Recirculatieklep Astra G gaat constant open en dicht.
Forumindex Forums Modellen Astra Recirculatieklep Astra G gaat constant open en dicht.
  • #17249436
    steve070
      28 June 2006
      Onlangs constateerde mijn vrouw een geluid aan de rechterkant van het dashboard bij haar opel astra G wagon. Nadat ik het dashboardkast je had verwijdert, vond ik al gauw het probleem. De recirculatieklep op de ventilatorkachel gaat constant helemaal open en dan weer dicht. Als ik de recirculatieknop zelf aan zet, doet ie dat nog maar een klein beetje. Weet iemand of dit repareerbaar is, of het een veel voorkomend probleem is, of dat het mij een andere ventilatorkachel gaat kosten? Ben zeer benieuwd naar jullie reactie.
      #18034912
      derartz
        27 January 2011
        lol… ik zit ook de kl*ten met m’n circulatieklep maar dan bij een G. je bedoelt dat de motor de klep continue dicht en weer open zet? dit zou betekenen dat de motor continue linksom/rechtom aangestuurd wordt wat dus op een elektronisch probleem aanduid.
        #18034913
        syl-astra
          3 October 2007
          klep word bij een F gestuurd door het motorvacuum en heet dus geen elektro motor ofzo
          als je airco hebt zit er ook nog een vacuumtankje onder je parafaan plaat
          dus ik denk dat jij een fout in het vacuum leiding systeem hebt
          kijk daar maar eens na
          #18034914
          steve070
            28 June 2006
            Deze astra heeft geen airco en word volgens mij wel via een electromotortje aangestuurd linksboven op de kachelmotor. Daar zit ook een stekkertje, als je die verwijdert valt de klep stil en is niet meer bruikbaar.
            #18034915
            syl-astra
              3 October 2007
              nee word aangestuurd door een vacuumlieding
              kijk maar eens onder de motor kap bij de parafaanplaat
              dan zie je een vacuumleiding richting je kachel gaan
              loopt bij je kachelfilter naar binnen
              #18034916
              derartz
                27 January 2011
                bij mijn G ziet dat electromotortje er zo uit, bij jou ook misschien? http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=5&t=166493
                #18034917
                steve070
                  28 June 2006
                  Klopt mijn electromotortje ziet er exact zo uit. Mijn fout waarschijnlijk, want het is volgens mij toch een opel astra G ipv F. Hij is van april 1999. Mijn excuses indien verkeerd voorgelicht.
                  #18034918
                  Blue-Dragon
                    18 July 2006
                    Meestal is dan het beugeltje afgebroken , en daar door blijft het motortje door draaien/
                    #18034919
                    steve070
                      28 June 2006
                      Consequentie??? Nieuwe kachelmotor of is het te repareren?
                      #18034920
                      syl-astra
                        3 October 2007
                        eerst hebje het over een astra f en later verander je het in astra g
                        daar zit nog een beetje verschil in hoor ;)
                        #18034921
                        midnight black
                          14 December 2011
                          Meestal klep of kunststof verbindingsstangetje kapot: motortje loshalen en dan mechanisme met hand bedienen: als dit ok is dan dikke kans motortje defect
                          #18034922
                          derartz
                            27 January 2011
                            bij mij blijft de motor continue doordraaien, omdat het asje van de klep is afgebroken. gewoon stuk gedraaid door het motertje. maar is dat bij jullie ook dat dat motortje gewoon door blijft draaien als je hem b.v. los in je handen hebt?
