Forumindex › Forums › Modellen › OPC-Modellen › rechter achterlicht werkt niet, remlicht wel
28 juni 2014 om 17:16 #17266687
Ben nieuw hier op het forum en heb me aangemeld omdat ik nu zelf met een probleem zit. Heb hier al veel gelezen en ook al verschillende tips geprobeerd maar niks helpt.
Ben sinds een aantal jaar in het bezit van een Zafira OPC uit 2002.
Nu mijn vraag
Alle lampen werken behalve het achterlicht bijrijderskant achter. Remlicht, kentekenlicht, knipperlicht, nieuw lampje, nieuwe lamphouder, zekeringen… noem het maar op. Alles geprobeerd en niks helpt. Op de stekker van de auto meten we geen spanning.
Er zit een trekhaak onder maar daar heb ik ook al naar gekeken. Als de caravan of boot erachter hangt dan werkt die verlichting ook niet. Wel Remlicht maar geen gewoon licht!
Wie kan me helpen?!
Gr Henkes
29 juni 2014 om 17:24 #18240604Niemand een idee? Wel al een paar keer gelezen zie ik maar jammer genoeg geen reacties…
29 juni 2014 om 18:13 #18240605Anoniem
1 January 1970sorry ik heb het wel gelezen maar geen verstand van elektronica al zou ik je graag advies geven
29 juni 2014 om 18:24 #18240606Ik ken deze auto verder niet, dus eerst een vraagje:
Zijn je remlicht en achterlicht samen 1 lampje? Zo ja; is het een duplo-lamp (2 gloeidraadjes in 1 lampenbolletje) of een duty-cycle gestuurde lamp (1 gloeidraadje in 1 lichtbolletje)?29 juni 2014 om 18:44 #18240607Als je geen spanning meet op de stekker zou ik aan een kabelbreuk denken…
29 juni 2014 om 19:08 #18240608Als je de draadkleur doormeet over de hele auto? Kijk even welke kleuren er weggaan bij de remschakelaar en als het goed is zou er een zelfde kleur bij die schakelaar zitten als bij het remlicht. Achter één van de remlichten zal de kabel doorgelust worden naar het andere remlicht. Misschien dat er één van de stekkers achter de remlicht waar het doorgelust wordt een stekker verroest is. Op deze manier heb ik ook mijn kofferbaklicht kunnen repareren.
De Zafira A/Astra G is nog gewoon analoog en met doormeten moet je er wel uit kunnen komen.
29 juni 2014 om 20:12 #18240609Controleer eens of een van je stadslichten het aan de voorzijde ook niet doet.
Ik snap je gedachte gang… maar links achter brandt wel.
Stadslichten links en rechts zijn los van mekaar, als rechts voor nou niet brandt, zou het weleens een zekering kunnen zijn, dat bedoeld haasje denk ;)
29 juni 2014 om 20:45 #18240612Volgesmij is een van de stadslichten en een van de acherlicht met 1 zekering gezekerd.
En dan kan het ook nog de lichtcontrole module zijn.29 juni 2014 om 21:04 #18240613Ja klopt, stadslicht rechts voor en rechts achter zitten op 1 zekering.
Idem voor links.
29 juni 2014 om 21:12 #18240614Zekeringen waren al gecontroleerd (eerste bericht)
Ik dacht dat Haasje17 wat anders bedoelde…30 juni 2014 om 15:49 #18240615Na alles uit te sluiten ben ik gaan kijken naar aanleiding van de tip van Haasje17 naar de licht controle module en die was doorgebrand! Een nieuwe is besteld en ik ga er vanuit dat daarmee het probleem is opgelost! Super bedankt!
Het is trouwens een duplolampje . Vandaar dat het zo’n gek verhaal was….
2 juli 2014 om 18:05 #18240616Ben ik weer….. De lichtmodule is vervangen maar de zekering klapt er iedere keer uit. Ook als we de verlichting vd trekhaak eraf halen. Is dat dan ergens een kabelbreuk of….. Heb echt geen idee waar ik het nu nog moet zoeken?! En heeft er iemand dan een schema van de verlichting zodat het wat makkelijker zoekt? Het betreft een opc zafira 2002.
Wat een gedoe, zo vlak voor de vakantie!
2 juli 2014 om 19:39 #18240617Hate to say: told you so…
2 juli 2014 om 20:14 #18240618Na een avondje sleutelen zijn we zover dat in heel de achterkant geen breuk zit. Het moet dus of onder de auto zitten? En anders voorin… Kan het ook een relais zijn en waar moet ik dat dan zoeken?
2 juli 2014 om 20:53 #18240619Een gekke gedachtenkronkel….. Is het mogelijk om vanaf de zekering een nieuw draadje te trekken zodat het achterlicht het weer doet? Anders ben ik bang dat ik de auto naar de opelgarage moet brengen en ze een hoop dubbel werk gaan doen wat voor hun kassa is en ik 90 euro per uur armer.
2 juli 2014 om 21:06 #18240620Ik zou het vanaf het andere achterlicht doen. Scheelt een hoop gedoe.
2 juli 2014 om 21:10 #18240621Waar heb je de lichtcontrole module vandaan? Niet toevallig het verkeerde type?
2 juli 2014 om 21:14 #18240622Al geprobeerd maar dan gaan de remlichten branden….
De artikelnrs komen overeen en de stekker ook dus daar kan het dan toch niet aan liggen?
De zekering blijft er uit klappen dus er is ergens kortsluiting maar kan echt niet vinden waar.
Kabelboom is ook helemaal nagekeken. Zou het nog aan de lichtschakelaar kunnen liggen?3 juli 2014 om 14:23 #18240623zekering f 2.7 10amp.
draadje grijs/rood.
lampje niet toevallig kortsluiting ?anders zekering eruit ,ohm meter na zekering en massa plaatsen net zolang zoeken tot je oneindige weerstand hebt.
gr ton3 juli 2014 om 17:00 #18240624als dan het remlicht gaat branden heb je hem verkeert aangesloten.
En dan gaat je lichtcontrole module niet goed werken.4 juli 2014 om 16:21 #18240625Het is gemaakt! K heb er een nieuwe (2de hands) lichtschakelaar in gezet en alles werkt weer naar behoren.
Jullie allemaal bedankt voor het meedenken! Super!
4 juli 2014 om 20:31 #18240626Mooi!
5 juli 2014 om 11:37 #18240627Volgend probleem. Nu blijft sinds vanochtend het lampje vd airbag branden. Heb de stekkers onder de stoel al nagekeken en dat zit goed. Ben het langzamerhand spuugzat en in staat om m in te ruilen.
