rammelend geluid astra coupe 2.2
Forumindex Forums Modellen Astra rammelend geluid astra coupe 2.2
  • #17269127
    timbotjuh
      13 September 2012
      Ik heb een astra coupe z22se.
      Nu maakt de auto sinds een aantal weken een raar rammelend geluid bij het terugvallen in de toeren.
      Ik kan het probleem niet vinden maar klinkt als de uitlaat.
      Daar zijn vorige week een nieuwe midden en eind demper op gekomen omdat die rot waren.
      Maar het probleem is er nog steeds.
      Het is wanneer je stilstaat en gas geeft en dan terugzakt in toeren.
      En tijdens het rijden wanneer je terug schakelt en ook terug zakt in toeren.
      Ik hoop dat ik het zo duidelijk uitgelegd heb.
      #18261399
      Martijn1981
        23 August 2010
        Kijk eerst maar eens naar de katalysator, de steen die daar inzit wil weleens los gaan..
        Ff een paar klappen op geven en luisteren of deze rammelt.
        Gr martijn
        #18261400
        timbotjuh
          13 September 2012
          Oke zal het eens proberen.
          Verder valt het me op dat, als de auto nog koud is, dat het dat niet gebeurd.
          #18261401
          Dolby
            1 May 2008
            Als het de katalysator zou zijn zou je ook veel minder vermogen hebben waarschijnlijk?
            Brand er geen motormanagement lampje (Oranje motorblok op het dashboard)?
            #18261402
            TedMechanic
              9 January 2007
              Waarom zou je minder vermogen hebben als de steen van de kat los zit?
              Als deze nog gewoon goed werkt en alleen een beetje rammelt, kun je er een parker in schroeven, dan stopt het rammelen en bespaar je je de kosten van een nieuwe kat.
              #18261403
              Baas J.
                19 May 2008
                Ik denk eerder gewoon aan een hitteschild :)
                #18261404
                timbotjuh
                  13 September 2012
                  Gisteravond weer onder de auto gelegen.
                  Het lijkt de pre cat te zijn.
                  Je verneemt een duidelijk trilling en bij de bouten komt rook weg.
                  Dus waarschijnlijk ook een lekke pakking.
                  Maar waar zijn deze pakkingen te krijgen?
                  @dolby
                  het al een aantal maanden het probleem van dat de auto niet al zijn vermogen heeft. Maar kunnen niet uitvinden hoe het komt.
                  #18261405
                  Dolby
                    1 May 2008
                    Ik heb zelf namelijk ooit gehad dat mijn cat van binnen een stuk was losgekomen. Waardoor steeds het los gedeelte tijdens optrekken er voor zorgde dat de uitlaat bijna dicht kwam te zitten waardoor er bij mij een motor management lampje ging branden en totaal geen power meer had tot 80KM uur. Daarna had mijn monteur de cat open gemaakt en het losgedeelte verwijderd en opnieuw dicht gelast. En het probleem was bij mij opgelost. Heb daarna nog zeker 2 jaar verder kunnen rijden zonder problemen met de A.P.K.
                    @dolby
