ratel geluid x12xe 99. ketting of waterpomp??
Forumindex Forums Modellen Corsa ratel geluid x12xe 99. ketting of waterpomp??
  • #17257172
    robert_corsa
      16 May 2009
      hallo,
      ben hier al enige tijd zoet mee. stationair hoor ik sinds kort een geratel uit het blokje komen.
      Het geluid zit aan de ketting kant zegmaar.
      als ik wat gas gaat het geratel met het toerental mee. wordt niet harder van geluid overigens.
      volgens de dealer is het de ketting.
      volgens een garage is het de waterpomp.
      ook zit er wat spelling op de poulie.
      90.000km is de kmstand.
      dealer onderhouden van de eerste eigenaar. elk jaar olie wissel gehad.
      blokje loopt gewoon goed. als een naaimachine zondr schommelingen in het toerental.
      heb verder geen olie of koelvloeistof verlies. en hij is bijzonder zuinig (1.18 gemiddeld)
      ook houd hij niet in, etc. rijdt gewoon perfect.
      waterpomp vervangen zijn de kosten niet. alleen zou het zonde zijn als de pomp vervangen is en het blijkt toch de ketting te zijn. dan wordt het uiteraard een dure hobby.
      het geratel hoor ik wel buiten het blokje. het klinkt niet inwendig.
      video heb ik gemaakt. maar daar kun je het niet goed op horen. daar is het geluid te zacht voor.
      aan jullie de vraag:
      -wat denken jullie aan de hand van boven staande info wat het mogelijk kan zijn?
      -als de ketting aan de beurt is, hoelang is hier mee door te rijden, en hoe duur is het vervangen ervan? en wat zijn de werkzaamheden precies?
      sowieso wordt de reparatie niet uitgevoert bij de dealer, maar bij een universele garage waar ik eigenlijk altijd kom.
      moet erbij zeggen dat de garage er niet koud van werd als de ketting vervangen moest worden. volgens hem viel die reparatie ook nog wel mee.
      robert
      #18127930
      Haasje17
        8 September 2009
        Waterpomp pompt ook slechter rond in de meeste gevallen als deze ratelt. Als je reservoir kijkt pompt die het dan nog net zo hard rond als voorheen? Dan ga er maar vanuit dat je ketting ratelt komt vaker voor bij deze motoren.
        #18127931
        CORSA BB
          13 November 2012
          dat heb ik ook gehad..toen ik de auto kocht.
          als het de ketting is die je hoord.. werkt je hydr.kettingspanner niet goed.
          er van uitgaand dat de ketting nooit hoeft te worden vervangen..kun je probeeren eerst de hydr.ket.spanner weer gangbaar te krijgen.
          ik heb toen dit erin gedaan…hydrualic valve lifter concentrata
          het maakt alle stoters weer netjes gangbaar.
          zonder ratel.
          maar omdat je wateromp ernaast zit..wil je wel weten hoe je die 2 uit elkaar houd.
          met dat spul erin weet je het binnen 10 minuten.
          voordat je vanalles los gaat halen.
          *wat voor olie zit er nu in…5w30
          bb
          king:
          #18127932
          robert_corsa
            16 May 2009
            5w30 of 40. weet het niet zeker.
            olie is na een jaar trouwens nog steeds perfect helder.
            @ron
            : naar mijn idee pomp hij nog heel mooi door. maar heb er nog nooit op gelet. dus kan daar niet over oordelen.
            ik zou het wel snel vinden, blokje heeft 90.000 gelopen, is een stad auto geweest, er heeft een vrouw in gereden, dealer onderhouden.
            dan de ketting al niet lekker meer….
            maar ga je tip opvolgen bb :wors
            #18127933
            joop1970
              1 September 2010
              Ja ach, die slopen een x16xe gemiddeld toch echt eerder dan een kerel die hem af en toe flink doortrapt.
              #18127934
              Haasje17
                8 September 2009
                Het is van belang dat deze motoren met ketting alijd op de max zitten met oliepeil en vrijwel nooit op het minimum. Dan slijt vaak de ketting / kettingspanner. Vaak is dat de oorzaak van vroegtijdig slijten.
                #18127935
                robert_corsa
                  16 May 2009
                  oke, dit kan ik natuurlijk niet achterhalen.
                  wel heb ik er een halve liter bij gegooit toen ik hem kocht.
                  sinds het beurtje een jaar terug is het pijl niet meer gezakt.
                  het was van de week lekker weer, dus reed met het raampje open, zo doende hoorde ik het.
                  gok dat het nu een maand hoorbaar is
                  #18127936
                  tamiya
                    23 October 2011
                    De X12XE wordt aangeraden om 5W30 in te gooien, komt vrij precies bij dit type motor is mij verteld.
                    #18127937
                    CORSA BB
                      13 November 2012
                      30-40..
