Rekord 1.7S verzuipt
  • #17221264
    Rekord-Rob
      23 March 2007
      Rekord D 1.7S 2-traps Solex 32DIDTA
      Was net even een testritje aan het maken toen begon de motor een beetje te stotteren.
      Langs de kant gezet viel meteen uit proberen te starten niks. Even luchtfilter eraf gehaald want dacht dat hij geen benzine meer kreeg hele 2de poort vol met benzine :o boven op de gasklep zeg maar..
      Nou toen ff handmatig 2de klep open gedaan en ff doorstarten sloeg met moeite weer aan.
      Even later bij het stoplicht hetzelfde probleem
      Nou heb ik laatst de benzinepomp vervangen door een andere gebruikte. Nu dnk ik dat er een beetje vuil in de carb is gekomen uit de benzinepomp.
      Had laatst ook dat hij niet stationair bleef lopen heb toen even de sproeier door gespoten en was toen weer oke ..
      Iemand idee wat het kan zijn of hoe op telossen :P
      #17672520
      deziggy
        3 January 2006
        vermoedelijk vlotterkamer die overloopt omdat de vlotternaald niet afsluit…… door vuil.
        #17672521
        Rekord-Rob
          23 March 2007
          Oke ga ff kijken en beetje proberen schoon te maken anders moet toch maar even af..
