ratelde motor hallo
Forumindex Forums Modellen Corsa ratelde motor hallo
  • #17268116
    speedy217
      5 January 2008
      hallo na een tijdje een ander merk te hebben gereden ben ik toch weer terug bij opel
      sinds gisteren ben ik de trotse bezitter van een corsa c 1.4 sport nu is het volgende aan de hand als ik lang gerden heb en laat dan de motor stationeer lopen en lijkt het net een diesel wat kan dat zijn olie druk is er genoeg wat als ik de motor uitzet en opnieuw start gaat meteen het olie lampje uit
      #18253076
      liviu2004
        6 April 2014
        Z14XE of Z14XEP?
        #18253077
        Haasje17
          8 September 2009
          Waarschijnlijk een Z14XEP, in dat geval kettingspanner en ketting vervangen.
          #18253075
          Opeltje17
            18 January 2012
            Idd meestal de ketting, maar kunnen ook de stoters zijn.
            #18253078
            speedy217
              5 January 2008
              als het de ketting was zou het toch bij een koude motor moeten doen en ik heb idd ketting nu hoor ik dat er ook mensen zeggen dat de nokkenas en kleppen ingesleten kunnen en een ander zegt een spoelbeurt als dat het geval is hoe werkt dat??? en wat kosten ongeveer een ketting en ketting spanner richt prijs
              #18253079
              Opeltje17
                18 January 2012
                Als het de ketting is hoor je hem met de koude start klapperen.
                En met een warme motor klinkt ie als ie diesel.
                Mocht het de ketting zijn ook de tandwielen mee pakken.
                #18253080
                speedy217
                  5 January 2008
                  en wat gaat dat grapje ongeveer kosten,en hoeveel werk is het ik wil het zelf doen normaal deed ik de distibutie riem ook altijd zelf
                  #18253081
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Is niet zo heel veel werk je hebt in ieder geval speciaal gereedschap nodig wat het exact moet kosten weet ik niet zou je de onderdeel prijzen eens op moeten zoeken.
                    Maar een ketting is wel effe anders als een riem, en je moet de motor ophangen want het carter gaat er ook onderuit.
                    #18253082
                    speedy217
                      5 January 2008
                      ik heb de ketting laten na kijken en de ketting was het niet tevens heb ik de nokkenassen laten na trekken want heb ik gehoord dat ook wel eens voor komt het tikken is iets minder maar als hij warm is klinkt hij nog als een diesel en is mij ook verteld dat het ook aan het type olie kan liggen wie heeft daar ervaring mee heb nu long live olie er in zitten
                      #18253083
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Hoe hebben ze de ketting gecontroleerd dan?
                        Als ie warm als een diesel klinkt is het voor 90% zeker de ketting, en welke olie heb je erin zitten(viscositeit)?
                        Maak eens een filmpje van de koude start en met warme motor.
                        #18253084
                        speedy217
                          5 January 2008
                          weet niet ze dat gecontroleerd hebben was bij de opelgarage maar zal proberen een opname te maken .
                          #18253085
                          robert_corsa
                            16 May 2009
                            Ketting kunnen ze horen ruizen bij stationair draaien.
                            daar hebben ze een stalen pen voor, die houden ze op de plek van de ketting.
                            aan die stalen pen zitten oordoppen vast.
                            met een schroevendraaier aan je oor lukt hwt ook
                            #18253086
                            speedy217
                              5 January 2008
                              het geluid komt meer uit het midden van de motor begin langzaam te denken aan de klepstoters
                              #18253087
                              Opeltje17
                                18 January 2012
                                Zou heel goed kunnen deze even laten testen dan.
