Rammelende motor C14SE
Forumindex Forums Techniek Overige motor types Rammelende motor C14SE
  • #17208200
    kermisgek
      1 December 2008
      Mijn schoonzus rijd een Corsa B 1.4Si C14SE, nu begint ie te rammelen. Het hoord zich aan alsof er een poulie niet helemaal vast zit. Bij stationair hoor je het het beste in de toeren niet zo zier. Hij lijkt ergens thv de nokkenas bij de 1e cilinder. Zou een defect lager dit kunnen veroorzaken en zijn er mensen met een soortgelijk probleem ?
      #17451794
        Dynamo wil wel gaan rammelen, die zit hier direct achter.
        kermisgek
          1 December 2008
          nee het is echt in de motor zelf, de distributieriem heb ik bekeken als eerste ff snel die was goed en niet slap en ook het nokkenastandwiel had geen speling.
          zou het kunnen zijn dat er speling op het nokkenas lager zit dit zal wel een glijlager zijn neem ik aan heb deze er nog nooit uitgehad bij een Opel.
          #17451796
            komt eigenlijk weinig voor.
            wat wel voorkomt is een versleten nok op de nokkenas, maar dat is juist aan de ontstekings zijde.
            kermisgek
              1 December 2008
              origineel gepost door wim-v6
              enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken ? Dit is geen bekend opel probleem om het zo maar te zeggen ?
              #17451798
                Is een wel bekend probleem bij de opel 1400 motoren.
                te kleine oliekanalen naar de kop.
                eerst controleren, dan pas actie ondernemen.
                kermisgek
                  1 December 2008
                  maakt ie dan zo’n raar geluid alsof er een poulie klappert ?
                  het is alleen hoorbaar bij stationair draaien.
                  hij heeft wel begin dit jaar zonder olie gereden dus zou kunnen wat je zegt….
                  even de nokken op de nokkenas meten met de schuifmaat en eventueel kijken of er speling in de nokkenas
                  zelf zit ( nokkenaslagers )….
                  wat voor een lagers zitten er om de nokkenas heen aan de distributie zijde lager schalen of kogel lagers want de nokkenas moet je er via de ontstekingszijde uithalen toch ?
                  Carlo
                  #17451800
                    dan is het geen nokkenas, dan is het wel wat anders.
                    is de poelie van V-snaar nog heel (krukas) deze wil ook wel eens los gaan.
                    kermisgek
                      1 December 2008
                      jep dat heb ik als eerste bekeken en hij slingert ook niet.
                      zal hem van de week een op de brug zetten en alles even uit elkaar trekken en kijken
                      of ik iets kan vinden misschien wel een spanrol ofzo :o:wtf
                      #17451802
                        ziets
                        of iets bij de distributie
                        de waterpomp wil nog wel herrie gaan maken vlak voor die gaat lekken.
                        kermisgek
                          1 December 2008
                          ja het is geen schurend geluid dus waterpomp ?? ga er wel even naar kijken het is echt een raar geval.
                          heb al veel dingen gehoord maar dit is net een los zittende krukas poulie idd maar toch slingert hij niet.
                          waterpomp is meer een schurend irrirant geluid wat aan blijft houden.
                          als ik het gevonden heb post ik de updates !
                          #17451804
                            hoeft niet
                            kan ook rammelen (lager gaar)
                            Astraman
                              14 July 2004
                              TOen de waterpomp van mijn astra doodging heeft ie dat ook aangekondigd door het geluid van een diesel te produceren. Dingen gaan nogal eens heb ik begrepen.
                              #17451806
                                Astraman, dat klopt
                                deze vervang ik dan altijd mee met de distributie riem
                                dan heb je er eigenlijk nooit geen omkijken naar.
                                en voor die 50 euri extra hoef je het niet te laten.
                                beter dan weer de zooi los halen.
                                kermisgek
                                  1 December 2008
                                  standaard bij een Opel
                                  Waterpomp
                                  spanrol
                                  looprol
                                  distributieriem
                                  multiriem
                                  je hebt het dan toch los zal er eens naar kijken van de week of ik het zo kan vinden anders gooi ik de distributie wel even los
