Ratelend geluid bij openen portieren
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Ratelend geluid bij openen portieren
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17215162
    opel-limbo
      24 July 2007
      Goedemiddag forumpeople,
      Sinds gisteren het volgende rara-probleem. Als ik via de ab de portieren ontgrendel komt er vanonder het dashboard een hard ratelend geluid aan de bestuurderskant. Dit hoor je dus tot buiten de auto. Als ik de auto weer vergrendel hoor je niets, maar na 5 min. gewacht te hebben weer ontgrendelen doet ie het ratelen wel weer. Is dit wellicht iets van een relais dat problemen geeft??? Volgende week gaat mijn vec naar de VOD inzake de stabi-rubbers en de thermostaat welke vervangen gaan worden.
      Zie deze topics:
      http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=116629
      http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=116723
      Wie weet raad??
      Greetz Roel met een ratelende C.
      #17569680
      speaker
        8 March 2007
        ik heb geen flauw idee Roel. Het enige wat onder het dashboard zit van je deurvergrendeling is je aansturing, maar dit rateld niet, lijkt me ! En volgens mij zit je relais links-achterin.
        Misschien een filmpje met geluid maken??
        #17569681
        Opel4all
          27 August 2006
          origineel gepost door opel-limbo
          Zie deze topics:
          Wie weet raad??
          Relais zitten wel achter je zekeringhouder linksvoor, maar als je dit tot buiten de auto kunt horen lijkt mij vreemd.
          Ik denk zelf, dat het 1 van je stelmotoren is van de kachel, deze willen nog wel eens stuk gaan.
          De tandwielen ratelen dan langs elkaar, zie foto van de stelmotoren:
          Groetjes, Joche
          #17569682
          opel-limbo
            24 July 2007
            origineel gepost door Opel4all
            Zie deze topics:
            Wie weet raad??
            Groetjes, Joche
            @Joche
            Hoe kan het dan dat deze ratelen als ik de deuren open cq. ontgrendel???
            #17569683
            speaker
              8 March 2007
              Als ik mijn deuren open dan hoor ik de cd( of de rom ) aangaan.
              #17569684
              Opel4all
                27 August 2006
                @Joche
                Hoe kan het dan dat deze ratelen als ik de deuren open cq. ontgrendel??? [/quote]
                @Roel,
                Als je de deur ontgrendeld gebeurd er al heel wat in je auto, normaal merk je dat niet zo, maar als het lawaai begint te maken dus wel.
                Probeer eens een andere instelling van je kachel, mischien dat het dan niet te horen is bij het ontgrendelen.
                Je weet niet exact de locatie, waar het geluid weg komt?
                Mischien even in de auto gaan zitten, en dan de deur ver/ontgrendelen, als je weet waar het geluid weg komt weet ik mischien iets meer.
                Groetjes, Joche
                #17569685
                opel-limbo
                  24 July 2007
                  @Joche
                  @Roel,
                  Groetjes, Joche [/quote]
                  Volgens mij komt het geluid achter de radio vandaan.
                  #17569686
                  opel-limbo
                    24 July 2007
                    Joche, net kwam ik buiten en hoorde ik het ratelen zonder dat ik de deuren had ontgrendeld. Duurde ca. 10 seconden en toen was het weer weg.
                    Ik snap er niets van.:swear
                    #17569687
                    opel-limbo
                      24 July 2007
                      origineel gepost door Edvries
                      Een muis die de warmte zoekt..
                      Zeg dan niets:angel
                      #17569688
                      Opel4all
                        27 August 2006
                        Volgens mij komt het geluid achter de radio vandaan. [/quote]
                        @Roel,
                        Het enigste wat daar zit wat het geluid kan maken, zijn de Stelmotoren van de klepbediening, van de Airco/kachel.
                        Verder zit daar niets, of het moet de Radio zelf zijn, maar daar geloof ik niet zo in.
