Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › ratelachtig geluid bij starten bij een Vectra C 2.2 uit 2003
19 juli 2016 om 10:40 #17274489
Hoi
Sinds gisteren maakt de auto bij een koude start een ratelachtig geluid,eenmaal gestart is het weg,verder hoor ik niets tijdens het wegrijden en het rijden zelf,wat zou het kunnen zijn, ik heb het nog niet geprobeerd met een warme motor.
moet ik mij zorgen maken over een eventuele ketting probleem :(
ik hoor graag van jullie
19 juli 2016 om 10:47 #18304014Lezen we vaker hier..
Kan idd je kettingen zijn.. Distri en balansas ketting19 juli 2016 om 11:00 #18304015Jep echt ratelen is je distributie ketting.
Allebei vervangen distributie en balans ketting.
Met tandwielen geleiders en spanners.
19 juli 2016 om 11:38 #18304016pfff wat zijn de kosten daarvan ongeveer,kan er nog wel meegereden worden
19 juli 2016 om 11:44 #18304017wat de kosten zijn weet opeltje17 o.a… ik heb geen ketting dus sorry daar kan ik je niet mee helpen.. maar het beste is zo min mogelijk mee te rijden.. ( naar de garage/dealer) want het kan wel motorschade ter gevolg hebben als het fout gaat
19 juli 2016 om 11:57 #18304018nogmaals is alleen bij het starten tijdens het rijden hoor je niets
19 juli 2016 om 12:08 #18304019Daar begint het mee ja, mijne deed dat ook een tijd totdat je het met stationair draaien ook gaat horen, bij mij was de ketting geleider compleet door de midden.
Heb er zelf een tijdje mee gereden, zou het nu zelf niet meer doen risico is veel te groot.
Kosten, zelf was ik rond de €500,- kwijt voor 2 originele kettingsets met oliepomp pakking, krukas keering, en een krukasbout.
Kleppendeksel pakking los erbij kopen ben je klaar, heb alles zelf gedaan dus is niet te vergelijken met een garage, reken maar dat je over de €1000,- kwijt bent.
19 juli 2016 om 12:12 #18304020Hoi, Theo1970
Ik weet dat het rot is om te horen!, maar zie het als waarschuwing!
Zal het anders formuleren!, met druppelen raakt de emmer ook vol!, snap je?
Het is niet leuk, maar nu kost het inderdaad wat, maar zo dadelijk kost het je een motor.
En het komt al helemaal niet uit, als je van plan bent om net op vakantie te gaan, naar waar ook!
Zo dadelijk komt je onder weg te staan met flinke pannen, geloof mij de kosten zijn dan niet te overzien.19 juli 2016 om 12:16 #18304021ik denk ook qua verzekering dat de waarde van een vectra met een 6 cijferige km stand al niet hoog geschat wordt… dus dan zou een kans aannemelijker zijn dat met een kapot gereden motor je auto economisch totall loss verklaard wordt.. dus idd dit is maar een waarschuwing..
19 juli 2016 om 22:33 #18304022Als het alleen met starten is zou ik nog even door rijden mocht je het geld eventueel er niet voor hebben of wat dan ook.
Ik kocht een auto die continu ratelde warm en koud die man reed er gewoon mee, zelf heb ik dat natuurlijk wel snel vervangen gehad want het leek wel een tractor.20 juli 2016 om 08:37 #18304023Die van mij heeft ook een week of 2 gerammeld met alleen het starten maar na een oliewissel was het over!
Toen was ik ook gelijk bezig met het uitzoeken waar ik het voordeligst mn kettingen kon laten vervangen maar ik stel het nu ff uit.
Ik geloof wel dat ik er ooit aan moet geloven als ik de Vectra wil blijven rijden.20 juli 2016 om 11:33 #18304024Hoi,turbosix,
een kennis (monteur) van mij gaf ook aan om een oliewissel te proberen omdat het geratel alleen bij koude start is(1 a 2 sec),maar wat voor olie heb jij er in gegooid,5w40 of 10w40?Of iets anders
ik neem aan dat je ook gelijk het filter heeft vervangen?
Ik hoor graag zsm van je.THeo
20 juli 2016 om 11:42 #18304025ik weet natuurlijk ook dat de ketting uiteindelijk vervangen moet worden,maar als ik het kan uitstellen zou het mooi uitkomen nu
20 juli 2016 om 12:50 #18304026Ik heb de voorgeschreven GM olie 5w-30 dexos2 bij GM Tuningparts besteld.
Incl. filter uiteraard.20 juli 2016 om 17:55 #18304027Is het niet de bekende ratel die ik ook heb gehad van beide nokkenas stellers? Of is dat een hele vreemde opmerking, exact zelfde klachtomschrijving.
20 juli 2016 om 18:00 #18304028Compleet andere motor Z18XER t.o.v een Z22YH laatst genoemde heeft geen nokkenas vertellers.
20 juli 2016 om 19:10 #18304029Ok, ik was er al bang voor [WINKING FACE]
21 juli 2016 om 05:27 #18304030en bij z22se motor,of maakt dit niet uit Opeltje17
21 juli 2016 om 12:35 #18304031Is nagenoeg exact dezelfde motor, alleen zit er op een Z22YH meer meuk(direct ingespoten) maar aan de kettingset is alles hetzelfde op het uitlaat nokkenas tandwiel na.
Luister wel goed naar je motor als je er mee door rijdt, goed luisteren naar de stationair loop bij bijv stoplichten radio en blower effe uit, toen hoorde ik bij mij geratel, had bij mij geen week langer moeten duren.
1 augustus 2016 om 17:57 #18304032Heeft dit niet te maken dat de kleppen of klepstoters op hydraulische oliedruk werkt? Dit is mij namelijk eens verteld.
Ik heb pas de hele ketting kit laten vervangen met onderhoud en apk…
750 euro.
Bij de dealer dik 12a 1300 euro1 augustus 2016 om 18:07 #18304033Klepstoters tikken, ketting spanner ratelt.
Is allebei een andere geluid.
Maar zou goed kunnen met deze motor mijne hoor ik af en toe ook.
1 augustus 2016 om 18:09 #18304034kleppen kunnen een beetje een diesel achtig geluid maken.. ketting is idd een ander geluid
27 augustus 2016 om 16:40 #18304035Hoi ,
Nou de Vectra voor de vakantie bij een garage gebracht,ivm het ratelen .Nieuwe goede olie(olie die er in zat was net stroop) erin en filter vervangen en al een dikke 6 weken gereden inclusief ritje zuid-frankrijk,loopt nog steeds fantastisch en geen geratel meer gehoord. :thumb :thumb
