Forumindex › Forums › Techniek › Ecotec › ratelend geluid c16xe
22 november 2008 om 23:55 #17208120
hallo ik had een vraagje
ik heb in mijn corsa een schel ratelend geluid
in het blok zittentoerental afhankelijk
van uit de bestuurdersstoel rechts voor
ik dacht eerst zijn de klepstoters heb ik vervangen
zit het er nog in :swearalle looprollen zijn trouwens ook vervangen dus dat kan het ook niet zijn
dus ik hoop dat een van jullie het messchien weet :cry
23 november 2008 om 10:09 #17450332lager van de dynamo maybe??
23 november 2008 om 15:58 #17450333nee want ik heb hem ook even laten lopen
met de multieriem er afmaar in iedergeval bedankt
23 november 2008 om 16:19 #17450334kan ook de span en gelijders zijn van de Distririem.
dan zou ik een speodje van een riemwissel maken.
als deze kapot loopt ben je klaar, dure operatie
23 november 2008 om 22:42 #17450335is ook al vervangen
komt als je er voor staat links bij het inlaatspruitstuk weg23 november 2008 om 22:50 #17450336als het zo’n blikken geluid is kan het ook je hitte schild op je uitlaatspruitstuk zijn als je die nog hebt heb toen ook lopen zoeken alleen als ik gas gaf begon die te trillen das het enige wat ik nog kan bedenken
danny:hmmz
23 november 2008 om 22:53 #17450337is er al af
ik ben bang dat het een kantelende zuiger is maar dan heb je toch vermogens verlies
24 november 2008 om 19:41 #17450338kantelende zuiger.
zijn het niet gewoon tikkende klepstoters
24 november 2008 om 21:54 #17450339heb ik al vervangen
kijk maar naar mijn vraag
maar maakt niet uit zeg ik het gewoon nog een keer
matthew
24 november 2008 om 22:41 #17450340kan ook zijn dat de oliekanalen naar de stoters dicht zitten, dan krijg je ook geen druk op de stoters.
als je een kantelende zuiger hebt, gaat dat meestal gepaard met een flinke bak olieverbruik.
25 november 2008 om 17:29 #17450341zou dat kunnen bij nieuwe klepstoters dat de olie kanalen dicht zitten :hmmz
25 november 2008 om 18:21 #17450342oliekanalen in de kop bijvoorbeeld.
het probleem is dat geluid lastig te omschrijven is op een computer.
25 november 2008 om 19:12 #17450343anders een een halve liter olie aflaten en die vervagen door atf en dan 15 min laten draaien en dan olie+filter vervangen.
misschien dat de atf de oliekanalen schoon krijgt…
26 november 2008 om 20:44 #17450344is dat motorflush als dat zo is is al twee keer gebrobeert
messchien is het een nokkenas lager want het komt van boven weg:hmmz
27 november 2008 om 13:42 #17450345denk toch dat het iets is in de richting wat Wim zegt, dat het iets is met de hydraulische klepstoters…
die nieuwe stoters heb je die van te voren gevult of gewoon erin gezet????
27 november 2008 om 22:38 #17450346zijn af gevuld
maar hij deed het al voor dat de klepstoter werden vervangen
ik heb het door de dealer laten doen dus ik neem aan dat dat goed gebeurd is
het is een soort schrapent geluid
matthew
27 november 2008 om 22:46 #17450347is het niet een spanrol van de distributie oid??
28 november 2008 om 20:27 #17450348is al vervangen zoals je kunt lezen
2 december 2008 om 11:35 #17450349sorry willem stond er niet bij
maar is wel vervangen
matthew
16 december 2008 om 09:52 #17450350Hmmm
Om welke Corsa gaat het hier?
Een B of een C? En kleur?16 december 2008 om 11:44 #17450351origineel gepost door Mastah-GSi
Hmmm
Een B of een C? En kleur?wat maakt de kleur uit dan..?
16 december 2008 om 13:02 #17450352Niet toevallig de waterpomp ??
16 december 2008 om 16:58 #17450353origineel gepost door MyzterOpel
Hmmm
Type omdat het er niet bij staat, maar verwacht een B.
De kleur, omdat ik wel een Corsa B uit Hengelo (mits het Hengelo OV is) weet, wie het wezen kan en de link leg met zijn ondertitel…Vandaar de kleur vraag…
29 december 2008 om 21:58 #17450354is een grijze ik kom uit hengelo
type c16xe
hoezo
matthew
29 december 2008 om 21:59 #17450355waterpomp zou kunnen
tikt wel iets links voor als je er voor staat
ik ga even kijken
