Rechter buitenspiegel Vectra C
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Rechter buitenspiegel Vectra C
  • #17258014
    drempelvrees
      4 October 2005
      Even een vraag hier voor de wijzen onder ons:
      Ik heb dus een vectra c uit 2006 en nu is van de week mijn spiegelglas van mn rechter buitenspiegel er af gevallen.
      Nu ben ik dus op zoek naar en nieuw spiegelglas maar volgens mij zit die ook geklemd met een soort framepje, dit zit namelijk ook bij de linkerspiegel en die ontbreekt dus ook rechts.
      Nu ben ik dus op zoek naar of dat zo is en zo ja waar kan ik dat frame dan bestellen of heeft hier iemand dat compleet liggen????
      Alvast bedankt voor de reacties, Groeten René
      #18146013
      GTS Power
        25 May 2008
        heb jij niet toevallig aan je linkerkant een dimbare buitenspiegel?daarbij zit een dikkere rand omheen.
        #18146014
        drempelvrees
          4 October 2005
          Ja klopt, hoort die dan niet ook aan de rechterkant te zitten??
          #18146015
          drempelvrees
            4 October 2005
            Zo niet dan heb ik dus alleen het spiegelglas nodig, maar dan heb ik weer de volgende vraag:
            Moet die dan met speciale kit gemonteerd worden, omdat de spiegels electrisch en verwarmd zijn of hoe zitten deze vast??
            #18146016
            GTS Power
              25 May 2008
              aan de rechterkant is dit in nederland nooit geleverd.
              je bent dus alleen een glas nodig :thumbup
              dit kan met elke hechtkit zolang je er geen dikke klodders onder smeert ivm de verwarming.
              succes :thumb
              #18146017
              Baba
                3 June 2012
                Drempelvrees,
                Misschien heb je hier iets aan. Deze how to is bedoeld voor het vervangen van je spiegelkap maar als ie helpt of verduidelijkt…..
                http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?131998-How-2-Remove-door-mirror-glass-mirror-cover” onclick=”window.open(this.href);return false;
                #18146018
                CJX
                  17 December 2011
                  Heb hetzelfde gehad met de rechter buitenspiegel van mijn vorige Vec. C1 2,2 Dti.
                  Ik heb het spiegelglas toen nog weten te redden omdat ik het controleerde nadat het zo begon te trillen.
                  Zat helemaal los, en ik had het dus ineens in mijn hand. :shock:
                  Ik heb het spiegelhuis en het spiegelglas toen eerst goed schoon gemaakt en ontvet, en daarna het glas weer terug geplakt met twee componenten-lijm.
                  Is daarna nooit meer los gekomen, en de spiegelverwarming werkte nog prima. :D
                  #18146019
                  beurjean
                    19 July 2011
                    Je kan gewoon een spiegelglas bestellen daarachter zit een frame welke je zo op je spiegelhuis klikt. Je moet alleen die 2 draadjes erop zetten.
                    http://www.winparts.nl/838/carrosserie/spiegel/spiegelglazen/0080552/spiegelglas-rechts–chroom-glas-verwarmd—ruim-voorradig-” onclick=”window.open(this.href);return false;