                        Groetjes, Joche
                        #17569689
                        janneman vectra c
                          19 October 2008
                          Stelmotoren van de kachel heb ik ook last (nou ja last ik hoorde ze heel erg goed) van gehad in mijn GTS, maar oplossing heb ik niet hij is inmiddels wegking:
                          Jan
                          #17569690
                          Kano
                            30 June 2012
                            Beetje late reactie, maar is hier inmiddels een oplossing voor? Waren het de stelmotoren?
                            Vanmorgen ontgrendelde ik mijn Signum en hoorde ik ook een geratel. :shock:
                            #17569691
                            opel-limbo
                              24 July 2007
                              Zijn inderdaad de stelmotoren van de kachel. Ik geloof dat het destijds bij mijn Vec de stelmotor van de interieurbediening was. Probeer eens je recirculatieknop en luister of er iets begint te ratelen.
                              Greetz Roel
                              #17569692
                              Kano
                                30 June 2012
                                Zal ik eens proberen. Duur grapje?
                                #17569693
                                  Hoi Kano,
                                  Kan je er alles over vertellen!
                                  Had net hetzelfde! Vandaag de klus geklaard
                                  Ben dus begonnen met het handschoenenkastje (5xtorx vijzen) los te koppelen van het dashboard.
                                  = 10 min werk max
                                  Dan, recirculatieklepje gevonden. Is er ééntje van VALEO en zit naar de kachelmotor.
                                  Is me na 1 uur gelukt om deze er uit te krijgen, de vijsjes zitten echt op k*tplaats. Je doet je handen er alleen maar zeer aan.
                                  Ik heb dan het motortje open gedaan, met als doel het te maken, maar bleek dus dat de tandwieltjes van het motortje kapot waren. Heb het hoofdtandwieltje dan omgedraaid en heel de boel terug in elkaar gestoken. Heb ik 2 uur aan bezig geweest…Terug in de auto geplaatst…en…KAPOT!Werkt niet meer.
                                  Vandaag dan maar zo een motortje gaan halen bij de afbraak (is een nieuwere, model 2003). Kostte me 35 euro. Na 1 uur zat deze er terug in…
                                  Succes!!!
                                  #17569694
                                  Kano
                                    30 June 2012
                                    Even checken:
                                    Als ik de portieren open doe, dan ratelt er iets. Dat stopt na een paar seconden.
                                    Zit ik in de auto en druk ik op de recirculatie, dan ratelt er iets anders (achter de radio). Druk ik de recirculatie weer uit, dan stopt de ratel en ratelt hij wat meer richting de spiegel weer even een paar seconden.
                                    #17569695
                                      @Kano wrote:
                                      Even checken:
                                      Ik zou je handschoenenkastjje er toch even afnemen om de boel te bekijken.misschien heb je motortjrs die stuk zijn?
                                      #17569696
                                      Kano
                                        30 June 2012
                                        Daar ga ik wel vanuit, maar ik probeer uit te vogelen welke kapot zijn. Dan kan ik eerst motortjes zoeken en dan pas de boel open schroeven. :)
                                        #17569697
                                          je kan ook altijd proberen het valeo motortje te openen en te repareren. bij mij was het hoofd tandwieltje stuk…ik heb getracht het tandwiel in een andere positie te brengen. anyway, na het motortje terug in elkaar te steken werkte deze niet meer…is eigenlijk niet gemaakt om zelf te repareren (Chinese brol)
                                          grtz
                                          #17569698
                                          Florian
                                            23 March 2012
                                            We kunnen wel een ratelclub oprichten, Damn! king:
                                            #17569699
                                            Kano
                                              30 June 2012
                                              Zijn alle servomotortjes gelijk? Op het plaatje lijken alleen de (gekleurde) armpjes verschillend.
                                              #17569700
                                              RobbydeBobby
                                                16 June 2014
                                                Waar koop je zo’n Valeo stelmotortje, zoek me rot op internet ??
                                                #17569701
                                                Kano
                                                  30 June 2012
                                                  Heb je PM beantwoord. Je hoort van me.
                                                  Voor anderen: check ook deze how-to HOW-TO-LINK
