
als je alles open hebt meet gelijk de remvoeringen even op op ze nog dik genoeg zijn.
Daarna even ligtjes opschuren met krrl 50 oid. en alle glijpuntjes even lichtjes invetten.
Succes:vertag
18 februari 2010 om 09:03 #17617544dankje ! het gaat om de achter remmen en de remvoering is 1000 km oud dus nog in orde lijkt me .
18 februari 2010 om 16:02 #17617545heb ze vervangen hebben ook goede druk ,alleen als de motor uitstaat heb ik heel veel druk zodra ik m start heb ik minder druk , kan het zijn dat ik lucht in de rembekrachtiger heb?
gr.
18 februari 2010 om 16:03 #17617546Is dat niet standaard? Dat je meer druk hebt wanneer je auto uit staat.
18 februari 2010 om 16:09 #17617547dat is normaal
dat heeft met het motorvacuum te maken, waarmee de rembedrachtiger word bediend…
18 februari 2010 om 16:23 #17617548:angel
18 februari 2010 om 16:34 #17617549ja dat weet ik maar volgens mij heb ik dat meer als normaal , nouja hij remt goed maar in ieder geval bedankt voor de reacties !
18 februari 2010 om 16:35 #17617550niks aan de hand
29 maart 2010 om 19:08 #17617551origineel gepost door Bug Killer
Nja, gewoon cilindertjes vervangen.Even een goede bak onder de auto zetten welke je de cilinder gaat vervangen. aan de achterkant van je remtrommel (ankerplaat) zit een rubber dopje, als je deze eruit trekt kan je je handremhevel terugduwen en gaat je trommel er makkelijk af.
Succes:vertag
dit heb ik gedaan . maar hoe zwaar zet ik de moer vast die de trommel en lager borgen ? groet ronald
29 maart 2010 om 19:40 #17617552spelingvrij aandraaien, borgen met splitpen..
29 maart 2010 om 19:46 #17617553oke . bedankt . groet ronald
29 maart 2010 om 19:54 #17617554Het borgplaatje achter de kroonmoer moet toch net niet klemmen?
Te vast vernielt de lagers.29 maart 2010 om 20:10 #17617555jupzz
mag ook niet te vast..
ik diet ze meestal iets te vast en dan een slag terug.
mag zeg maar net geen speling op het wiel hebben..
