Relais stoelverwarming
Forumindex Forums Modellen Calibra Relais stoelverwarming
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17248350
    Pastra
      10 February 2007
      Na lang zoeken had ik tijden terug de bekabeling gevonden voor de stoelverwarming in de Calibra! :thumb
      Helemaal happy, knopjes geregeld, stoelen aangesloten, en zitten maar met een warme reet en rug… Maar helaas, wordt niet warm.
      Wie weet waar het relais zit, en welk relais er tussen moet… De knopjes gaan wel aan trouwens!
      Ga vanmiddag even het kabelschema opzoeken ergens, maar misschien weet iemand dit zo al te vertellen.
      Gr.
      Patrick
      #18015511
      KiLLaHeRTz
        30 August 2010
        Goh, dit probleem heb ik ook! Knoplampjes gaan aan maar geen warme kont
        #18015512
        TWA
          17 June 2010
          Kijk even in de boekjes/klepje van de zekeringbox. Zal daar vast en zeker wel opstaan toch?
          Greetz Emiel
          #18015513
          Oenatje
            de bekabeling in de stoel gaat ook vaak kapot
            #18015514
            Maurice89
              10 October 2009
              idd gaat het lampje van die stoel verwarming wel aan?
              #18015515
              Oenatje
                Gr.
                Patrick
                #18015516
                Oenatje
                  tjek de bekabeling. die gaat kapot door het naar voren klappen van de stoel.
                  #18015517
                  Maurice89
                    10 October 2009
                    Ik sliep vanmorgen nog :sleeping
                    #18015518
                    Pastra
                      10 February 2007
                      Zal toch niet :shock: Ik heb die stoelen 2 jaar opgeslagen gehad… En dat setje heeft me zat euro’s gekost :jerry
                      #18015519
                      KiLLaHeRTz
                        30 August 2010
                        Bij mij komt er gewoon 12V naar de stekker onder de stoelen… Denk dat het bij jou ook zo zal zijn Pastra. Dat wordt de stoelen uit mekaar halen? Iemand een idee hoe dat moet?
                        #18015520
                        2slow
                          21 October 2006
                          @Pastra
                          . Die richting zou ik serieus zoeken. Heb de zelfde uitvoering als jou en heb nooit iets met een relais of zekering hoeven doen om het werkend te krijgen.
                          #18015521
                          lucas-
                            8 April 2009
                            Ik had dat ook bij 1 stoel toen ik het installeerde. Bij mij was het draadje tussen de zitting en de rugleuning kapot. Nu doet hij het prima!
                            #18015522
                            Oenatje
                              daar gaan ze zowat allemaal stuk.
                              #18015523
                              KiLLaHeRTz
                                30 August 2010
                                Is daar makkelijk bij te komen?
                                #18015524
                                2slow
                                  21 October 2006
                                  Als je je stoel vooroverklapt kan je het draadje zien lopen/zitten/gaan. Dan kan je ook al gauw een breuk ontdekken. Ik verwacht niet dat je de stoel er voor uitelkaar hoeft te halen om het te fixen.
                                  #18015525
                                  Oenatje
                                    idd, stoel hoeft niet uitelkaar
                                    #18015526
                                    Pastra
                                      10 February 2007
                                      Hoe fix je dat netjes? Een stekkertje o.i.d. lijkt me het nou net niet zeg maar…
                                      #18015527
                                      jeroenk
                                        6 February 2012
                                        Als het echt een draadbreuk is zou ik er een krimpkousje omheen gooien, de draden aan elkaar solderen en de krimpkous wat hitte geven. Tenzij je draad in slechte /zwakke staat is…
                                        #18015528
                                        2slow
                                          21 October 2006
                                          Zo inderdaad.
