Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Rechter wiel voor piept?
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 juni 2010om 09:41 door
Corsa A GSI.
2 juni 2010 om 07:00 #17221962
Dag opel vrienden ;)
Vanmorgen reed ik naar mijn werk en merkte ik dat bij sturen naar rechts het wiel begint te piepen (bij omwenteling).
Nu heb ik al een beetje lopen zoeken op internet, en wat mogelijkheden gehoord:
– remblokken op
– ABS???? (die snap ik niet helemaal)
– het komt bij mij niet voor met remmen, enkel met insturen
– homokineet?
– wiellager?
– invettennu is mijn vraag eigenlijk, hoe kan ik er beter achterkomen waar de kern van het probleem zit? :)
al vast bedankt voor het meedenken!
2 juni 2010 om 07:15 #17681738Heb je de originele banden maat eronder ?
Even om uit te sluiten dat de band niet aanloopt.
De plaat achter je remschijf komt ook niet tegen de schijf aan ?
2 juni 2010 om 07:20 #17681739Nee heb geen originele banden maat eronder.. Maar rijd nu al 2 maanden met deze velgjes.. Dan zou dat gelijk moeten piepen toch?
Banden maat is 195/50/R15.. Het vult de wielkasten mooi op zeg maar… :)
Plaat achter de schijf zou ik moeten checken.. Ik haal vanavond even het wiel eraf! Zit nu op me werk en zocht eigenlijk naar wat mogelijkheden zodat ik er vanavond goed naar kan kijken!
edit: bandjes zijn wel lekker versleten, ik wil eigenlijk bij de wissel van banden er 195/45/R15 op leggen
2 juni 2010 om 07:22 #17681740origineel gepost door DarkNL08
Dag opel vrienden ;)Vanmorgen reed ik naar mijn werk en merkte ik dat bij sturen naar rechts het wiel begint te piepen (bij omwenteling).
– remblokken op
– homokineet?
– wiellager?
wat voorn piep is het of is het meer een schaaf?
makkelijkste is even je voorwiel opkrikken en kijken of je spelingen hebt en je wiel uiterste stand draaien kijken wwat je hoort of voelt.
maar ik denk dat het je remblokken zijn die de schijfrand raken waardoor ze piepen .succes evert
2 juni 2010 om 07:42 #17681741Het is meer een piep, misschien een klein schaafje vanwege het ronddraaien van het wiel..
maar hier kan ik zeker wat mee!! nu nog werken tot 17:00
2 juni 2010 om 09:41 #17681742origineel gepost door DarkNL08
Het is meer een piep, misschien een klein schaafje vanwege het ronddraaien van het wiel..maar hier kan ik zeker wat mee!! nu nog werken tot 17:00
als je je remblokken eruit haalt dan zie je hoogswaarschijnlijk een soort groef aan boven en onderkant van het remblok zegmaar .
handigst is gewoon remmen schoonmaken en die 2 kanten afvlakken dat dat stukje de rand op je schijf niet meer raakt .
dan ben je er als het goed is vanaf -
