Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Rechtebuitenspiegel hapert
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 juli 2010om 20:59 door
leeri003.
19 maart 2010 om 18:55 #17218865
Hoi wie kan mij helpen?
Ik heb een Zafira-a, x1.8xe1 en mijn rechterbuitenspiegel hapert als ik hem wil laten bewegen van links naar rechts. Naar boven en naar beneden is geen probleem
19 maart 2010 om 19:43 #17632371Ik heb het zelfde probleem.
Ik verdenk zelf de schakelaar want als ik die een beetje beweeg doen ze het wel en dan weer niet.
Ik ga hem volgend weekend even demonteren en eens zien waar de laars knelt.20 maart 2010 om 08:28 #17632372Laat mij eventueel iets weten of het gelukt is bij jouw.
20 maart 2010 om 16:17 #17632373Het kan zijn dat je motorje (qua tandwielen) iets verzet is.
Als je kunt moet je de spiegel even met de hand iets rechter zetten.
En dan nog eens proberen.
Had hetzelfde probleem en is nu opgelost.
Wil wel eens komen door ‘fandalen’ die je spiegel eraf willen schoppen.21 maart 2010 om 10:27 #17632374origineel gepost door udo
Wil wel eens komen door ‘fandalen’ die je spiegel eraf willen schoppen.Thanx voor de tip
Ik heb het geprobeerd en spiegels kan ik nu van binnen uit weer verstellen.
Gaat nog wel met een kleine hapering, maar ze leven weer23 maart 2010 om 22:08 #17632375Spiegel wat bewogen, maar dit helpt niet.
Maar bedankt voor de tip27 maart 2010 om 21:56 #17632376Hoe kom je het gemakkelijkst bij het motortje van de spiegel?
28 maart 2010 om 16:37 #17632377origineel gepost door Jeroenski007
Hoe kom je het gemakkelijkst bij het motortje van de spiegel?Van binnenuit 3 schroeven losmaken !!
28 maart 2010 om 21:45 #17632378Waar zitten die schroeven
29 maart 2010 om 16:55 #17632379origineel gepost door Jeroenski007
Waar zitten die schroevenHa, ik was even in de war.
Ze zitten achter 2 dopjes (kun je zien zitten van binnenuit).
Hierachter zitten 2 schroeven, dan heb je spiegel eraf.
Volgens mij zit de kap van de spiegel geklikt, maar zover ben ik nog nooit gekomen.29 maart 2010 om 17:02 #17632380Heb je hier wat aan????
Spiegelglas uit- en inbouwen
Uitbouwen, demonteren
Afdekking buitenspiegel eruit wippen. Spiegelglas losklikken en voorzichtig uit de houder drukken. Kabelboomstekker van de spiegelverwarming eraf trekken, daarbij de aangeklonken kabelvoetjes vasthouden om beschadigingen te voorkomen.
Inbouwen, monteren
Kabelboomstekker spiegelverwarming, spiegelglas, kapje buitenspiegel.
Stelmotor buitenspiegel uit- en inbouwen
Spiegelglas – zie werkwijze “Spiegelglas uit- en inbouwen”. Stelmotor buitenspiegel – 3 schroefjes . Kabelboomstekker buitenspiegel ontgrendelen en eraf trekken.
Inbouwen, monteren
Kabelboomstekker stelmotor, spiegelglas, kapje buitenspiegel.
2 april 2010 om 22:29 #17632381Hoe krijg je die kap er dan af?
13 juli 2010 om 20:59 #17632382ik had hetzelfde probleem bij mijn agila. vandaag erachter gekomen dat er een beetje vocht bij de bedieningsschakelaar zat. deze heb ik uit elkaar gehaald en ik zag een beetje vocht op het printplaat(je) drooggemaakt en weer in elkaar gezet en voila ze gingen weer alle kanten op terwijl ze daarvoor alleen naar rechts konden verstellen.
helaas wel bij het uitvogelen een spiegelmotor gesloopt omdat ik het euvel daar zocht, gelukkig een nieuwe kunnen scoren op de sloop. deze motortjes voorzien van 12 volt gingen ze alle kanten op dus daar zat het niet.
