Forumindex › Forums › Modellen › Astra › ratelende geluid Astra j Sports tourer 17 cdti HELP
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 december 2017om 10:48 door
Dietrich Concept.
18 februari 2015 om 08:20 #17270619
hallo
Astra j 17 cdti sports tourer 2011 heeft rattelend geluid met rijden bij 2000 tot 2500 toerenzijn hier mensen die weten wat dat zou kunnen zijn
dus als ik gas geef bij 2000 tot 2500 toeren ratteld de motor even
als ik boven de 2500 toeren kom is het weer weg
en onder de 2000 toeren ookgraag reactie
MVG
dietrich
18 februari 2015 om 09:09 #18273854Anoniem
1 January 19706 bak m32? Dan zal het wel de zoveelste zijn met die ellende..
18 februari 2015 om 09:27 #18273855Hallo
Het is niet de versnellingsbak dat klinkt anders
Heb een filmpje gevonden op YouTube van het geluid
https://www.youtube.com/watch?v=LktTQgUy65s” onclick=”window.open(this.href);return false;
Het is ook alleen bij 2000 tot 3000 toeren
Auto heeft 70000 km gelopenDat je het hoort als je er boven zit is het over
Hey is zwaar irritant hoop dat iemand het hier weet of ook heeft gehad
18 februari 2015 om 16:56 #18273856is er niemand hier die het ook heeft gehad of heeft
18 februari 2015 om 18:43 #18273857Ik doe een wilde gok…de distributieketting misschien?
18 februari 2015 om 18:49 #18273858Is dit alleen bij koude motor ?
Ik zie dat de motor op het filmpje nog niet op temp is.
Als dat zo is , dan deed mijn 2005 1,7CDTI astra dat al … Boven de 70c temp
Was het weg.nee doet het ook bij een warme motor
en de mijne is het tussen de 2000 en 3000 toerenmaar het is hetzelfde geluid als op het filmpje
wie kan mij hier mee helpen
18 februari 2015 om 20:40 #18273860Dan zit het misschien in de verstuivers …
Hoeveel heeft de motor gelopen ?18 februari 2015 om 20:43 #18273861@stefanDTI wrote:
Hoeveel heeft de motor gelopen ?motor heeft nu 72000 km gelopen
hoe kan je het beste de verstuivers testen moeten ze er dan helemaal uit
18 februari 2015 om 21:14 #18273862Lijkt idd wel een soort ”nagelen” verstuivers moeten getest worden bij een revisie bedrijf o.i.d, en ja dan moeten ze er allemaal uit.
19 februari 2015 om 05:07 #18273863dus dan moet de hele kop er even af is wel weer even even een werkje dus
21 februari 2015 om 14:00 #18273864Nee de kop hoeft er niet af voor de verstuivers eruit te krijgen.
21 februari 2015 om 15:27 #18273865Hoe kom je er dan bij om de verstuivers eruit te halen
Ik dacht dat de kop er af moest21 februari 2015 om 16:55 #18273866Geen idee hoe het precies zit bij die 1.7, maar zal wel onder een kapje o.i.d zitten.
21 februari 2015 om 17:24 #18273867die zitten inderdaad onder de plastiek kap waar ecotek op staat
21 februari 2015 om 20:44 #18273868hebben we het wel over dezelfde motor het astra J sport tourer 17cdti 125 pk van 2011
volgens mij moet de kop er dan af om er bij te kunnen
en zitten ze niet onder de plastic afdekkap
ik hoor het graag nog even van jullie dan
21 februari 2015 om 20:52 #18273869Cilinderkop hoeft er niet af :sleeping
Dit moet hem wezen, lijkt erop dat de kleppendeksel eraf moet.
21 februari 2015 om 20:53 #18273870oke dus klepdeksel moet er dan wel even af
dan moeten we dat maar gaan doen en de verstuivers gaan testen
23 februari 2015 om 11:29 #18273871Iemand nog een idee wat het kan zijn
Als het de verstuivers zijn wil ik dat graag zeker weten voor dat ik weer 500 euro uitgeef en dan nog niet over is
Vindt het dan wat zonde van het geld
Heb er al te veel aan uitgegeven met geen resultaatGraag een reactie terug
15 maart 2015 om 13:28 #18273872ben net op vakantie geweest naar oostenrijk en is er niet beter op geworden hij tikt nageld steeds meer
dus dan toch maar de verstuivers laten testen denk ik
wat denken jullie
heeft de mijne ook een ketting
want er reageerde ook iemand op een ander forum
ketting en of kettingspanner geleider
20 maart 2015 om 13:55 #1827387321 maart 2015 om 16:46 #18273874:hmmz :hmmz :hmmz :hmmz :hmmz :hmmz
2 mei 2015 om 14:23 #18273875verstuivers waren het ook niet
heb ze laten testen en reinigen maar probleem is er nog steedsdus als iemand nog wat weet graag
29 december 2017 om 10:43 #18351067Hallo dietrich heb je het probleem uiteindelijk nog gevonden heb ee astra j 17 dtci van 2011 en zit met het zelfde geluidje precies zo als jij omschrijft ik wacht op je reactie gr
29 december 2017 om 10:48 #18351068Kunnen ze niks aan doen
Is een kwaaltje wat elke keer weer terug komt
Maar kan geen kwaad
Ik heb inmiddels de auto verkocht
