Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › ratelende ketting na wissel 5w40
18 april 2011 om 17:23 #17235814
Goedenavond heren, zoals mijn topictitel al zegt:
mijn distributie ketting is gaan ratelen na het wisselen van de olie, heb er castrol magnatec 5w40 ingemikt incl nieuw filter uiteraard.
maar bij de koude start maakt hij een rammel geluid, miss een lange seconde, dan is het weg, het baart mij zorgen enigsinds,
moet ik misschien dikkere olie gaan gebruiken zoals 10w40? en kan dit gewoon nadat je altijd 5w40 gebruikt hebt.
corsa x12xe uit 8-2003 heb 95000 gelopen, altijd 5w40 gesmeerd. vorige beurt was 15000 geleden
dank is groot
19 april 2011 om 10:34 #17857946Bij rammelende kettingen doe ik altijd 10w40….
5w30/40 wordt voorgeschreven maar blijkbaar is dat dus net te dun.19 april 2011 om 11:31 #17857947ik rij altijd op 10 w 40
19 april 2011 om 11:55 #17857948Dat mik ik ook in onze x12xe in de corsa en nooit last van een ratelende ketting :D
19 april 2011 om 11:58 #17857949ik gooi er 5w30 in gene probleem.
19 april 2011 om 16:18 #17857950Sjeck voor de zekerheid ook even je nokkenas op speling, heb namelijk al meerdere op het werk gehad waarbij de nokkenas gescheurd/gebroken is door teveel speling ook dit begon met een rateltje bij koude start.
20 april 2011 om 13:57 #17857951Oke heb dus oliewissel gedaan,geluid is volgens mij weg,maar heb heb er 10w40 half synth ingemikt,dat was ff goedkoop, groot probleem?[rquote=1917262&tid=146615&author=mantarobin]Sjeck voor de zekerheid ook even je nokkenas op speling, heb namelijk al meerdere op het werk gehad waarbij de nokkenas gescheurd/gebroken is door teveel speling ook dit begon met een rateltje bij koude start.
[/rquote] hoe het beste te controleren?22 april 2011 om 15:08 #17857952oliedop eraf draaien, en dan met je vingers voelen of de nokkenas speling heeft;) mocht die dit hebben, ff je kleppendeksel verwijderen en de boutjes van de lagerkappen aandraaien;)
22 april 2011 om 16:00 #17857953[rquote=1919117&tid=146615&author=mantarobin]oliedop eraf draaien, en dan met je vingers voelen of de nokkenas speling heeft;) [/rquote]
Wel als je je motor uitgezet hebt he :P
22 april 2011 om 17:10 #17857954wij gooien op ons werk ook 5 w40 erin, nooit problemen.
enigste ratel die we ff in het begin horen is dat ff de klepstoters geen oliedruk hebben maar das maar 3 sec en is het weg, daarna geen problemen meer :)
22 april 2011 om 17:22 #17857955[rquote=1919145&tid=146615&author=*Jurgen*][rquote=1919117&tid=146615&author=mantarobin]oliedop eraf draaien, en dan met je vingers voelen of de nokkenas speling heeft;) [/rquote]
Wel als je je motor uitgezet hebt he :P[/rquote]
hahah:jerry
22 april 2011 om 21:33 #17857956[rquote=1919117&tid=146615&author=mantarobin]oliedop eraf draaien, en dan met je vingers voelen of de nokkenas speling heeft;) mocht die dit hebben, ff je kleppendeksel verwijderen en de boutjes van de lagerkappen aandraaien;)[/rquote]
Top check ik morge even,klepstoters zijn t iig niet,dat klinkt anders!
Hij ratelt na het uitzetten ook een kleine seconde na,misschien ook ketting?
