REC zekering kast funties.
Forumindex Forums Modellen Astra REC zekering kast funties.
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17245517
    stefanDTI
      10 May 2007
      Deze oproep is voor diegene die een Astra H in zijn bezit heeft.
      Ik ben bezig met het omwisselen van de REC zekeringskast van mijn GTC.
      Nu loop ik tegen het volgende merkwaardige probleem aan:
      Ik heb van de sloop GTC een zekeringskast “REC” meegenomen met de code HN
      wat mij opvalt is dat op plaats 22 , 23 , 34 een zekering zit wat helemaal niet kan bij een GTC?
      22 & 34 = schuifdak
      23 = elec ramen achter.
      Zouden de mensen met een H eens willen kijken links achterin of ze op de REC zekeringen erin hebben zitten die eigenlijk helemaal niet als optie op de auto aanwezig zijn ?
      Graag ook even de twee letterige code erbij vermelden die rechts bovenin op een witte sticker staat.
      Mijn dank is groot ! :salut
      Gr
      Stefan.
      #17979380
      danny
        zal is kijken straks
        #17979381
        mich89
          16 February 2012
          Heb net is even op mijn REC achterin de auto gekeken daar staan de 2 letters DM
          En heb op 22,23,34 geen zekeringen zitten.
          Enig idee hoeveel verschillende REC uitvoeringen er zijn op de astra H? omdat, jij een HN in bezit hebt.
          Groet Michael
          #17979382
          hawk45
            20 June 2009
            Even gekeken en heb de code HT en geen zekeringen is dan wel een 5-drs van 2006.
            greetz Dolf
            #17979383
            stefanDTI
              10 May 2007
              HT heb ik er ook in zitten in mijn GTC.
              Er zijn veel verschillende REC’s geleverd voor de Astra H
              Ik probeer er nu achter te komen of er standaard configraties zijn ingebouwd .
              #17979384
              mich89
                16 February 2012
                Oke had niet verwacht dat er veel verschillende REC’s waren voor de astra H.
                Succes met uitzoeken van de configuraties.
                Als je meer te weten komt ff posten natuurlijk he.
                Groet Michael
                #17979385
                john.t
                  18 July 2012
                  Zal straks ook ff kijken..:)
                  #17979386
                  john.t
                    18 July 2012
                    Heb de DL versie.
                    Foto van mn Astra h 2004 model 2005.
                    #17979387
                    john.t
                      18 July 2012
                      @stefan
                      Er zijn al 4 verschillende REC’s
                      *HN
                      *DM
                      *HT
                      *DL
                      Volgen er nog meer?
                      Ben benieuwd wat de verschillen zijn.
                      Succes met het uitzoeken jonge.
                      #17979388
                      TvhR
                        17 September 2011
                        Ik had een DL REC en die heb ik vervangen voor een HP REC in verband met het inbouwen van een origineel alarmsysteem.
                        Ook ik heb een GTC en zoals je ziet zitten in beide REC’s de zekeringen.
                        Mijn “oude” DL REC:
                        Mijn “nieuwe” HP REC (komt uit een 5 deurs uit 2008):
                        #17979389
                        opelgteetje
                          2 May 2008
                          ik heb een hh kast er in zitten.
                          gaat om een astra station van 2005.
                          heb zekkering 22 en 23 er niet in zitten,maar 24 wel.
                          heb alleen nog niet gekeken waar die voor dient.
                          zou die codering niet iets te maket hebben met de fabriek waar de auto gemaakt is?
                          #17979390
                          stefanDTI
                            10 May 2007
                            Ik zie dat er bij de foto’s van de DL en de HL REC’s beide een zekering in zit op plaats 22
                            “Schuifdak”
                            Dus dat betekend dat er een standaard opzet is per REC.
                            En de Codering heeft niets te maken waar de auto gebouwd is , dat je kan je weer terug halen uit het chasisnr.
                            #17979391
                            demonius abraxis
                              20 May 2012
                              Hele domme vraag misschien.
