Rechter dimlicht defect, kan ik dat zelf?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Rechter dimlicht defect, kan ik dat zelf?
  • #17273873
    Ramon076
      27 August 2013
      Zojuist kreeg ik een melding op de BC dat m’n rechter dimlicht defect is en dat klopt ook. :swear Handleiding erbij gepakt om te kijken welke lamp ik nodig heb. Maar nu zag ik dat de het verwisselen van het dimlicht door een werkplaats uitgevoerd dient te worden. Links kan je blijkbaar wel zelf wisselen maar rechts dus niet, volgens de handleiding dan.
      Ik niet weet welke handelingen er verricht moeten worden om de lamp rechts te wisselen, kan er iemand hier duidelijkheid over geven?
      #18299206
      bart-gsi
        7 July 2012
        ben je vraag even aan google voor gaan stellen en dit heeft het voor mij gevonden
        Its pretty easy but you need small hands. You have to remove the windscreen washer bottle first by unclipping it and pulling it upwards. This will give you much more room to work. Then remove the circular black rubber cover from the back to the light. You will then see the bulb holder with wires protruding. Turn this anti-clockwise to release…it can be quite difficult as it has sharp edges. Take out the old bulb and replace it….do not touch the glass on the bulb. Put everything back….the washer bottle just cpushes back down again. Sounds complicated but i managed to change one on the side of the road in a couple of minutes and I’m no mechanic.
        #18299207
        Ramon076
          27 August 2013
          Bedankt voor je terugkoppeling maar dit staat ook in de handleiding als de lamp links wilt vervangen, ruitensproeicontainer verwijderen en je kan aan de gang. Maar bij mij is het juist de lamp rechts…
          #18299208
          johanhummer9
            21 May 2011
            Luchtfilter verwijderen?
            #18299209
              :thumb Is makkelijk zelf te doen :thumb :thumb :thumb :thumb
              #18299210
              turbosix
                7 November 2010
                Was het niet een Vectra C2 die je hebt?
                Xenon of halogeen? Met of zonder AFL?
                Ik heb AFL en vind het zelf bijna makkelijker om de koplamp te verwijderen, met de richting aanwijzers moet dat sowieso trouwens.
                #18299211
                crunch81
                  21 March 2015
                  Hey, een naamgenoot, hallo Ramon.
                  Bedoel je nou de lamp rechts als je in de auto zit of ervoor staat.
                  #18299212
                  turbosix
                    7 November 2010
                    Dat we even de neuzen de zelfde kant op hebben staan. (Dat is een hint :-) )
                    #18299213
                    arjontje
                      31 March 2006
                      Links is de bestuurders kant. Rechts is de passagiers kant.
                      #18299214
                      jraaf
                        12 January 2008
                        Bestuurderskant kun je bij door de vulhals van het ruitesproeierresservoir los te halen. Is een klik systeem. Lipje op de chrashbar bovenop lostrekken en dan de vulhals met een korte ruk naar boven lostrekken. Nu kun je enigzins bij de dim en groot. H7/H1 is makkelijk klip systeem nadat je de doppen losdraait. Passagierkant ff de luchtslang vanaf het luchtfilter losdraaien aan de boven kant en de toevoer aan de onderkant en dan het gehele luchtfilterhuis uit de dophouders trekken.
                        Dan heb je ruimte genoeg.
                        Bij xenon is de toegankelijkheid het zelfde alleen moet je dan de dim balast met 3 torx losdraaien.
                        Groet jraaf
                        #18299215
                        Ramon076
                          27 August 2013
                          Bedankt voor de input iedereen! Betreft Halogeenverlichting zonder AFL. Het gaat om de koplamp aan de passagierszijde. Dan ik ga vanavond eens proberen om de slang van het luchtfilter eraf te halen en kijken of ik er dan bij kan.
                          #18299205
                          Ramon076
                            27 August 2013
                            Nou, het heeft even geduurd voordat ik even wat tijd had en het niet donker was maar het is gelukt! Bedankt voor de info iedereen!
                            Verstuurd vanaf mijn HTC One met Tapatalk
