Rammelend geluid onder
Forumindex Forums Modellen Tigra Rammelend geluid onder
  • #17214256
    DiLivio
      30 January 2008
      Hallo! Bij het optrekken/gas geven heb ik sinds kort een rammelend geluid onder de auto. Voor mijn gevoel is het in het midden onder de auto. Het geluid komt overeen met het roeren van een koffielepeltje in een kopje. Nu denk ik zelf al snel aan de uitlaat. Iemand een idee wat dit geluid kan zijn en waardoor het komt?
      #17552815
      Botho
        29 May 2009
        Los zittend hitteschild? Of misschien iets los in de kat??
        #17552816
        harold1
          7 October 2009
          miss komt je uitlaat wel ergens tegen aan?
          als je stilstaat kan je het dan niet horen als je er onder gaat liggen?
          en anders laat je hem lopen en laat je iemand anders f in je wagen zitten die dan f wat gas geeft.
          miss hoor je wel waar het zit.
          gr harold
          #17552817
          bart1989
            20 October 2009
            zo’n soort probleem heb ik dus ook gehad. op het moment wanneer je toeren begint te maken een ratelend geluid best storend.
            kijk je koppelstuk van het spruitstuk en kat na. kan zijn dat de flens rot en verroest is dat hij af is gebroken en daarom zo aan het rammelen is.
            tenminste dat was bij mij zo.
            kan ook goed zijn wat harorld zegt aangezien de uitlaat systeem niet veel spelling heeft van de brandstoftank etc
            bart
            #17552818
            DiLivio
              30 January 2008
              Bedankt voor al jullie adviezen. Ik heb degene die mijn tigra onderhoud voor de zekerheid toch even laten kijken en het bleek om het hitteschild te gaan wat iets los zit en daardoor is gaan trillen. (Dus Botho je had het direct goed ;)) Volgende week even proberen om vast te zetten en het gerammel zal over zijn!
              Gr. Dennis
              #17552819
              DiLivio
                30 January 2008
                Update: Bleek bij het vastzetten van het hitteschild de flens van de uitlaat zo goed als doorgerrot te zijn… Toen deze eronder wegkwam heb ik de dikte opgemeten en die bleek nog net 1mm te zijn!! Er zit inmiddels weer een nieuwe onder dus als het goed is zal alles voorlopig weer netjes op zijn plek blijven zitten!
                Hebben we dat ook maar weer gehad! ;)
                Dennis
