Forumindex › Forums › Modellen › Astra › ratelend geluid.
- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 juni 2012om 09:31 door
AstraFan1.4.
26 februari 2012 om 21:44 #17247088
tweede topic van vanavond :)
afgelopen tijd is me opgevallen dat ik een ratelend geluid heb bij het optrekken..
waar kan het aan liggen?
ligt het ergens in het blok ? heb alle platen en weet ik veel wat al gehad ?
kan het intern in mijn blok zijn ?26 februari 2012 om 21:47 #17999418ratelen alleen bij optrekken in laag toeren, is meestal resonantie van de vernsellingsbak, klapperen van tandwieltjes..
26 februari 2012 om 21:48 #17999419ook in hogere touren doet die het..
26 februari 2012 om 22:07 #17999420okeej, dan zou ik echt het geluid moeten horen wil ik het kunnen ontcijferen..
27 februari 2012 om 01:28 #17999421is je uitlaat/spruitstuk niet lek
27 februari 2012 om 07:29 #17999422Maak een filmpje met geluid en plaats het hier.
Gaat het ratelen sneller naar mate de toeren stijgen?
27 februari 2012 om 17:30 #17999423kzal morgen vroeg ff filmpje maken en dan plaats ik hem morgen avond!:)
27 februari 2012 om 17:35 #17999424drijfstanglagers?
28 februari 2012 om 00:13 #17999425Hoi Heb dit probleem ook, maar ik kwam er achter dat het geluid, ratelend/lichte diesel geluid BUITEN van het rooster(ventilatie?) aan de bestuurderskant vandaan komt. Je hoort het binnen heel erg, alleen bij stationaior draaien en bij wat gas geven is het geluid weg, trek je het gas terug dan is het geluid weer hoorbaar. Tijdens rijden hoor je niets, alleen als het toerental onder de 10 komt dan hoor jet het weer.
Wat kan het zijn? Heb niet veel verstand van autos zoals jullie lezen, dus hoop dat ik duidelijk ben geweest en wie weet krijg ik een tip waar ik naar moet kijken/moet laten kijken. Gaat trouwens om een Astra H 2007/LPG
28 februari 2012 om 17:24 #17999426hallo! nou heb ff 2 filmpjes gemaakt! om te kunnen luisteren moet je geluid wel ff hard zetten loop nog beetje achter met me telefoon :P (@astraFan1.4) ja idd je auto klinkt van buiten net eendiesel:O)
http://www.youtube.com/watch?v=0TPMsI_6qsI&list=UUh6ci73Vjqun5KIbQ8Cuhdw&index=1&feature=plcp” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=Z9xalTXHwfk” onclick=”window.open(this.href);return false;
danku :)
28 februari 2012 om 22:02 #17999427niemand ?:O
28 februari 2012 om 22:06 #17999428Ik hoor een beetje resonantie, meer niet eigenlijk…
kijk eens of de uitlaat nog goed hangt..
28 februari 2012 om 22:14 #17999429Bij mij is het heel wat anders, alleen bij stationair, en dan via buiten hoor je het niet(nauwelijks), als je met je oren net bij de ventilatie
komt, dus onder de voorruit / bestuurderskant , dan hoor je daar het geluid…Iemand enig idee? Als ik de motorkap open doe, is daar niets te vinden, wat zit daar precies? onder het rooster (voorruit?)
Graag een reactie want kan het nergens vinden. Het stoort me gewoon :(28 februari 2012 om 22:18 #17999430geluiden zijn gewoon een probleem om op te lossen via de PC..
er zijn zoveel geluiden op de wereld….
Moet je eigenlijk in het echt horen….
28 februari 2012 om 22:50 #17999431Dat is inderdaad zo. Maar het is een kleine gebied waar het geluid vandaan komt, voor de duidelijkheid een foto toegevoegd (niet van mijn auto – links is een corsa maar rechts is een astra H) dat geluid hoor ik binnen bij stationair draaien het meest, beetje gas geven en het is weg, lijkt alsof er wat los zit maar goed heb geen flauw idee…
28 februari 2012 om 22:59 #17999432daar zit je rembekrachtiging
28 februari 2012 om 23:05 #17999433Bedankt ! Kan er lucht in me remsysteem zitten? Waarom zou het geluid maken bij stationair draaien en bij wat gas geen geluid?
Wellicht een klepje…ik ga dan maar even langs de garage, voor het erger wordt
29 februari 2012 om 01:46 #17999434lucht in je rem systeem merk je alleen met remmen
maar als het goed is zit er een vaciumslang op misschien dat die lek is of ergens tegen aan triltis een vrij harde slang dus het kan wel rammellen als het ergens tegen aan komt
gewoon even kijken wat er los zit in de buurt van de rammel blijft toch een zoekplaatje
4 juni 2012 om 09:31 #17999435Heb het al (lange) gevonden was een slangetje dat trilde, dus gewoon even vastgemaakt. Is losgekomen bij de grote onderhoudsbeurt geloof ik,
dus probleempje opgelost bedankt voor het meedenken ! -
