Ratelend geluid + filmpje
Forumindex Forums Modellen Corsa Ratelend geluid + filmpje
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17244648
    Twouters
      28 December 2011
      Hallo allemaal,
      Ik heb een vraag,
      Zodra mijn corsa lekker warm is trekt die lekker vlot op. Nu is mijn vraag, zodra ik mijn voet op de bodem neer zet heb ik van de 2500 tot 4000 toeren een ratelend geluid wat bij de motor vandaan komt. Na de 4000 toeren is het weg. Ook heeft die daar last van zodra die wat meer power moet leveren met bijvoorbeeld hellingproef. :wtf
      Kan iemand mij zeggen waar dit vandaan kan komen? Dan kan ik van het weekend eens gaan kijken.
      P.S.
      Maat van me zei dat het misschien het hitteschild kon zijn. Deze kan ik niet eens vinden :shock:
      Is het anders mogelijk dat ik een foto maak van onder de moterkap en dat iemand met een pijl even kan aangeven waar ik eventueel moet kijken?
      Filmpje: Youtube
      Alvast bedankt!
      #17965196
      mantarobin
        4 July 2008
        Wat voor een type corsa praten we over?, en wat voor motortype ligt erin?
        #17965197
        zois
          22 March 2011
          Mocht je een corsa B hebben,
          Het hitteschild is wel heel makkelijk te vinden, dat is die grote metalen kap die begint onder de boegies. Het is volgens mij een bekend probleem dat bij dit model de schroefpunten kapot roesten. Ben zelf ook op zoek naar een nieuw hitteschild en op de sloop vind ik ook alleen kapot geroeste schilden.
          Alleen lijkt het me stug dat je hitteschild dit probleem veroorzaakt. Het hitteschild zal eerder een trillend geluid produceren [metaal tegen metaal]
          Nou gaan de waterpompen van dit model ook nog wel eens stuk. Dit maakt een zwaar ratelend geluid [onzuiver, harde en zachte tikken]
          Spreek uit ervaring, het kan zijn dat die kapot is gegaan.
          Maar het is wel handiger als je de specs van je auto geeft.
          succes!
          #17965198
          Jurgen
            6 September 2007
            En misschien even een filmpje ofzo, dat maakt vaak een hele hoop duidelijker. Een hitteschild kan trouwens ook onder de auto zitten, tussen bodem en uitlaat. Ook hiervan kunnen de bevestigingspunten kapot roesten, zodat het schild op de uitlaat ligt bijv. Maar dan hoor je m eigenlijk continue. Wat ook nog een optie is, als je bijv een x12xe hebt, is dat de kettingspanner van de distributieketting niet jofel meer is, dat is wel wat meer werk om te vervangen…
            #17965199
            richardschaeks
              14 October 2008
              Klinkt wel logisch, daardoor kun je idd ook vermogen missen
              #17965200
              Twouters
                28 December 2011
                Ik heb inderdaad een Opel Corsa B, motorinhoud: 1.4
                #17965190
                FabianGT
                  21 August 2011
                  Klinkt als pingelen, bij zware belasting in lage toeren is dit goed hoorbaar.
                  Probeer eens euro 98 te tanken en luister dan eens of het weg gaat.
                  http://nl.wikipedia.org/wiki/Pingelen” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  #17965191
                  richardschaeks
                    14 October 2008
                    Geluid bij zware belasting in lage toeren lijkt me meer de krukas/lagers die het dan zwaar te voorduren heeft????
                    #17965201
                    FabianGT
                      21 August 2011
                      Krukas lagers kan je stationair al horen als die kapot aan het gaan zijn toch?
                      Ooit eens gehad met een d16z6 (Honda vtec), hield hem stationair op 1500 toeren en kon duidelijk de lagers horen ‘kloppen’
                      Dat heeft ook 20 km geduurd toen was ‘ie helemaal dood.
                      #17965202
                      zois
                        22 March 2011
                        Even voor de duidelijkheid, gezien je waarschijnlijk de zelfde auto hebt dan ik,
                        Is het ongeveer dit geluid dat je hoort?
