rechter voorwiel bonkt
Forumindex Forums Modellen Corsa rechter voorwiel bonkt
  • #17230587
    corsa-b
      17 November 2011
      hallo ik heb een corsa b 94 1.4i sport als ik over een drempel rij dan bonkt hij bij het rechter wiel 2 weken geleden heb ik al de wiellager recht voor vervangen en verder zag alles er prima uit mischien heb ik wat over het hooft gezien weten jullie mischien iets wat het kan zij?????
      #17790787
      RISL
        24 January 2011
        Draagarm/draagarmrubber? Of een lekke schokdemper?
        #17790788
        corsa-b
          17 November 2011
          oke en hoe kan je dan testen?
          #17790789
          RISL
            24 January 2011
            Door een goed te kijken naar je draagarmrubbers en desnoods met een koevoet eens te kijken hoeveel speling er op zit.
            En schokdemper: een paar keer je auto in- en uitveren en dan loslaten. Mag maximaal 1 keer na veren.
            #17790790
            corsa-b
              17 November 2011
              ik heb het alemaal getest maar zie niks vreemds maar het is nu ook als ik me stuur helemaal naar links stuur en dan achteruit rij het lijkt wel of er iets knak ofzo
              #17790791
              Jurgen
                6 September 2007
                veer gebroken, veerpootlager kaput?
                #17790792
                Wesley12111991
                  26 November 2011
                  ik denk inderdaad een draagarm rubber, een maatje van mij heeft dat ook bij zijn golf, ook zijn draagarmrubber……..
                  #17790793
                  RISL
                    24 January 2011
                    Dat heeftie al gecontroleerd, post hij hierboven :vertag
                    #17790794
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Als het nadat je het wiellager hebt vervangen hebt gekregen zou ik de centrale bout van het wiellager nog eens wat vaster aandraaien mischien dat hier speling op zit en je de as kan schuiven. Controleer je homekineten eens deze geven ook dit soort bonkgeluid.. als ze stuk zijn.
                      #17790795
                      corsa-b
                        17 November 2011
                        oke dan zal ik daar even naar kijken :D
                        #17790796
                        corsa-b
                          17 November 2011
                          Beetje laate reaktie heb nu een hele nieuwe set schockbrekers plus veren eroop gezet en stabilisator rubbers maar nu is me linker schockbreker daar zit speling op heel de schockbreker uitelkaar gehaalt weer goed inelkaar gezet maar er zit nog steeds spelling op dus ik snap er niks van iemand mischien een idee wat het kan zijn
