Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › rekord c spannings stabilisator, aanwezig? zoja, waar?
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 augustus 2012om 06:54 door
tijs.
4 augustus 2012 om 17:45 #17251112
heeft een rekord c, net zoals een kadett c, een spanningsstabilisator voor de tank en temp meters?
ik heb het idee dat vooral mijn temp meter meer aangeeft als het werkelijk is.
ik heb bij een c kadett de spanningsstabilisator welke achterop het dashbord zit al vaker vervangen, en vroeg me daarom af of dat bij een c rekord ook zo werkt?kan wel het halve dash uit elkaar slopen…. maar als het er niet is, zal het ergens anders aan liggen.
4 augustus 2012 om 19:19 #18053233dat hangt er van af welk bouwjaar het is.
tot 69 hebben ze geen spanningstabillisator vanaf 69 wel.4 augustus 2012 om 19:59 #18053234het is een 71-er,
ik merk het ook doordat mijn temp een stuk hoger is als de motor loopt, als ik hem uitzet, en meteen op contact, dan is de temperatuur een stuk normaler (nog hoog) maar ik gok dan, dat de metertjes op 10v werken, en de regelaar stuk is waardoor ze nu op 12v werken, en daardoor dus ook te veel aangeven (en daarom dus ook nog meer onder laadspanning)
zit er een vergelijkbare op als bij een kadett/manta? kan ik erbij als ik met mijn hand achter het dash ga zoeken? of moet ik er echt iets voor uitbouwen?
4 augustus 2012 om 20:16 #18053235je moet erbij kunnen als je weet waar hij zit.
ik dacht dat ze van een kadett niet passen, daar zit toch zo’n verende aansluiting aan ?
bij de rekord C/commodore A zijn het 3 steek aansluitingen zoals bij kabelschoentjes.4 augustus 2012 om 20:32 #18053236hmm, klinkt hetzelfde als c kadett…
dat is ook gewoon een stalen doosje, met 3 van die steek aansluitingen..
zal morgen eens op zn kop in een stoel gaan zitten, en met een lampje ofzo achter het dash kijken of ik het zie/voel..7 augustus 2012 om 17:45 #18053237maar uh die zit bij een rekord c toch niet onder het dach….
maar onder de motorkap op het schutboard / wielkuip links bij de accu ??
bij mijn weten dan :D
groente
7 augustus 2012 om 18:54 #18053238dat is de regelaar voor je laadspanning.
wij hebben het over de spanningsregelaar voor de instumenten (tank en temp) ;)7 augustus 2012 om 20:31 #18053239jup, nog geen tijd gehad om te zoeken, maar wellicht vant weekend ofzo.
8 augustus 2012 om 05:52 #18053240@haico, verkeerd gelezen…. maar dan zoekt ie dat blokje op de achterzijde van de klokhuis steekt ???
heb hier teller’s liggen kan d’r wel fotoke van maken…….groente
8 augustus 2012 om 06:54 #18053241als ik zo de omschrijving van haico las, had ik het idee dat het hetzelfde blokje is als voor een c kadett.
zoon ijzeren doosje, 3 steekpootjes.
waar je een normale spanningsregelaar in kan solderen, dat heb ik al vaker gedaan voor een c kadett, dus dat ga ik dan voor deze ook maar doen. -
