Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Ratel onder motorkap corsa c 1.2 2001 en smurrie
12 mei 2013 om 19:19 #17257748
Met koude motor ratelt het wat onder de kap, hierbij een filmpje..
Is dit nu de ketting die je hoort, waterpomp oid?http://www.youtube.com/watch?v=fbopynEZjJg&feature=youtu.be” onclick=”window.open(this.href);return false;
Laatste keer dop er af gedraaid, en kwam deze smurrie tegen..
Is hier koelvloeistof bij gekomen, koppakking iets?12 mei 2013 om 19:26 #18143269Dit klinkt meer als klepstoters, en rijd je vaak korte stukjes? de mayo aan je olievuldop kan namelijk ook heel goed komen door korte stukjes te rijden waardoor er vocht in je blok komt.
En hoe klinkt de motor met een koude start? als de ketting versleten is hoor je dat duidelijk bij de koude start maak daar anders is een filmpje van.
12 mei 2013 om 19:29 #18143270De smurrie kan je weg krijgen door je motor goed heet te laten worden dus minimaal 50 a 70 km, en dan trekt de smurie langzaam weg,
Die komt door vocht in de olie wat overal aan plakt12 mei 2013 om 19:36 #18143271Sinds ik de auto heb, begin maart, alleen kleine stukjes gereden 10-12km
Filmpje heb ik gemaakt toen ik de auto net startte, koude motor dus. Of begrijp ik je niet goed nu?12 mei 2013 om 19:51 #18143272hoor niet iets geks aan je motor.
vervang je olie en olie filter eens. dat helpt ook al een boel.
en zoals wim-v6 zei, haal je kleppen deksel eens los. die kan ook vol smurrie zitten.het is geen lekke kop trouwens. komt gewoon door korte stukjes rijden
12 mei 2013 om 20:14 #18143273Smurrie kan ik dan gewoon allemaal weghalen mocht dat onder de kleppendeksel zitten..
en dus nieuwe olie der in en nieuw oliefilter zou dat geratel wegnemen of?
Ik kan dingen best zelf doen etc. maar heb niet overal heel veel verstand van, blond he!12 mei 2013 om 20:19 #18143274Gewoon even een eindje rijden dat de motor goed warm is, en olie verversen zou ik i.i.g doen en dan kijken hoe het geluid zich voordoet maar als het de klepstoters zijn zo als ik vermoed gaat het niet veel helpen.
Maar zoals ik al aangaf in mijn eerste post, maak eens een filmpje van de koude start dan kunnen we horen of de ketting versleten is.
12 mei 2013 om 20:24 #1814327512 mei 2013 om 20:28 #18143276En hoe zit het dan met de kleppendekselpakking?
Ik zal morgen even filmpje maken van de koude start en hier plaatsen..
Klepstoters is een duur geintje?12 mei 2013 om 20:30 #18143277Meestal geen klepstoters maar Distributie kettingspanner.
Ik las in een ander topic ook even de waterpomp op speling te controleren.
12 mei 2013 om 20:35 #18143278Zover gaat mijn handigheid niet, verstandig om naar de garage te brengen..
Raden ze dan niet aan om de hele set te vervangen?12 mei 2013 om 20:44 #18143279Denk het wel, dat moet je ook doen, maar controleer (of laat controleren) eerst de waterpomp eens
13 mei 2013 om 09:44 #18143280Geen filmpje van koude start kunnen maken nu, auto wilde niet starten. :???:
16 mei 2013 om 18:55 #18143281Zojuist een filmpje gemaakt van een koude start van me auto! Benieuwd of iemand het weet!!
[youtube:269sia8z]http://www.youtube.com/watch?v=q8otfE17h8o&feature=youtu.be[/youtube:269sia8z]
16 mei 2013 om 19:39 #18143282misschien hoort een ander meer. maar ik hoor niets geks.
ik zou zaterdag eens kunnen luisteren.
dan ben ik in heemskerk.
heb zelf de x12xe, dat is bijna het zelfde dan jou z12xe
zelf heb ik de waterpomp stuk gehad. dus wie weet klinkt dat het zelfde.hor je het geluid ook als die warm is?
17 mei 2013 om 16:08 #18143283Hoor idd ook niks als de ketting versleten zou zijn dan hoor je hem rammelen bij de koude start:
Dit is mijn vader zijn Z14XEP met versleten ketting/spanner door het slechte onderhoud in de lease.
[youtube:3gdq4nou]http://www.youtube.com/watch?v=XBj4NMomEsg[/youtube:3gdq4nou]
Dat hoor je duidelijk met starten.
[youtube:33qjwgk9]http://www.youtube.com/watch?v=XBj4NMomEsg[/youtube:33qjwgk9]
Die van jou vader klinkt inderdaad anders bij de start en de ratel is ook wat verschil.
Zondag wordt er naar me waterpomp gekeken. Hopelijk heb ik daarna meer duidelijkheid. En dan laat ik het hier weten!18 mei 2013 om 11:36 #18143285Volgens mij hebben 1.4tjes geen ketting maar een riem als ik me niet vergis. Dus of je luistert naar een 1.2 of het is iets anders :P
Wat betreft het geluid denk ik toch dat het de ketting is, laat je ketting met spanners vervangen en het geluid is geheid weg.
Meteen even olie laten flushen dat alle smurrie eruit is. Ik heb exact hetzelfde laten doen.Het kan ook zijn dat er koelwater bij je olie komt (en andersom) dan moet je volgens mij de koppakking vervangen maar dit weet ik niet zeker.
Garage naar laten kijken kan ook geen kwaad uiteraard.18 mei 2013 om 18:44 #18143286de 1.4 xep heeft wel een ketting de z14xe heeft een riem.
de xep is de twinport versie.
ik zou eerst de mening van de Garage vragen18 mei 2013 om 19:00 #18143287Volgende week meteen naar de garage en zal vragen of ze er naar willen kijken.
18 mei 2013 om 19:55 #18143288ik hoor niks geks.
dat wat jij een ratel noemt lijkt mij he tikken van het injectie systeem.
en dit is totaal normaal.
het geluid bij het starten van je vaders auto klinkt niet echt gezond.20 mei 2013 om 19:33 #18143289Ik weet het nu bijna helemaal zeker waar het geratel vandaan komt. Gister heeft een vriend, die automonteur is er naar geluisterd en gekeken. Hij zag meteen dat er speling bij de poelie en waterpomp zit, wat je ook duidelijk kan voelen. Dit veroorzaakt ws het geratel.
Deze gaat hij binnenkort voor mij vervangen.Iemand een idee waar ik een goede volledige waterpomp kan bestellen of halen?
20 mei 2013 om 22:34 #18143290bij een goeie automaterialen zaak of de dealer natuurlijk.
