Ratelend geluid astra h/gtc
Forumindex Forums Modellen Astra Ratelend geluid astra h/gtc
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 34)
  • #17249481
    AstraGTC1
      20 February 2012
      Hoi,
      Ik merk de laatste tijd dat mij astra gtc 2 a 3 seconden een ratelend geluid maakt. Dit is alleen als de auto een dag heeft stil gestaan. Ik heb nog paar maanden garantie.
      Is een gtc uit 2008 met 55.000 km z16xer.
      Mvg,
      #18035230
      b07
        24 February 2009
        wanneer hoor je dat geluid?
        als de auto net gestart is?
        tijdens het rijden ?
        als je de ventilator aanzet?
        #18035231
        AstraGTC1
          20 February 2012
          Als de auto net gestart is hoor ik meteen het geratel wat 2 a 3 seconden duurt.
          #18035232
          RISL
            24 January 2011
            Injectoren?
            Of de spanner van de distributieketting of -riem?
            #18035233
            AstraGTC1
              20 February 2012
              Ik heb wat opgezocht en dacht dat het aan de nokkenasversteller kan liggen. Dit is een luide ratelend geluid dat alleen bij een koude start voorkomt
              #18035234
              Nick-GSI
                Als het een Z16XEP/XER is of een Z18XER dan kan het idd de nokkenasversteller zijn
                #18035235
                  Welke motor ligt er in??
                  #18035236
                  Driekus
                    10 October 2010
                    Nokkenasversteller die het even zonder olie doet.. Ook altijd hoorbaar na olieverversing.
                    Kan niet veel kwaad.
                    #18035237
                    AstraGTC1
                      20 February 2012
                      Z16xer
                      Zal een dealer dit onder garantie nog vervangen? Of zullen ze zeggen dat het niet erg is dat je hem even hoort.
                      #18035238
                      b07
                        24 February 2009
                        dat tikken van de nokkenasversteller komt vaker voor ,meestal is dan de olie te dik ,olie/kanalen vervuild,of olie druk te laag.
                        wanneer is je olie voor het laatst ververst?
                        #18035239
                        AstraGTC1
                          20 February 2012
                          Auto heeft 3 maanden geleden een grote beurt gehad door de dealer. Olie is 5w30
                          #18035240
                          Nick-GSI
                            @AstraGTC1 wrote:
                            Z16xer
                            Die gaan zeggen kan geen kwaad, tot ie uit de garantie is, dan moet ie vervangen worden
                            #18035241
                            AstraGTC1
                              20 February 2012
                              Tegen het ratelende geluid vermoedelijk van de nokkenasversteller heeft mijn dealer de software geupdate. Ik ga de auto binnenkort ophalen.
                              Maar wat heeft het eigenlijk softwarematig te maken wat er in de motor gebeurt? Ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
                              #18035242
                              AstraGTC1
                                20 February 2012
                                Het probleem is nog steeds niet opgelost, het ratelende geluid direct na een koude start.
                                Volgens mijn dealer is het normal en hoort het bij deze motoren, daar twijfel ik over.
                                Wat moet ik doen nog een keer naar de dealer teruggaan of kan dit ratelende geluid verder geen kwaad?
                                Ik heb het opgenomen en op Youtube gezet.
                                [youtube:20pcdjpi]http://www.youtube.com/watch?v=TGQPCOPFd_c&feature=youtube_gdata[/youtube:20pcdjpi]
                                #18035243
                                AstraGTC1
                                  20 February 2012
                                  Niemand?
                                  #18035244
                                  AstraGTC1
                                    20 February 2012
                                    Is er niemand die me kan helpen? Me garantie is binnenkort afgelopen, dus zou fijn zijn als ik hierover ‘n antwoord zou krijgen
                                    #18035245
                                    Nick-GSI
                                      zolang je het binnen de garantie vermeld hebt dan is er niks aan de hand en moet de garage het gewoon oplossen
                                      #18035246
                                      AstraGTC1
                                        20 February 2012
                                        Ik heb het ook gemeld maar ze zeggen dat er niks aan valt op te lossen.
                                        Omdat deze modellen altijd zo’n geluid maakt paar seconden.
