Ratelend Geluid, Koude motor (Z1.6se 8v)
Forumindex Forums Modellen Astra Ratelend Geluid, Koude motor (Z1.6se 8v)
  • #17242705
    Astra Green
      1 September 2011
      Beste leden.
      Ik heb sinds enige tijd een Ratelend geluid als ik mijn astra start.
      Dit gebeurt alleen als de motor koud is, zodra ik wat gas geeft wordt het geluid ook feller, schakel ik naar 2 wordt het al minder en 3 en 4 hoor je het niet meer.
      Na c.a. 2 minuten is het geluid ook helemaal weg.
      Iemand enig idee wat dit kan zijn? distributie riem, waterpomp, en oliefilter & olie zijn pas vervangen door de (st)dealer.
      Ratelend geluid was al voordat deze vervangen waren.
      Greetz,
      Astra Green.
      #17932943
        Klepstoters die speling houden.
        Meestal door inwendige vervuiling (te lange onderhouds intervallen / verkeerde olie).
        b07
          24 February 2009
          ik denk dat je olie te dik is ,probeer het is met 5w40 of 5w30.
          #17932942
          Astra Green
            1 September 2011
            Bedankt Wim en B07
            Ik ga het even checken.
