rare storing meriva a 2006
Forumindex Forums Modellen Meriva, Agila rare storing meriva a 2006
  • #18559795
    janpie
      17 June 2009
      hoi ik heb sinds paar dagen een meriva gekocht maar zit met een rare storing als de auto goed warm is slaat tie af en doet gekke dingen op dashboard zie filmpje dit is na stukje rijden valt uit en doet dan dit paar min soms korter dan kan ik weer starten en rijden maar het is maar een gok hoe ver ik kom voor die het weer doet off af en toe onder rijden zie je km teller en toeren teller flikeren/auto gaat stoteren net niet afslaan wat ik gedaan heb zo ver massa aan spatboard schoon gemaakt net als ecu die op de motor blok ligt alle contact punten shoon/ligt opgeschuurd er ligt een extra massa kabel van accu naar de ecu want lees dat dit een contact probleem moet zijn heb ook alle relay bekeken schoon gemaakt en in gespoten met contact clener en heb niet echt ecu fout code,s alleen deze kan ik eruit halen Car Scanner ELM OBD2Version: 1.121.0/401210/GPDTC reportConnection profile: Opel OBD-II / EOBDDate: 10/10/2025 7:01:46 PMVIN: W0L0XCE7564191120=OBD-IIOBD-IIDTCs: 6——-P0130 [0x0130]Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 – circuit malfunctionStatus: Confirmed—————————-P0141 [0x0141]Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control – circuit malfunctionStatus: Confirmed—————————-P0443 [0x0443]Evaporative emission (EVAP) canister purge valve – circuit malfunctionEvaporative emission (EVAP) canister purge valve – circuit malfunctionStatus: Confirmed—————————-P1112 [0x1112]Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low VoltageIntake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage – Read Our Article on Automotive Circuit Testing For Help With This GM Check Engine Light Code; Intake manifold air control actuator – circuit malfunctionStatus: Pending fault present during this driving cycle, Test has not been completed, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request—————————-P1116 [0x1116]Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test RangeECT Signal Unstable Or Intermittent – Read Our Article on Intermittent Diagnosis For Help With These GM Trouble Codes; Engine coolant thermostat, ECM controlled cooling system – circuit malfunctionStatus: Pending fault present during this driving cycle, Test has not been completed, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request, Validated fault has been present during this drive cycle—————————-P0130(E1) [0x0130E1]Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 – circuit malfunctionStatus: Test failed, Test failed (current drive cycle), Confirmed, Test not completed since last DTC clear, Test failed since last DTC clear, Warning indicator requested============================ECU Address $10ECU Address $10DTCs: 7—————————-P0130 [0x0130]Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 – circuit malfunctionStatus: Confirmed—————————-P0135 [0x0135]Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control – circuit malfunctionStatus: Confirmed—————————-P0141 [0x0141]Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control – circuit malfunctionStatus: Confirmed—————————-P0443 [0x0443]Evaporative emission (EVAP) canister purge valve – circuit malfunctionEvaporative emission (EVAP) canister purge valve – circuit malfunctionStatus: Confirmed—————————-P1112 [0x1112]Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low VoltageIntake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage – Read Our Article on Automotive Circuit Testing For Help With This GM Check Engine Light Code; Intake manifold air control actuator – circuit malfunctionStatus: Pending fault present during this driving cycle, Test has not been completed, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request—————————-P1116 [0x1116]Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test RangeECT Signal Unstable Or Intermittent – Read Our Article on Intermittent Diagnosis For Help With These GM Trouble Codes; Engine coolant thermostat, ECM controlled cooling system – circuit malfunctionStatus: Pending fault present during this driving cycle, Test has not been completed, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request, Validated fault has been present during this drive cycle—————————-P0130(E1) [0x0130E1]Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 – circuit malfunctionStatus: Test failed, Test failed (current drive cycle), Confirmed, Test not completed since last DTC clear, Test failed since last DTC clear, Warning indicator requested============================ECU Address $33ECU Address $33DTCs: 7—————————-P0130 [0x0130]Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 – circuit malfunctionStatus: Confirmed—————————-P0135 [0x0135]Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, heater control – circuit malfunctionStatus: Confirmed—————————-P0141 [0x0141]Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control – circuit malfunctionStatus: Confirmed—————————-P0443 [0x0443]Evaporative emission (EVAP) canister purge valve – circuit malfunctionEvaporative emission (EVAP) canister purge valve – circuit malfunctionStatus: Confirmed—————————-P1112 [0x1112]Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low VoltageIntake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage – Read Our Article on Automotive Circuit Testing For Help With This GM Check Engine Light Code; Intake manifold air control actuator – circuit malfunctionStatus: Pending fault present during this driving cycle, Test has not been completed, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request—————————-P1116 [0x1116]Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test RangeECT Signal Unstable Or Intermittent – Read Our Article on Intermittent Diagnosis For Help With These GM Trouble Codes; Engine coolant thermostat, ECM controlled cooling system – circuit malfunctionStatus: Pending fault present during this driving cycle, Test has not been completed, Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request, Validated fault has been present during this drive cycle—————————-P0130(E1) [0x0130E1]Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 – circuit malfunctionStatus: Test failed, Test failed (current drive cycle), Confirmed, Test not completed since last DTC clear, Test failed since last DTC clear, Warning indicator requested en tot slot het filmpje https://youtu.be/xO7ZRXU1UA4 hoop dat imand mij veder kan helpen
