Rare lucht in auto bij koude motor.
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Rare lucht in auto bij koude motor.
  • #17242178
    renzopc
      3 May 2011
      Heb een Zafira OPC met 2.0let motor en ik ruik als mijn motor nog niet helemaal is opgewarmd een rare chemische lucht via de luchtroosters.
      Ik zie verder geen echte lekkages aan het blok, geen olieplek waar ik geparkeerd heb en de turbo lekt ook niet voor zover ik weet want heb de desbetreffende slang al losgemaakt en geen serieuze nattigheid te zien. De auto geeft ook geen witte of andere uitzonderlijke rook via de uitlaat.
      Klepseals waren volgens de vorige eigenaar al vervangen maar de Zafira verbruikt wel redelijk wat olie.. dat is nu minder doordat ik wat dikkere olie ben gaan gebruiken wat wel vaker wordt gedaan op dit forum :???: maar het is wel dat de auto nu dit euvel redelijk kort nadat ik de olie heb veranderd.
      Groet,
      Renzo
      #17927455
      Basgsi
        heb je de airco dan aanstaan?
        #17927456
        Dgout
          13 September 2011
          Carter ontluchting slangen nog goed ?
          Airco kan ook gaan stinken , je kan van die busjes halen die je op de droger moet spuiten zodat er weer een fijne lucht naar binnen komt.
          Vervang ook gelijk je interieur filter.
          #17927457
          renzopc
            3 May 2011
            Ik heb ook het idee dat het de airco is want misschien raar gezegd maar het heeft dezelfde geur als een kapotte koelkast ofzo. Echt zo’n misselijk makende lucht. Ik zal de airco eens laten nakijken dan en misschien ook even laten kijken naar de carterontluchting want dat kan het olieverbruik misschien verklaren?
            #17927458
            Dgout
              13 September 2011
              Er komen bacterien op de droger en dat gaat op een gegeven moment stinken.
              Je kunt eigenlijkk het beste als je bijna thuis bent (5 min) de airco uitzetten zodat de droger droog word geblazen en er geen condens op blijft want dit gaat op een gegeven moment een broeiplek worden.
              Maar je kan er ook af en toe een busje in spuiten ben je er ook vanaf ;)
              #17927459
              renzopc
                3 May 2011
                Sorry voor de late reply maar kan iemand laten zien waar ik dat busje in moet spuiten en waar ik zo een busje kan krijgen? :D
                #17927460
                Dgout
                  13 September 2011
                  Sommige doen het vanaf onderen.
                  Er zit een slangentje waar ook water uit komt zetten als de airco aan staat.
                  Je kan ook het interier filter eruit halen.
                  #17927461
                  renzopc
                    3 May 2011
                    Thanks,
                    Ik zal eens kijken waar ik het slangetje kan vinden ! ;)