                              Maar kan ik zonder problemen een rec plaatsen als die er nog niet in zit????
                              Verstuurd van mijn GT-I9300 met Tapatalk
                              #17979392
                              TvhR
                                17 September 2011
                                Laten we voorop stellen dat alles kan. De vraag is alleen wat mag het kosten en hoeveel tijd wil je er in steken.
                                In de meest ongunstige situatie moet je alle kabelbomen aanleggen om een REC aan te kunnen sluiten.
                                Misschien is het handiger om te beginnen met de vraag: Waarom wil je een REC plaatsen.
                                #17979393
                                OA-H
                                  3 May 2012
                                  Ik heb net ook even gekeken wat ik heb. Bij mij staat er HH op.
                                  Wat zijn de verschillen?
                                  #17979394
                                  stefanDTI
                                    10 May 2007
                                    Het verschil zit erin wat je wel en niet kan progammeren.
                                    Binnenkort post ik hier wel een lijst wat ik al weet .
                                    #17979395
                                    Demon3
                                      21 October 2011
                                      Deze zit er bij mij in mijn TwinTop:
                                      #17979396
                                      opel-mark
                                        6 March 2011
                                        volgens mijniet, ik heb ook geen rec, maar volgens mij mis ik ene hoop bedrading/stekkers om een rec te monteren.
                                        Mark
                                        #17979397
                                        opelgteetje
                                          2 May 2008
                                          bedoelde eigenlijk of iedere fabriek zijn eigen codering gebruit, en het misschien per type of bouwjaar kan vewrschillen.
                                          #17979398
                                          OA-H
                                            3 May 2012
                                            Wat valt er allemaal te programmeren.
                                            #17979399
                                            Cornholio
                                              23 May 2005
                                              Dit is de versie uit mijn station uit 2008:
                                              #17979400
                                              vectra2004
                                                11 October 2008
                                                Hallo
                                                De auto van mijn vrouw heeft een HT model mocht ik het willen veranderen in een HN welke extra optie kan ik daar mee programeren heb begrepen dat stoelverwarimg te activeren was wat kan nog meer en is het te doen met de op-com of moet het echt een een tech2
                                                Bedankt
                                                #17979401
                                                corsaboy
                                                  Ja maar moet je dan geen bekaling etc gaan trekken voor je stoelverwarming etc. Doordat het er nu niet opzit lijkt het erop dat ook veel van de bekaling niet aanwezig is.
                                                  Daar hebben thijs en ik laatst ook nog naar zitten kijken bij mijn astra.
                                                  Ik krijg een beetje het gevoel dat het een combinatie is van bouwjaar, uitvoering is wat er wel en niet in de kabelboom verwerkt is.
                                                  #17979402
                                                  vectra2004
                                                    11 October 2008
                                                    Okay dus eerst ff kijken
                                                    Is het zoveel werk dan en mocht het me lukken moet ik een zekeringkast hebben die het wel aan kan en als ik toch begin doe ik het direct goed want wil er nog meer in veranderen
                                                    Alarm
                                                    Speedlock
                                                    Stoelverwarming
                                                    En nog meer
                                                    Maar heb een rec gevonden met de letters HN daarom was ik ook benieuwd in hoe ver deze rec was voorbereid of moet ik een andere hebben
                                                    #17979403
                                                    Juffer1
                                                      26 July 2006
                                                      @ Rene : je reageert in het Astra gedeelte, je Nickname verraadt een Vectra C en in je onderschrift staat een Zafira A.
                                                      Houdt er wel rekening mee dat je niet zomaar een REC uit een Zafira of Vectra in een Astra of uit een Astra in een Vectra kan plaatsen. Er zijn REC’s die specifiek voor die modellen zijn gemaakt en bepaalde functies niet ondersteunen.
                                                      Net als met alle andere Canbus zaken moet ook een REC worden uit en ingeleerd en opnieuw worden geprogrammeerd.
