relais omega regelbare ruitenwisser interval
Forumindex Forums Modellen Astra relais omega regelbare ruitenwisser interval
  • #17242693
    astratjeg01hh
      26 July 2009
      goedeavond wat is het gm nummer van het relais voor de ruitenwisser interval van de omega en hoe sluit ik de schakelaar aan dit moet in een astra g komen met bc mvg erik
      #17932704
        Stekker aanpassen..
        draad vanaf hendel naar zekering kast, etc etc.
        er zou ergens een beschrijving moeten zijn van inbouw in een Vectra-B, deze is gelijk aan een astra-G
        Vinci
          3 August 2009
          Hey, dit moet ik ook weten, wil er eentje in mijn Kadett E bouwen! Heb de hendel en het relais al liggen…Schema zou fantastisch zijn!
          GM nummer staat er vast wel op, zal eens kijken….
          #17932705
            Kadett E is simpel
            Draadje dat naar aansluiting J of I op de hendel loopt doorknippen, de ene kant van het draadje aan het ene draadje van het wieltje maken, en de andere kant, aan het andere draadje van het wieltje maken, relais vervangen voor het gele relais van de Omega en klaar is Vinci.
            Vinci
              3 August 2009
              Dat meen je niet!! :wtf
              Super!! :wors
              #17932707
                Jupzz, heb m in de combo ook zitten…
