rdw keuring stadslicht
Forumindex Forums Modellen Manta rdw keuring stadslicht
  • #17270544
    gsipiloot
      3 January 2009
      Mijn vader heeft een opel gt gerestaureerd uit 72
      maar de gt is een amerikaan en nu moet ie eerdaags een keer een kenteken gaan aanvragen bij de rdw.
      Nu is mijn vraag: wat voor een stadslicht mag hij voeren? De gt heeft onder de voorbumper links en rechts zon rond licht zitten maar deze hebben een oranje glas. Mag dit of moet het oranje glas vervangen worden voor een wit glas?
      De lichten branden alleen als hij deze in het dashboard aan zet. Ze branden dus niet constant
      #18273128
      johanhummer9
        21 May 2011
        Volgens mij moet dat wit zijn. Maar omdat het origineel een amerikaan is weet ik dat niet zeker
        #18273129
        Fearless
          9 January 2005
          Artikel 5.2.59 kleur toegestane lichten,
          wit of geel van voren…..amber kleurig staat er ook nog bij.
          Dat kan van alles zijn van geel/oranje….
          Wat hier normaal rond rijd met oranje lichten, zijn bedoeld als markeringslichten (volvo/bmw enz).
          Kun je ze er makkelijk afhalen?
          Dan ga je gewoon met oranje glaasjes naar de RDW, vervolgens vraag je daar wat de keurmeester er van vind. Als hij zegt dat oranje niet mag, draai je je glaasjes er snel af en voilla….wit licht…zonder glas is ook toegestaan.
          Zo deed ik dat met een kapot knipperlichtglas, draaide gewoon de andere er ook af zodat ik 2 gelijke lichten had ;)
          #18273130
          johanhummer9
            21 May 2011
            Als er echt amberkleur staat dan mag je ze er gewoon ophouden , want amber is het oranje van de knipperlichten als ik het goed heb
            #18273131
            Ray2712
              13 June 2009
              Artikel 5.2.59 gaat over toegestane lichten. Stadslichten vallen daar niet onder, die zijn verplicht en vallen dan onder artikel 5.2.53 lid 1:
              1. De grote lichten, dimlichten, stadslichten en achteruitrijlichten mogen niet anders dan wit of geel stralen.
              Ambergeel of oranje is dus niet toegestaan.
              Artikel 5.2.55 lid 3
              ​De glazen van de lichtarmaturen mogen niet zodanig zijn beschadigd, gerepareerd of bewerkt dat de lichtopbrengst en het lichtbeeld dan wel de functie nadelig worden beïnvloed.
              Het geheel ontbreken van het glas van een lichtarmatuur heeft altijd nadelige invloed op de functie van het betreffende licht. Het geheel ontbreken van het glas moet worden afgekeurd.
              (Komt letterlijk uit APK-regelement)
              #18273132
              Fearless
                9 January 2005
                dan zal ik wel weer gematst zijn bij de import :vertag
                #18273133
                Ray2712
                  13 June 2009
                  Ik weet niet wat voor auto je geïmporteerd hebt, maar ging het in jouw geval niet om zijmarkeringslichten die van voren zichtbaar zijn? Die zijn wel altijd ambergeel (en de achterste eventueel rood).
                  #18273134
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Nee, was een auto met kapot knipperglas (oranje) dus scheen 1 keer wit uit…andere glas ook weggehaald dus 2x wit knipperlicht.
                    Ik zou bij de auto van de topicstarter zien dat de stadslichten ook een knipperfunctie krijgen….dan is het dik voor elkaar.
                    #18273135
                    Freestyler
                      29 January 2006
                      Zou geen probleem moeten zijn, aangezien het een amerikaanse uitvoering betreft, en de wagen geen type goedkeuring heeft.
                      Daar die van voor halverwege 1973 is ;)
                      Als het glas makkelijk te demonteren is, en ze doen er moeilijk over, ter plekke het glas eraf halen. Maar verwacht niet dat dat nodig gaat zijn.
                      #18273136
                      Ray2712
                        13 June 2009
                        Kleine toevoeging nog: wat ik hierboven beschreef geldt voor APK. Hoe dat precies met invoering zit weet ik niet. Hoe dan ook, als de auto met oranje stadslichten of ontbrekende glaasjes kan worden ingevoerd, wordt hij 2 jaar daarna daarop alsnog afgekeurd bij de APK.
