Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › rammelt iets. :???:
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 maart 2012om 12:04 door
itsthedch.
22 maart 2012 om 15:46 #17241261
hallo,
kan iemand mij vertellen of er ergens een hitte schild onder de vectra 1.6 1998 hangt.
er rammelt iets maar kan het niet plaatsen,
uitlaat is goed, maakt geen extra herrie, is 1,5 maanden voor apk geweest ook geen probleem.is echt iets metaals wat rammelt. niet de hele tijd maar meer als je over een schokkerig wegdek rijd. dan schokt je auto even en hoor je het,.
dacht eerst dat het uit de kofferbak kwam, (bak met gereedschap en zooi) maar komt echt onder de auto uit.
dus ik dacht een hitteschild of zoiets.22 maart 2012 om 18:10 #17917020Draagarmbussen achter of de stabilisatorstang. Voornamelijk de rubbers die versleten zijn!
22 maart 2012 om 18:27 #17917021ik neem aan dat ze dat bij de apk wel gezien zouden hebben… ik neem aan dat alle rubbers goed zijn.. komt het echt van achter of weet je het niet zeker? was het voor de apk ook al? het zou…als je niet zeker weet dat het van achter komt zou het ook je radiateur kunnen zijn en als dat het niet is weet ik nog wel een oplossing en die heet willem…
22 maart 2012 om 22:05 #17917022Mijne had het toen ook in de schokbrekers
23 maart 2012 om 12:34 #17917023nee is eigelijk iets van een week nu zo, was voor de apk zeker niet zo, en weken daarna ook niks van gemerkt.
als je raam dicht is dat is het net of er metaal op metaal in de kofferbak rammeld. maar met de raam open dan klinkt het een stuk harder en onder de auto vandaan.
lijkt ook aan de bestuurderskant te zitten.
heb onder de auto gekeken voor zover dat ging maar kan niks raars ontdekken.
@sander2.5V6waar kan ik die draagarmbussen en stabilisatorstang ergens vinden dan? wil er best eens naar kijken maar heb geen brug waar ik het even op zet,
@eddepet007
schokbrekers zou je moeten merken onder het rijden toch als die kapot zouden zijn?23 maart 2012 om 17:30 #17917024achter je remschijf achter zitten boven en onder een bevestigings punt en daar zitten de draag armlagers in deze slijten is een beetje vectra kwaal.
zie voor de bussen http://www.winparts.nl” onclick=”window.open(this.href);return false; is niet zo maar ff gebeurd ik doe heel veel onder houd heb dit van de week zelf geprobeerd met best wel gereedschap maar kreeg ze er met geen mogelijk heid uit,gelijk met de Apk laten doen bij bevriende garage was toch ondanks pers en brander aan wezig best zwaar werk de 4 bussen vervangen net geen 3 uur ..
neem maar aan dat ze het zijn ik had en voelde ook geen ruimte en zag ner niks aan maar haal is zo,n bout er uit en voel is alleen aan zo,n lager kan je zo heen en weer schudden .
Bert
23 maart 2012 om 17:39 #17917025hij moet echt op een brug, als je er niet bekend mee ben kan je het beter laten doen,ik heb het bij de opel laten doen en was 275 euro kwijt voor beide kanten.. het is geen moeilijk werk maar je heb er wel goed gereedschap voor nodig..
23 maart 2012 om 18:00 #17917026Hmm dan heb ik mazzel denk ik,
heb het probleem gevonden, onder de uitlaatdemper zit een metalen plaat (best groot)
die zit los, net onder de bak van de reservewiel,.
dat moet het probleem zijn.toch bedankt voor de info
23 maart 2012 om 18:20 #17917027grrrrrrrrr niet probleem.
wou het moertje losdraaien om morgen een grote revet te kopen dat het weer vast zit,
en natuurlijk breekt het weer af.
kortom schroefdraad weg, kan het niet vastzetten,iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? lassen lijkt me geen optie omdat die plaat volgens mij niet te lassen is
Bert
Ik had bij mij de hele arm er onderuit gehaald. was samen met de voorste rubber een goede 2 uur bezig. is een beste klus als de boel vast zit.
maar licht het binnen werk van de middendemper niet los?
oeps je had het al gevonden.is echt alles van dat tap eind weg??
23 maart 2012 om 19:04 #17917029ja alles is weg. dus heb niks meer om het aan vast te schroeven
23 maart 2012 om 19:07 #17917030Anoniem
1 January 1970heb hetzelfde gehad met die boven de middendemper,deze met kit vast geplakt,ff nachtje ondersteunen,zit nog steeds vast
23 maart 2012 om 20:30 #17917031met wat voor kit heb je dat gedaan dan? word dat niet te warm?
23 maart 2012 om 20:35 #17917032Dikke houtschroef erin draaien, wel beun de haas maar het blijft wel zitten!
23 maart 2012 om 22:25 #17917033ja maar loop je dan niet het risico dat je lekkage krijgt of zo? vocht in de auto
24 maart 2012 om 11:42 #17917034Nee johh! En mocht je twijwelen dan kan je een beetje loctite op de schroef smeren, dan sluit alles goed af!
24 maart 2012 om 12:04 #17917035ok dan draai ik er gewoon een schroef in,
bedankt voor de info allen
