rare koude start X12XE
Forumindex Forums Modellen Corsa rare koude start X12XE
  • #17245267
    Drey
      14 January 2012
      Beste lezers,
      Mijn naam is Andre en ben sinds kort eigenaar van een Corsa 1.2 16V (X12XE)
      Vanmorgen tijdens de koud start liep de motor heel raar, eerst van even hoog stationair om vervolgens weer naar normaal te vallen toen nog een keer hoog en weer terug naar normaal (rond de 900 toeren).Het lijkt dus alsof de motor zoekt naar een bepaald toerental.
      Auto rijd ook schokkerig de eerste kilometer.
      Wat kan dit zijn?
      Alvast bedankt.Groeten
      #17974195
        kan vanallles zijn, als ie dit niet meer herhaald, kan het een Knikje in de gedachten van de Computer geweest zijn.
        Ik heb dat ook wel eens met de X16XE, begint ie vanuit het niets te schommelen (warm / koud maakt niet uit) tussen 800 en 1100 toeren, dat herhaald die een keer of 5 a 10, en dan loopt ie weer goed..
        Drey
          14 January 2012
          Hoi Willem
          Bedankt voor je reactie
          Vanmorgen deed hij het echter weer (is nu voor de derde keer), en lijkt het geen incident te zijn geweest.
          Als er een kilometer mee gereden is dan is het over en komt het niet meer terug en loopt hij verder netjes. :hmmz
          Als je zegt het kan van alles zijn, waar denk je dan het meest aan?….haha….lastige vraag hè.
          Drey
          #17974197
            Ja Lastig als je niet kunt horen of kijken wat ie doet…
            Met uitleesapparatuur kan je ook een hoop ontdekken…
            Dit kan meerdere dingen zijn:
            – Temperatuursensor
            – Luchtmassameter die slecht aan het worden is
            – Gasklep die vervuild is en daardoor wat klemt
            – EGR die blijft hangen
            – etc etc..
            Drey
              14 January 2012
              Ja inderdaad uit laten lezen is een optie
              De EGR klep zit er net nieuw op dus ik mag aannemen dat die in orde is.
              Als ik zou moeten gokken is het de gasklep die wat vervuild is, dan kan ik daarna kijken hoe de koudstart dan verloopt.
              Wat is de beste manier om die gasklep te reinigen?
              Drey
              #17974199
              John Opeltje
                6 October 2011
                Drey
                wij maken het alltijd schoon met remmenreiniger
                gr. john
                #17974200
                Drey
                  14 January 2012
                  Oke ga ik dat ook doen
                  Bedankt.
                  Groet Drey
                  #17974201
                  Jurgen
                    6 September 2007
                    Idd met remmenreiniger, goed doorweken. Nou denk ik dat de gasklep gebout zit op de inlaat, dus als je deze eraf gehaald hebt, ook even een nieuwe pakking er tussen doen. Wat ook nog wel eens gebeurd bij deze motoren is dat de luchtmassameter loopt te ouwehoeren. Mocht de gasklepreiniging niet helpen, zou ik eerst nog even het temperatuursensortje verwisselen. Deze kost de kop niet en vervangen stelt niet zoveel voor. Een luchtmassameter is namelijk beduidend duurder…
                    #17974202
                    Drey
                      14 January 2012
                      okee……..super!!…..bedankt voor de tips!!
                      Eerdaags even een middagje plannen om te kunnen sleutelen.
                      :thumb
                      #17974203
                      richardschaeks
                        14 October 2008
                        ja luchtmassa meter kost maar 223 euro ofzo bij de opeldealer
                        #17974204
                        Drey
                          14 January 2012
                          Zoooooooooooooooo dan!! :shock: :shock:
                          dat zijn dure geintjes, keb begrepen dat halen op de sloop geen optie is i.v.m. de gevoeligheid van die apparaten.
                          Ahum,nu maar hopen dat het geen LMM probleem is.
                          #17974205
                          richardschaeks
                            14 October 2008
                            ja sloop is geen goede optie!, en immitatie ook niet!
                            #17974206
                            Drey
                              14 January 2012
                              Maar als het de LMM is dan zou hij toch continue minder goed moeten lopen?
                              Nu doet hij dat alleen de eerste 2 minuten na de koudstart, daarna geen probleem meer en loopt’ie mooi.
                              #17974207
                              DarkNL08
                                7 March 2010
                                Is dit niet gewoon automatische shoke? Een keer gas intrappen en hij zakt meteen weer naar 900 toeren als het goed is.
                                #17974208
                                RonaldH
                                  Op ebay voor veel minder !!
                                  #17974209
                                  Jurgen
                                    6 September 2007
                                    Is dat origineel GM dan? Imitatie niet aan beginnen zoals al eerder is vermeld.
                                    #17974210
                                      Die motor komt niet onder een rots vandaan!!
                                      Choke is ongeveer in technische termen uit de oertijd.
                                      Choke is alleen van toepassing op Carburatie motoren..
                                      en dat houd in dat zelfs de NZ en SE motoren uit de jaren 80 al geen Choke meer hadden..
                                      Choke is vervangen door een Computergeregelde koudloop
                                      Drey
                                        14 January 2012
                                        Heb ik nog een vraagje.Hoe hoog zou het toerental dan globaal moeten zijn bij de compu geregelde koudloop?
                                        Dit vraag ik omdat hij (voordat het toerental bij koudstart ging schommelen tussen 900 en 2200 toeren)altijd rond de 900 toeren draaide en dus nauwelijks meer toeren draaide dan bij een warme motor.
                                        Drey
                                        #17974212
                                          tussen de 1000 en 1200 toeren..
                                          Drey
                                            14 January 2012
                                            Is de link dan wel te leggen zoals we eerder dachten aan die gasklephuis vervuiling, of denken jullie dan toch aan iets anders aangezien mijn koudloop altijd een stuk lager was dan tussen 1000 en 1200 T/pm.?
                                            Drey
