Recirculatie lamp
Forumindex Forums Modellen Astra Recirculatie lamp
  • #17213991
    Astra2.0TDI
      10 November 2009
      Bij mijn Astra G is van de week het recirculatielampje kapot gegaan.
      Ik heb ondertussen het desbetreffende lampje inzicht, alleen het is niet zo’n groene, maar een piepklein oranje lampje…
      Kan je deze er met een tangetje eruit halen?
      Ik heb ook ergens gelezen dat het recirculatieklep/motor zelf vast zit, of niet werkt.
      klopt het dan dat het lampje ook niet werkt??
      (als ik de knop indruk hoor ik namelijk niks. Bij me vorige Astra (F) hoorde ik wel wat beweging.)
      alvast bedankt!
      Martin
      #17548552
      xladage
        1 July 2008
        Ik heb mijn eigen interieurlampjes idd met een tangetje gedaan.
        met het nieuwe lampje een klein stukje poetslap er tussen gedaan.
        Gewoon omdat ik geen zin had de hele console open te schroeven.
        Dus ja dat kan prima!
        Wat betreft het niet werken van de klep, dat weet ik niet
        #17548553
        Astra2.0TDI
          10 November 2009
          Het is een van de gele lampjes onderin.
          Dus deze kan je er zo uit halen?
          #17548554
          tmug
            4 July 2007
            Nee! Deze ledjes zijn gesoldeerd, lijkt me niet dat deze stuk is. Kijk eerst even of je klep wel goed werkt (even aan zetten, en wat wc/deo spray bij de motorkap) ruik je het binnen niet, dan doet hij het goed. Dan even uit zetten, en weer sprayen…h
            #17548555
              staat de schakelaar van de kachel OP DE RUIT gericht???, dan gaat dat lampje ook niet branden namelijk
              #17548556
              c18xe
                2 January 2009
                idd dat is een veel voorkomende fout:thumbup
                #18361814
                  Beetje oud topic.. Via google kwam ik hier uit…
                  Bij mij schijnen de lampjes het ook niet (meer) te doen… moet het lege bakje onder de knoppen eruit om bij de lampjes te komen?
                  Heb nu enkel de knoppen eruit gewrikt en in die knoppen zit een lang doorzichtig staafje wrs om het licht door te laten..
