rekord achteras ombouwen naar 5 gaats
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD rekord achteras ombouwen naar 5 gaats
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17216892
    obelix
      8 November 2005
      wie weet als een e rekord achteras
      ook omtebouwen is naar 5 gaats
      bvb commodore steek asen van een c commodore
      #17602567
      bettus accu
        14 March 2009
        volgens mij kan dat wel. volgens mij was er eentje op de bigopels meet dit jaar die dat had. kom even niet meer op zijn naam, hij komt in ieder geval uit nieuwerkerk…
        #17602568
        obelix
          8 November 2005
          origineel gepost door bettus accu
          jordi is dat
          maar diew had een admiral en een c commodore bij zich toch
          #17602569
          bettus accu
            14 March 2009
            ja klopt.
            ik zie nu opeens op het bigopels forum dat hij het van plan is te doen.
            maar naar mijn mening moet dat gewoon kunnen hoor.:hmmz
            #17602570
            henkjan_80
              14 December 2006
              De assen van een Commo C en Rekord E zijn volgens mij hetzelfde alleen het aantal gaten anders. Bij de mijne hebben ze er een as van een Commo C sedan gepakt en de schokdemperbevestiging omgelast
              #17602571
              obelix
                8 November 2005
                origineel gepost door henkjan_80
                daar zat ik ook aan te denken
                sinds vandaag jankt de achter as ook
                vanmidag even in de sneeuw aan het spelen geweest
                maar naar een tijdje hoorde ik raar geluid van achteren toen maar gestopt
                en toen ik weer op de normale weg reed hoorde ik de as joelen
                en als ik nu het rechter achterwiel heen en weer rop
                bonkt die
                dus lager zal wel aan gort zijn
                als iemand nog een goede c commodore as heeft
                hoor ik het graag
                en met de voorste veerpoten
                hoe zit dat
                bij men rekord staan de schotels anders als bij men monza
                opel for ever zij al dat dat met stuur bekrachteging te maken had
                maar kunnen er dan wel gewoon senator veerpoten onder
                die orgineel met stuurbekrachteging
                of moet ik dan echt op zoek naar veerpoten zonder bekrachteging
                _________________
                #17602572
                opelforever
                  22 November 2008
                  nee hoor je kunt gewoon alles eronder zetten
                  alleen als je 5 gaats wil voor moet je wel senator commodore c monza of rekord diesel poten
                  nemen die hebben de grotere lagers
                  denk er wel om dat je 2 soorten achterassen hebt bij een c commo
                  25s [uitwisselbaar met de gewone as die je nu hebt] kleine klok
                  25e [uitwisselbaar met 2.2.station en 2.3.td sedan en station ] grote klok [zelfde als monza senator]
                  #17602573
                  obelix
                    8 November 2005
                    origineel gepost door opelforever
                    en wat is er verder anders
                    is dat alleen de as aansluiting
                    ik heb nu met van de u boogjes
                    en bij die grote klok is dat toch gewoon net zo als monza en senator
                    of is die kwa ophnging ook anders
                    #17602574
                    opelforever
                      22 November 2008
                      nee precies die aandrijfas aansluiting
                      de ophanging is gelijk
                      sedan en station is wel anders maar dat weet je wel
                      #17602575
                      obelix
                        8 November 2005
                        ja die ophang punten kan ik wel over lassen
                        als ik dus een as met een grote klok heb
                        kan ik dus ook gewoon een monza tussen as gebruiken
                        van een a2 met 4 traps automaat
                        ik heb er een 2.4 in met 4 traps automat
                        en heb de orginele as ingekort
                        want een monza heeft toch de zelfde wielbasis als een rekord
                        of zie ik dat nu verkeerd
                        #17602576
                        opelforever
                          22 November 2008
                          yep dat zie je verkeerd :o
                          monza senator heeft onafhankelijke wielophanging en je rekord een starre as
                          #17602577
                          obelix
                            8 November 2005
                            ja dat weet ik maar ik bedoel de tussen as
                            de as tussen de bak en het diff
                            #17602578
                            opelforever
                              22 November 2008
                              ja maar als de achterassen verschillen denk ik dat het met de aandrijfassen niet past
                              die aandrijfassen van een starre as zit een kruisstuk tussen of een homokineet en bij de aandrijfassen van monza senator enkel een hardyschijf
                              en bij het inveren van een auto met een starre as kan het achterstuk dan niet mee heen en weer als er alleen een hardyschijf op zit
                              #17602579
                              obelix
                                8 November 2005
                                oh zo
                                ik heb net even gekeken bij mem monza en men rekord
                                ik heb bij men monza
                                aan de bak kant en aan de diff kan een kruiskopling zitten
                                en bij men rekord
                                aan de bak kant zo rond rubber
                                en aan de diff kan ook gewoon een kruiskopeling
                                net zo als bij men monza
                                alleen bij men monza zit die gewoon met boutjes vast
                                en bij de rekord met die u boogjes
                                #17602580
                                opelforever
                                  22 November 2008
                                  ja maar ik bedoelde de middelste kruisstuk of homokineet
                                  is bij de monza senator een hardyschijf [rubberen schijf] en die kan bijna niet knikken
                                  #17602581
                                  obelix
                                    8 November 2005
                                    oh ik dacht dat je de eind stukken bedoelde
                                    maar klopt ik zag het nu
                                    bij de rekord zit inderdaad een soort homokneet
                                    #17602582
                                    obelix
                                      8 November 2005
                                      opel for ever
                                      heb jij mischien nog een goede as
                                      mag van een rekord of commodore zijn
                                      sedan op caravan
                                      maakt allemaal niet uit als die maar goed is en stil
                                      hij begint nu wel heel erg te joelen
                                      #17602583
                                      m400
                                        22 November 2004
                                        maak het niet zo moeilijk, trek die steekas eruit en zet er een nieuw lager op. Wat een gedoe, as ombouwen omdat het lager slecht is.
                                        #17602584
                                        obelix
                                          8 November 2005
                                          origineel gepost door m400
                                          als het alleen de lagers waren had ik dat ook echt wel gedaan
                                          ik heb de as vandaag uit mekaar gehad
                                          en daar ga ik geen geld meer in stoppen
                                          tandwielen zijn niet goed meer
                                          moet ik alle lagers 5 lagers vervangen plus de rest
                                          dan kan ik sneler een as wiselen
                                          #17602585
                                          Koekie
                                            Ik heb nog wel een as van een commo c liggen, staat onbekent.
                                            #17602586
                                            obelix
                                              8 November 2005
                                              origineel gepost door Koekie
                                              heb er al een gevonden
                                              deze week even ophalen