                        http://www.youtube.com/watch?v=XKZLqqZCo0E” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        #17965203
                        FabianGT
                          21 August 2011
                          Nee dit soort geluiden wil je echt niet horen, dan is er iets goed mis.
                          Het pingelen waar ik het hierboven over heb is alleen hoorbaar als je rijd en de motor belast.
                          #17965204
                          corsa14slow
                            3 December 2011
                            ik heb daar op dit moment ook last van en dat ligt aan de ontsteking (bij mij dan)
                            controleren de ontsteking eens (voor ontsteking is namelijk af te stellen met de verdeler een een scoop…)
                            is het ook bij een bepaalde snelheid en versnelling??
                            #17965205
                            zois
                              22 March 2011
                              Nou gelukkig is het dat niet dan, verder heb ik even geen idee meer.
                              #17965206
                              Twouters
                                28 December 2011
                                Het is in de 3 en 4. Maar soms gebeurd het wel en soms ook niet. Alsof er iets tegen de moterkap of zijkant aanrateld.
                                #17965207
                                jopiejo
                                  22 January 2011
                                  ik heb precies hetzelfde probleem met me kadett c14nz , dus als ie goed belast wordt krijg je een soort van ratel te horen , het lijkt een beetje op het geluid van als je een auto hoort na dieselen .
                                  ben ook erg benieuwd wat het zou kunnen zijn .
                                  als ik tijd heb zal ik even kijken of ik een filmpje kan maken waarbij je het geluid dus hoort .
                                  #17965208
                                  richardschaeks
                                    14 October 2008
                                    |Krukas lagers!
                                    #17965209
                                    timbatenburg
                                      10 January 2012
                                      Je uitlaat rammelt niet toevallig ergens tegenaan?
                                      Krukaslagers zou je toch moeten horen ‘bonken’ bij stationair draaien al lijkt me
                                      #17965210
                                      Twouters
                                        28 December 2011
                                        Een goeie vriend van me zegt dat het misschien wel de tandwielen kunnen zijn van misschien wel de versnellingsbak. Iemand die een confirmatie kan geven?
                                        #17965211
                                        jopiejo
                                          22 January 2011
                                          bij stationair draaien hoor je bij in ieder geval niks alleen bij belasting , lage toeren gas geven tot zo’n 3000 toeren .
                                          #17965212
                                          Twouters
                                            28 December 2011
                                            Een kennis zegt dat het wel eens de druklager van de koppeling kan zijn die speling heeft. Iemand dit ooit eens ervaren?
                                            #17965194
                                            Jurgen
                                              6 September 2007
                                              Als je druklager slecht is, hoor je dat vaak over het hele toeren gebied. Bij mij was het een constant zoemend geluid, plus dat je dat ook voelt in het koppelingspedaal als je lang genoeg door rijdt. Op het moment dat ik net op de smeerput stond voor dit euvel, kapte het druklager er ook mee, net op tijd dus king:
                                              #17965193
                                              CQPV6
                                                8 October 2008
                                                neem aan dat jullie ipv krukaslagers drijfstanglagers bedoelen… symptomen zoals ts beschrijft past idd goed bij versleten drijfstanglagers… Wat is de km-stand?
                                                #17965192
                                                Twouters
                                                  28 December 2011
                                                  235.000
                                                  Hij begint nu ook slecht te schakelen als die koud is ( 1 naar 2) (3 naar 2) dus ik denk dat dat het probleem moet zijn. Verder tikt me motor wel bij stationair maar dit kan ook het injectiesysteem zijn die oud is. Volgens een kennis niks om me zorgen over te maken. Alvast van te voren. Ja ik mis een klein deel van me kap vd distributieriem. Zie ook: Youtube Link
                                                  #17965195
                                                  Jurgen
                                                    6 September 2007
                                                    ik weet niet wat het is, maar bij mijn motor is er wel 1 drijfstanglager wat minder en die hoor ik een stukje harder. Het lijkt alsof het geluid harder klinkt aan de bakzijde.
