re: altstu help mij met n klein probleem!
Forumindex Forums Modellen Ascona re: altstu help mij met n klein probleem!
  • #17210578
    opel-ascona-freak-b
      4 March 2008
      ik heb n klein probleem met mn ascona hij doet het niet meer … hij vonkt niet meer , ik heb er al n nieuwe bobine in gezet ..mr dat hielp ook niet … en ik heb wel stroom op de bobine … weet iemand mayby waar het aan kan liggen ? gr matthijs
      #17498582
      manta19sr
        24 July 2007
        wat voor ontsteking?
        timing is goed neem ik aan?
        vonkt hij wel vanaf de bobine naar verdeelkap inmiddels?ff kabels los halen en naar een blank stuk staal leggen of vast houden:P starten vonk
        zoja:verdeelkap,bougiekabels,bougie,rotor 1 van de 4 vervangen,
        zo nee,afhankelijk wat voor ontsteking module,condensator,contactpunten
        dit gaat alleen op zodra alles wel juist is aangesloten,je geregelde plus vanaf ecu naar ontsteking(alleen bij (jetronic,le-tronic)
        #17498583
        Makko
          27 July 2007
          Draait hij alleen maar rond?
          Vervang je condensator-tje eens of kijk hem na. die zit aan de zijkant van je verdeler.
          #17498584
          henk 400rr
            …of erin, ’t is maar net welke type je hebt.
            #17498585
            Makko
              27 July 2007
              En? al opgelost?
