Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › relais koplampsproeiers
1 maart 2010 om 20:22 #17218094
Oke . . . wie heeft zo’n ding liggen, weet een sloop die zo’n ding heeft liggen of heeft het GM nummer om te zoeken.
Hij zit op plaats 18 in de relais box op de ABSpomp.
Alvast heel erg bedankt heren
1 maart 2010 om 20:32 #17622934Kan je ‘t niet vinden in Tis ?? :o
1 maart 2010 om 20:33 #17622935ik snap geen bal van TIS . . . ik snap alleen hoe je electrische schema’s opzoekt in dat programma.
Maar dan staat er geen nummer bij :)1 maart 2010 om 20:54 #17622936waarschijnlijk kan je bij de dealer ook van die universele relais halen van de merk gm , laast voor mij astra h had ik een relais nodig voor het stoelverwarming , de specifieke relais die die daarvoor was bestemt was niet op voorraad en heb ik universele gehaald bij vod en hij doet gewoon
dus denk dat je aan een universele ook wat mee kan kost de 11 euro incl.1 maart 2010 om 21:09 #17622937mja maar dit is een tijds relais met wat meer electronica er in.
die zul je niet voor een 10tje kunnen kopen vermoed ik zo.Bij de vod ben ik al geweest vanmiddag :)
1 maart 2010 om 21:34 #17622938kijk is op ebay nr 380209247617
1 maart 2010 om 21:41 #17622939Anoniem
1 January 1970origineel gepost door astrahcdti
kijk is op ebay nr 380209247617Dat relais is voor de interval, originele nummer is daarvan: 12 38 550
Vraag anders even aan iemand met origineel xenon om ff op het relais te kijken wat het nummer is.
1 maart 2010 om 21:44 #17622940Hé grapjurk !
Ga ik effe kijken bij mijn Vec (met sproeiers), wat denk je :
De relaisbox op de ABS-pomp heeft relais 10 t/m 17. :swearMaar bij mij zitten op plek 12 en 13 GM-nummer 90 454 959 (kleine paarse)
En op plek 17 GM-nummer 90 452 402 (verzogerungsrelais/zwart).Misschien kan je er wat mee….
1 maart 2010 om 22:09 #17622941Anoniem
1 January 1970Nummer 90452402 geeft inderdaad wel aan dat het een relais is voor de koplampsproeiers.
1 maart 2010 om 22:11 #17622942Ladies en gentlemen, we got him !!! :jerry:jerry:jerry
1 maart 2010 om 22:24 #17622943origineel gepost door CommoCruiser
Hé grapjurk !
10 t/m 17?
de mijne gaat van 10 t/m 19 :wtfMaar heren . . . ik vermoed ook dat het hem is.
Mijn dank is groot!!!1 maart 2010 om 22:27 #17622944Vreemd…. :wtf
En dat met maar 1 bouwjaar verschil.1 maart 2010 om 22:33 #17622945nou . . . even autodata geraadpleegd.
en inderdaad.relaisbox van een x20xev
relaisbox van een z18xe
En er zijn echt maar 3 plaatsen intern beschikbaar :D
1 maart 2010 om 22:40 #17622946:wtf
Maar hij zit bij mijn inderdaad niet helemaal in de hoek, dus het zou ook pos. 16 kunnen zijn.
Tis een klein beetje een rommeltje in die box, omdat er ook nog een relais voor de LPG bij in is gezet, niet helemaal netjes, zeg maar. :fy11 maart 2010 om 22:45 #17622947ach weten we dat ook weer . . . dat er 2 verschillende soorten relais boxen zijn :D
En inderdaad het is bij jou relais 161 maart 2010 om 22:48 #17622948Weer wat geleerd…
En je hebt in ieder geval toch nog het nummer van het relais gevonden.
Had je de rest van de sproeierinstallatie inmiddels op de kop kunnen tikken?1 maart 2010 om 22:56 #17622949jep . . . bij bedo in eindhoven.
opel sloop.tankje met 2 pompjes, slangen, sproeikoppen.
Wel de standaard sproeikoppen (helaas). De SEII sproeikoppen zijn kleiner, maar kosten 50 euro p/s :o
ik verbouw deze wel :)ik moet mijn koplampen nog even dicht bouwen en dan ga ik het zooitje eens inbouwen :wub
1 maart 2010 om 23:03 #17622950Hey Commo,
welke kleur heeft dat relais?
1 maart 2010 om 23:16 #17622951Die standaard sproeiers zijn inderdaad niet de kleinste, maar ja, het werkt.
De relais is zwart en er staat ‘verzogerungsrelais’ op, en GM 90 452 402 natuurlijk.1 maart 2010 om 23:26 #17622952thanks :)
het is inderdaad een tijds vertragings relais.
Die ervoor zorgt dat niet gelijk de koplampen gaan sproeien en deze eventueel een bepaalde tijd vast houd.
D’r is een kerel in de UK waar ik al meer spullen vandaan heb die een paar echt bomvolle vectra’s heeft gesloopt.
Heb um al een berichtje gestuurd of hij er een heeft liggen.1 maart 2010 om 23:38 #17622953Heeft hij ook een website ?
Effe kijken wat voor moois hij heeft liggen…. :wub2 maart 2010 om 08:10 #17622954nope :)
ebay :D3 maart 2010 om 08:39 #17622955en mijn english mate heeft er een liggen :)
3 maart 2010 om 08:40 #17622956origineel gepost door sw_reijnders
en mijn english mate heeft er een liggen :)geluk is met de dommen :jerry
3 maart 2010 om 08:45 #17622957cennecties hebben he :D
die gast heeft ook mn NCDR geleverd :) dus ik wist wel dat hij een behoorlijke fully loaded vec had gesloopt.
Meer kans dus dan bij de plaatselijke sloop met alleen maar B1 GL’letjes die nog niet eens electrische ramen of airco hebben :sleeping -