                      30 voor gewoon…
                      …aangepast.
                      bb
                      king:
                      #18127938
                        Effe je multiriem los, en starten en je weet waar het vandaan komt…
                          @CORSA BB wrote:
                          30-40..
                          30 voor gewoon
                          40 voor gsi
                          bb
                          king:
                          Wat is dat voor gezwets dan.
                          Opel Vult alles met 5w30
                          Mocht je met warme motor een licht ratel in de X10XE Z10XE Z10XEP A10XEP/R X12XE Z12XE Z12XEP Z12XER A12XER Z14XEP Z14XER A14XER motor hebben, dan kan je het proberen met 5w40 olie, vaak helpt dat wel.
                          CORSA BB
                            13 November 2012
                            30/40…sorry was mischien IETS te onduidelijk…
                            bb
                            king:
                            #18127941
                              ik lees onzin van de bovenste plank!!!!!
                              30 40, niks met Gsi of niet gsi te maken.
                              De Gsi motor is niks anders als een gewone 1.6 8V (corsa-A) / 1.6 16V (Corsa-B) of 1.8 16V (Corsa-C) motor.
                              gaat gewoon 5w30 in bij de Opel dealert..
                              #18127942
                              CORSA BB
                                13 November 2012
                                … haal ik toch rammelen en roken door elkaar…
                                …tja … :hmmz :argue… maarja…kan allebij.
                                bb
                                king:
                                #18127943
                                  heeft nog niks met een GSi of niet te maken!!!!!!!
                                  trashmetal
                                    1 February 2007
                                    @ BB
                                    100% “gsi” motoren zijn er maar een paar
                                    Meeste zijn ook in andere modellen geleverd
                                    Het begrip gsi motor wordt vaak onterrecht gebruikt
                                    #18127945
                                    johan1981
                                      1 April 2005
                                      Onze corsa Z10XE ratelde bij aanschaf al, helaas heeft deze motor bij 115000km de geest gegeven door een verstopt koelkanaal.
                                      Er is toen een ruilmotor in gekomen met 90000km ervaring, deze ratelde ook direct. Dit was voor mij de bevestiging dat het een eigenschap van het blok was (3cilinder)
                                      Later trok de motor ineens erg slecht, maar liep stationair wel goed, echter wel met nog meer herrie.
                                      Toch het kleppendeksel losgehaald en de ketting bekeken, dat was schrikken!!
                                      De ketting bleek enorm slap en bovendien was een van de nokkenassen een tand versprongen. De kettingspanner zag er nog wel goed uit, maar was op z’n max. De ketting bleek versleten.
                                      Nieuwe ketting, nieuwe tandwielen, nieuwe spanners erin gemaakt (avondje sleutelen) en het motortje draait nu bijna geruisloos!!
                                      Ik zou dus zeker naar je ketting (laten) kijken.
                                      Rij er vooral niet te lang mee door, wij hebben geluk gehad dat er niets beschadigd is.
                                      #18127946
                                      CORSA BB
                                        13 November 2012
                                        trashmetal wrote:
                                        @ BB en @wimv6
                                        :thumb heren ik snap het nu…je moet niet denken…maar zekerweten.
                                        en maak nooit meer deze fout. :thumbup
                                        en aangepast.
                                        bb
                                        king:
                                        #18127947
                                        robert_corsa
                                          16 May 2009
                                          morgen wordt er naar gekeken :wors
                                          @ de rest: bedankt voor de tips.
                                          #18127948
                                          robert_corsa
                                            16 May 2009
                                            Jahoe. Waterpomp kapot . Begon al te lekken zelfs.
                                            Dus vv. Incl thermostaat. En v snaar. Mulririem is het zelfs volgens mij
                                            Hij loopt weet als een naai machine
                                            #18127949
                                            croshok
                                              23 April 2008
                                              Mooi dat het opgelost is. Bij mij was het ook de waterpomp. Was zo slecht dat de onderdelen er los in zaten, maar nog net wel werkten. Zelfde onderdelen vervangen. Alleen ff lastig met de motorsteun.
                                              Over de olie gesproken…bij mij een 5w40 erin en loop mooi. Ook vanwege een klein beetje olie verbruik (135.000..op de klok.) Overigens pleuren ze bij de dealert er gewoon een 10w40 in hoor. Even bij de balie aangeven dat je dat niet wil, maar anders gooien ze het er zo in. Lang niet overal gaan een 5w30 in. Misschien in de turbootjes wel, maar (zoals letterlijk tegen mij verteld) voor zo’n klein, wat oudere, motortje voldoet een 10w40 prima. Nou voor mijn torretje dus niet :fy1
                                              #18127950
                                              robert_corsa
                                                16 May 2009
                                                dikke olie is gunstiger als je wat verbruik heb.
                                                bij mij zit er 5w30 in. vol syn. van kroon
