rechterruitenwisser doet niets meer (links wel), wat nu?
Forumindex Forums Modellen Astra rechterruitenwisser doet niets meer (links wel), wat nu?
  • #17273289
    Astra G X1.6SZR
      23 January 2013
      De rechter ruitenwisser van de Astra G doet niets meer.
      De linker (bestuurderszijde) doet het nog gewoon.
      In een oud topic meen ik gevonden te hebben hoe je de het hele ruitenwissermechanisme kan vervangen:
      ruitenwissers los (2x m8)
      rubber strip op ruit en parafaan lostrekken
      parafaan lostrekken, als je m opzij legt hoeft t slangetje van je sproeier niet los
      4 boutjes mechanisme losmaken
      stekker losklikken
      nieuwe erop en alles terugbouwen.
      15mins werk.
      Nu vraag ik me af, wat moet ik nu kopen voordat ik aan de klus begin?
      Een heel mechanisme (van de sloop? en wat is een faire prijs?), of alleen een nieuw boutje met ring of…
      #18294583
      bart-gsi
        7 July 2012
        als het mechanisme nog in orde en op te lappen valt zou ik voor die keuze gaan… is nog altijd goedkoper dan een nieuw mechanisme
        #18294584
        TedMechanic
          9 January 2007
          Ik zou eerst eens checken of het moertje van de wisserarm zichzelf niet heeft losgedraaid, dan is het een kwestie van weer vastdraaien en dan werkt het weer.
          #18294585
          Engee
            13 November 2007
            Wat TedMechanic zegt, en anders kijken of de armen onder de parafaan nog aan elkaar vastzitten, kan ook nog wel eens los gaan.
            #18294586
            Astra G X1.6SZR
              23 January 2013
              bedankt Opelvrinden! Ik ga weer eens op onderzoek uit, later meer.
              #18294587
              Astra G X1.6SZR
                23 January 2013
                De arm was onder de parafaan losgekomen. Weer er opgezet, nu werkt het weer.
                Voor hoe lang is de vraag denk ik dan, het is niet voor niets losgekomen.
                De rubberstrip op de voorruit is lastig terug te plaatsen en zit nu niet 100%.
                Ideeën hoe dit moet?
                #18294588
                midnight black
                  14 December 2011
                  Die rubberstrip is een kwaaltje opzich, er zit metaal in wat gaat roesten en dan wordt het dik en klemt het niet meer goed, enigste goede oplossing is een nieuwe strip besetellen. Heb er destijds bij mij een nieuwe op gezet en de uiteinden waar het metaal zichtbaar is gelijk heel goed in de tectyl gezet.
                  #18294589
                  Astra G X1.6SZR
                    23 January 2013
                    okay, nou dan laat ik het zo.
                    ‘t Opeltje is niet meer zoveel waard dat ik dat de moeite waard vind.
                    Bovendien, die ruitenwisser kan best nog eens los gaan en dan moet de strip er toch weer af
                    Bedankt voor de reacties :thumb
