Ratelend geluid motor
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Ratelend geluid motor
  • #17259094
    ReNeGade316
      27 November 2007
      Goedemorgen, de vectra maakt al enige tijd een ratelend geluid wat steeds erger lijkt te worden. Als ik de airco aanzet is het geluid nog veel harder. Het lijkt bij de riemen vandaan te komen hebben jullie misschien enig idee wat het kan zijn en wat ongeveer de kosten zullen zijn om dit te verhelpen?
      #18158142
      Kano
        30 June 2012
        Aircopomp?
        Kachelmotor?
        #18158143
        ReNeGade316
          27 November 2007
          Kachelmotor functioneert goed zonder herrie. Maar ratelt de aircopomp ook als deze niet ingeschakeld staat dan? het ratelend geluid is er ook als de airco uitstaat namelijk het geluid word alleen harder/erger als de airco aanstaat.
          #18158144
            Spanner van de Multiriem, Bij de 1.8 140pk, 2.2 16V, V6 en Diesel motoren kan het ook de koelwaterpomp zijn.
            2000
              Wat Wim zegt, of te weinig smeermiddel in het koelsysteem. Heb ik ook gehad, maar bij het (volledig) uitzetten van de airco is het geluid dan wel weg, en dat is bij jouw niet zo?
              #18158146
              ReNeGade316
                27 November 2007
                Nee bij is het ratelend geluid ook aanwezig als de airco uitstaat. @Wim weet je wat het ongeveer zal kosten om de spanner van de multiriem te laten vervangen of is dit zelf ook goed te doen? het betreft een vec Z18XE met 122pk.
                #18158147
                  Spanner zelf vervangen is niet een moeilijke klus bij dit motortype, onderdeelprijs zal het grootste deel bepalen.
                  ReNeGade316
                    27 November 2007
                    OK bedankt voor alle info ik zal vanavond eens kijken of ik het aandurf om eraan te beginnen voordat ik het onderdeel bestel. Zijn er nog speciale gereedschappen benodigd om de spanner te demonteren?
                    #18158149
                    LexSF
                      7 January 2012
                      volgens mij alleen een ratel met doppen set,
                      luchtfilterhuis eruit halen, riem eraf en dan moet je erbij kunnen!
                      kan iemand bevestigen of de wijze van demonteren bij de 122pk versie hetzelfde is als in dit filmpje?
                      http://www.youtube.com/watch?v=IRmAT3-RxvQ” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      #18158150
                      ReNeGade316
                        27 November 2007
                        Zo dan dat is nog eens een gedetaileerd filmpje ideaal voor een dummy zoals mij. Zo op het eerste gezicht lijkt het dezelfde motor. Maar is het ook daadwerkelijk echt nodig om de automatische spanner op moment vast te zetten of is het gewoon vast is vast? :D
                        #18158151
                        Vectra C Wannabe
                          11 December 2009
                          Kijk eens hier voor de spanner!
                          http://www.fsrs-opelwebshop.nl/spanner-multiriem-oe-ref-1340555.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                          #18158152
                          ReNeGade316
                            27 November 2007
                            Ik wil eigenlijk ook gelijk het brandstoffilter vervangen maar nu heb ik wel eens begrepen dat er speciaal (opel) gereedschap benodigd is om het filter te demonteren kan iemand mij vertellen of dit klopt??
                            #18158153
                              Kan ook wel met 2 schroevendraaiertjes..
