recirculatie klep vectra B2
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum recirculatie klep vectra B2
  • #17249025
    wpee
      19 October 2004
      Hallo
      Wie kan me vertellen waar de recirculatieklep van de Vectra B2 1.6 XEL bj 1999 zit. IK denk nl dat deze niet werkt, waar moet hij de lucht met recirculeren weer naar binnen zuigen zodat deze weer door de airco gaat?
      Ik denk dat deze nu continu op buitenlucht staat.
      Ik zie naast het pollenfilter een klein luchtklepje zitten?
      Als ik het pollenfilter verwijder zie ik ook 2 kleppen zitten maar die doen helemaal niets, ik zie wel dat deze de buitenlucht zouden kunnen afsluiten, maar ze bewegen dus niet als ik het knopje bedien.
      Heeft iemand wellicht wat raad, eventueel foto’s.
      gr Wim Peeters
      #18030766
      sw_reijnders
        27 October 2005
        heb je de XEL met dat grote inlaatspruitstuk over de motor heen?
        in ’99 zijn namelijk 2 types x16xel geleverd.
        #18030767
        wpee
          19 October 2004
          Via een zwarte buis loopt het van filter naar inlaat/injectorhuis, daarna met kort spruitstuk gelijk het blok in. Aan de voorzijde komt de uitlaat naar buiten. Het is een 16klepper ecotec blok.
          Maakt dat iets uit?
          IK bedoel de recirculatie van de binnenventilatie dus, niet de EGR (die is goed;)
          gr Wim
          #18030768
          sw_reijnders
            27 October 2005
            oh die!!
            ja die zit in de kachelunit volgens mij.
            wel afhankelijk of je hand bediend hebt of electronische climate control
            #18030769
            wpee
              19 October 2004
              Ben weer iets verder.
              Achter het dashboard kastje zit de klep, een soort bol met een pin eruit met een veer eromheen.
              Ik heb deze even gedemonteerd, klep werkt goed, er zit een luchtaansluiting en een 12V aansluiting op. Je vacuum trekken, zuigen met slang, en tegelijkertijd een 12V signaal/spanning op de aansluiting zetten.
              Goed klep werkt, maar ik krijg geen 12V, komt die rechtstreeks van de knop af?
              Moet motor aan staan?
              Moet kachel FAN aan staan?
              Moet airco aan staan (verwacht vanniet)
              #18030770
              wpee
                19 October 2004
                OKE heb het.
                De recirculatie werkt dus alleen met vacuum, lopende motor (maar je kuntook met de mond zuigen om te testen.
                Dan mag de ventielatie-richting-keuze-knop NIET (herhaal NIET) op de voorruit staan. IN alle ander standen zal hij dus de recirculatie klep aantrekken, dus voeten, ventialtie uitstroom opening in dashboard etc. Maar niet op het ruitsymbool (wel de gecombineerde stand van ruit+ voeten)
                Wie verzint het ?
                Dit staat niet in de gebruikershandleiding.
                Geef maar op in en HOWTO.
                Wim
                #18030771
                  Als je m op de Voorruit heb staan, gaat wel het lampje in de schakelaar branden, maar gaat de klep niet dicht, let daar wel even op.
                  niet op de vooruit gericht.
                  Deze kleppen gaan bij de Vectra-B eigenlijk nooit kapot, het is eerder een losse vacuumslang, of Vacuum potje dan de klep of actuator.
