Rechtervoorwiel schuin?
Forumindex Forums Modellen Corsa Rechtervoorwiel schuin?
  • #17222733
    Thrix
      27 July 2009
      hallo beste mensen, ik heb bij het achteruit in parkeren de stoeprand geraak:wtft. ik raakte met de rechtervoorwiel de stoep toen ik aan de linker kant van de weg wou inparkeren :P (smalle straat). vanaf dat moment staat mijn rechtervoor wiel aan de onder kant schuin naar buiten, en maakt hij tijdens het rijden een vreemd soort geluid ‘zoemend’ :hmmz. Iemand enig idee wat dit kan zijn heb zelf nog niet kunnen kijken heb namelijk geen krik. Hoop dat een van jullie mij hier meer over kan vertellen (ben ik vast voorbereid).;)
      B.v.d Brian
      #17690776
      SRLandgraaf
        6 September 2008
        het zoemend geluid kan zijn dat ie aanloopt , en even laten uitlijnen .
        Daar kun je zien of iets scheef is en vervangen moet worden .
        #17690777
        Thrix
          27 July 2009
          weet haast wel zeker dat er iets vervangen moet worden staat echt te extreem ver :S
          #17690778
          Dennis-Corsa-B
            20 May 2008
            is niet zachtjes gegaan dan als die extreem scheef staat :hmmz
            #17690779
            2000
              Kijk er wel even goed naar, ik heb zelf een gescheurde draag arm gehad, en als die breekt terwijl je 50 rijd, ben je niet blij (vectra 2000, schijnt een kwaal te zijn)
              #17690780
              sjoerdie
                19 September 2005
                ik denk je fuseekogel krom.
                dus niet zomaar uit laten lijnen, eerst even nakijken.
                #17690781
                DHjohny
                  20 June 2010
                  origineel gepost door 2000
                  Is mij al eens overkomen op dat moment draait je wiel 45 grade waardoor je dan niet meer ken sturen.
                  Verders weet ik het niet want wert wakker op ze kop in een drooge sloot.
                  Dus laat er echt na kijken.
                  gr john
                  #17690782
                  mattemaker
                    28 September 2007
                    :o:o heb het bij een corsa b gsi meegemaakt dat het fuseehuis bij de fuseekogel zelf gebroken was , lag er mooi naast.. ze (ja ZE) heeft er nog een stuk mee gereden voor dat ze em stil heeft gezet ..:o:o:swear
                    (bij haar)waarschijnlijk bout van fusee VEEL te strak vast..
                    of maak ff goeie fotos en plaats ze hier.. king::jerry
                    #17690783
                    2000
                      origineel gepost door DHjohny
                      gr john
                      Bij mij sloeg het wiel vast tegen het schutbord, kon inderdaad niet meer sturen, is wel eng met de kinderen erbij :(
                      #17690784
                        niet meer mee rijden in ieder geval… Maar met inparkeren gebeurt????
                        #17690785
                        DHjohny
                          20 June 2010
                          Meestal gebeurt zoiets bij het raken van een drempel.
                          Ik raakte 2 keer zo,n vierkante drempel en toen was der verders niks de dag daarna lag ik op ze kop.
                          gr john
