Ratelende Agila
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila Ratelende Agila
  • #17256734
    Johnvanmeteren
      18 March 2013
      Mijn vrouw rijd een Agila 1.2
      Als de auto een tijdje gereden heeft en op bedrijfstemperatuur is begint de motor te ratelen.
      Het klink alsof de ketting ergens over heen loopt maar weet het niet zeker, vandaar mijn vraag hier op het forum.
      Iemand een idee.
      Mvg,
      John
      #18123484
        Ververs eens vlot de olie..
        Vaak is het dan weg.
        GOEDE 5w40 erin, geen goedkope meuk..
        Dat is het mooie van deze ketting motoren, krijg je echt het govoel dat ie weer vers is na een Beurtje..
        als je veel korte ritten rijdt kan je het beste de tussentijden van verversen inkorten bij deze motoren.
        Johnvanmeteren
          18 March 2013
          Willem, bedankt. Ga ik morgen regelen.
          John
          #18123486
          Fearless
            9 January 2005
            En anders eens de kettingspanner schoonmaken of vervangen…eerst olie proberen idd
            #18123487
            mrmonkey
              22 February 2006
              Het zijn toch niet stiekem de nokkenaslagerkappen die los beginnen te lopen?
              Daar had je namelijk een aantal maanden geleden een terugroepactie voor bij de Opel.
              #18123488
                Dat zijn weer de Twinport motoren (Z10XEP Z12XEP Z14XEP), deze hebben ook holle nokkenassen
                Als deze los komen is het te laat!!! breekt de holle nokkenas en heb je klep / kopschade
                deze aantrekken tot 10Nm en klaar..
                Johnvanmeteren
                  18 March 2013
                  Vanmorgen de olie plus filter vervangen. Als de motor nu warm is ratelt ie nog ergen dan ervoor.
                  Toch maar even Willems raad opvolgen. Wordt vervolgd.
                  Goed weekend,
                  John
                  #18123490
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Heb er 1 op het werk staan nu.
                    Uitlaatnokkenas aan de kant van de 3/4e cilinder los gekomen en gebroken.
                    Het lijkt “goed” gegaan te zijn, de cilinders houden hun druk. We hebben ze getest dmv een bougie met luchtslang. Geen enkele cilinder blies door.
                    Aankomende week een nieuwe nokkenas plaatsen en hopen dat de kleppen niet geraakt zijn….
                    #18123491
                    Johnvanmeteren
                      18 March 2013
                      Dit trof ik aan toen de kleppendeksel eraf was.
                      Natuurlijk grondig schoongemaakt.
                      Voor de rest zag alles er normaal uit. De bouten van de nokkenas nog even nagelopen, niks mis mee.
                      Vanmiddag even een stukkie rijden.
                      Mvg,
                      Joh
                      #18123492
                        Rammelt ie nog, anders wat Dearless geschreven heeft, de spanner reinigen of vervangen. en m wat vaker op de lange rit zetten.
                        Johnvanmeteren
                          18 March 2013
                          Rammelt nog steeds Willem. Vind het alleen raar dat ie het doet als de motor op temperatuur is. Is de motor nog koud/lauw dan loopt ie als een zonnetje (geen geratel). En ik heb ook het idee dat het doet als ie stationair loopt, trap
                          ik het gas maar een beetje in, dan lijkt het geratel weg te zijn..
                          Ik zal eens naar de spanner kijken.
                          Wordt vervolgd.
                          Mvg,
                          John
                          #18123494
                          agila2004
                            21 April 2013
                            Heeft de Agila 2004 1.2 van mijn vrouw ook al jaren zelfe geratel.. volgens de heren monteurs zouden dat de injectors zijn. Weinig aan te doen.
                            Bij klein beetje gas is het weer weg.
                            Wat is dat voor zooi in je kleppendeksel ?
                            #18123495
                            Johnvanmeteren
                              18 March 2013
                              Die smurrie ontstaat wanneer er veel kleine afstanden worden gereden met de auto.
                              Het geratel is irritant, je zou bijna denken dat de lagers er ieder moment uit komen rollen.
                              Inmiddels heb ik de eventuele oplossingen die in deze topic zijn genoemd geprobeerd.
                              Helaas zonder resultaat. Ik denk dat we er mee moeten leven.
                              Mvg,
                              John
                              #18123496
                              agila2004
                                21 April 2013
                                Die van ons gebruikt ze ook hoofdzakelijk voor ‘rondje rond de kerk’. Af en toe neem ik hem mee naar het werk om op de snelweg wat los te laten. Heb de kettingspanner etc ook laten nakijken. Na 8 jaar en 80 dkm rammelt ie nog steeds vrolijk door ;)
                                #18123497
                                  John, je zou als je tijd over hebt eens het Carter los kunnen nemen, en daar ook kunnne schrikken van wat je daar aantreft.
                                  ik blijf het zeggen, Controleer die verdomde Carterventilatie regelmatig, dat voorkomt een hoop ellende!!!
                                  John, ik leen je foto voor het Archief
                                  Johnvanmeteren
                                    18 March 2013
                                    Wat denk jij dat ik in het carter aantref dan!
                                    De foto mag je uiteraard gebruiken.
                                    Mvg,
                                    John
                                    #18123499
                                      Sludge