                                        #18035247
                                        pieterrademakers
                                          10 August 2011
                                          Lijkt me niet helemaal bij het type auto horen, maar is lastig te zeggen zo via een geluidfragment. Ga een naar een andere (opel) garage en vraag daar eens wat ze ervan vinden. Als de auto het doet alleen bij de start zou ik me overigens niet al teveel zorgen maken. Als de auto het alleen maar doet bij koude motor eerste start zal het te amken hebben met het feit dat je olie koud en onderin de motor zit. Daar kun je andere olie voor gebruiken, wellicht dat het dan minder is.
                                          Ook zou je een olie toevoeging kunnen proberen, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee (kwikfit heeft dit ook) schijn een soort filterlaag aan te brengen. Ik geloof hier overigens niet zo in, maar kost niet teveel en kan geen kwaad.
                                          #18035248
                                          Basshoven
                                            30 May 2012
                                            TSL bedoel je waarschijnlijk?
                                            Dat is echt goed spul hoor :thumb
                                            #18035249
                                            AstraGTC1
                                              20 February 2012
                                              Ik overweeg om mijn blok helemaal te laten spoelen met forte motor flush en daarna olie van General motors erin doe.
                                              Zal dit nut hebben bij een motor die pas 60.000 heeft gelopen
                                              #18035250
                                              pieterrademakers
                                                10 August 2011
                                                Ik zou voordat je allerlei kosten gaat maken gewoon bij een andere garage een second opinion vragen!
                                                #18035251
                                                  denk inderdaad nokkenasversteller..
                                                  Gelijk de filtertjes eraf bij montage van nieuwe..
                                                  willem
                                                  #18035252
                                                  AstraGTC1
                                                    20 February 2012
                                                    Heb de auto een dag bij een andere dealer laten staan. Diegene vondt het geluid normaal en zei als het niet langer dan 3 seconden rateld is het totaal niet erg.
                                                    Het was idd de nokkenasversteller
                                                    Bij de volgende onderhoudsbeurt laat ik wel de orginele dexos olie erin zetten, want nu zit er olie van de MPM(Heuts)
                                                    #18035253
                                                    Vinci
                                                      3 August 2009
                                                      Nee….
                                                      @Vinci wrote:
                                                      TSL is chloorparaffine, en daar is wel een hele hoop op te vinden. Simpele uitleg: NIET DOEN!!
                                                      Het helpt alle door API en SAE geteste en goed bevonden eigenschappen van je olie om zeep en maakt er ‘iets onbekends’ van. Als je dus als proefkonijn wilt dienen be my guest!
                                                      Dit goedje bestaat al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw en men is er vrij vlot achter gekomen dat het de ontstekings temperatuur van je olie drastisch verlaagt en het spul zelf breekt al af vanaf een temperatuur van 120 graden. Nou lijkt dat voor een versnellingsbak niet zo dramatisch, maar bedenk je wel dat de temperatuur die wij kennen van motor olie en bak olie een GEMIDDELDE is, en er altijd hot spots in zitten waar de temperatuur dus door oploopt tot veeeeel hoger. In geval van motor olie al helemaal. 120 graden is VEEEEL te laag. Goed bakolie of motor olie wordt door SAE en API getest en hoort het tot veel hogere temperaturen uit te houden.
                                                      Chloorparaffine onbindt dan in chloorwaterstof zuren die vooral legeringen met koper verbindingen aantasten, maar eigenlijk vele andere metalen ook niet ongemoeid laten.
                                                      In producten als TSL wordt daarom gekozen voor alkalische compensatie middelen, zoals zwavel calcium verbindingen om de verzuring nog wat uit te stellen, maar het is een tijdbom!
                                                      Gewoon niet aan beginnen! Bedenk je dat als een additief goed is de olie fabrikant het er echt wel al in gedaan had en er minstens test rapporten van gerenommeerde instanties aan vast moeten zitten voor je je er aan moet wagen!
                                                      Het goedje geeft ook zeer overtuigende demos op een Timken test bank, maar stink er niet in!
                                                      Overigens breekt het goedje eerst nog af in een paar zeer toxische en carcinogene bestanddelen, zoals korte chlorine verbindingen en fosgeen (!!!) Zelfs al zou het goed werken, dan heb ik nog liever eens in de zo veel jaar een motor of bak revisie dan krebs of erger!!
                                                      http://www.opieoils.co.uk/pdfs/tech-articles/Aftermarket-oil-additives.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                      http://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=936466″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                      http://www.kia-forums.com/2g-2006-2010-rio-rio5/54712-tri-star-lube-2.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