                        #18273137
                        gsipiloot
                          3 January 2009
                          Dus als ik het goed begrijp. Dan zou ik voor de rdw keuring die oranje glaasjes kunnen laten zitten?
                          #18273138
                          Freestyler
                            29 January 2006
                            zou het gewoon proberen, doen ze er moeilijk over, kun je ze ter plekke altijd nog los halen. (zelfde uiteraard met de daarna komende apktjes)
                            Maar verwacht er geen problemen mee. Er rijden immers ook Camaro’s rond (en andere amerikanen) met oranje/gele stadslichten.
                            #18273139
                            fluks
                              20 October 2005
                              je kan hem toch laten keuren bij de rdw zonder apk dan kijken ze alleen naar het chassisnr
                              dan kun je daarna hem bij je eigen garage apk laten keuren
                              #18273140
                              gsipiloot
                                3 January 2009
                                Bij rdw controleren ze je verlichting en remmentest en chassisnr. Dus verlichting moet gewoon in orde zijn want we willen hem in 1 x goed keuren dan hoeven we niet op en neer te blijven rijden naar t rdw. Niemand die iets met zekerheid kan zeggen? Want vervangen wat niet hoeft is onzin. Maar als t vervangen moet worden dan moet dat gewoon.
                                #18273141
                                Ray2712
                                  13 June 2009
                                  Ik heb net steekproef gehad, en meteen even nagevraagd voor je:
                                  Oranje en ambergele stadslichten mag niet, tenzij je daar vrijstelling voor krijgt op je kentekenbewijs, maar die zul je niet krijgen omdat de auto geen typegoedkeuring heeft.
                                  Weghalen van de glaasjes mag ook niet, en de lampen uitschakelen of eruit draaien uiteraard ook niet, want dan heb je geen stadslichten meer.
                                  Je zult dus witte of gele (dus niet ambergele) glaasjes moeten monteren.
                                  #18273142
                                  Freestyler
                                    29 January 2006
                                    Of je stadslichten plaatsen in de koplampen en de oranje tijdelijk afkoppelen. Na de keuring ff omzetten :P
                                    #18273143
                                    gsipiloot
                                      3 January 2009
                                      @ray
                                      bedankt daar kan ik wat mee :thumb :thumb
                                      #18273144
                                      jethro
                                        3 February 2008
                                        Als apk keurmeester hoor je dat te weten zonder na te denken. ;)
                                        De kleur van de verlichting geeft ook aan wat de voorzijde, achterzijde danwel de zijkant aan.
                                        Grof gezegd is rood de achterzijde en wit de voorzijde en ambergeel de zijkant, van het voertuig.
                                        En dan heb je nog aanvulling voor gele en ambergele verlichting.
                                        :jerry :jerry :jerry :jerry :thumb
                                        #18273145
                                        Fearless
                                          9 January 2005
                                          Net alsof je als keurmeester heel het boek uit je kop kent…
                                          Met al die regels die elke maand veranderen…
                                          Gelukkig mag je met het herexamen het boek er bij hebben
                                          #18273146
                                          Ray2712
                                            13 June 2009
                                            Ging over invoeren, niet over APK keuring. En aangezien ik geen auto’s invoer, weet ik ook niet exact hoe die beoordeeld worden.
                                            #18273147
                                            jethro
                                              3 February 2008
                                              Heren, heren,……….
                                              Rustig maar was ook als een grapje bedoeld. ;)
                                              Maar wat de kleur van de verlichting betreft, had je dat moeten weten.
                                              Als je het niet weet tijdens een keuring, nou dan pak je de APK bijbel der maar bij.
                                              Net als je zelf zegt: je kunt niet alles uit je kop weten. ;)
                                              En,…..
                                              De RDW mannetje`s zijn ook wel eens niet bij de tijd, weten ook niet alles.
                                              #18273148
                                              Fearless
                                                9 January 2005
                                                Nou voor de invoer gelden er wat andere regels.
                                                Ik heb een tijdje import amerikanen gedaan samen met een kennis.
                                                1 van de autos had de glazen net als topicstarter aangeeft.
                                                Nou kan het zijn dat ze het bij de rdw over het hoofd hebben gezien
