Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › rammeld geluid
11 augustus 2011 om 13:25 #17238997
Hallo, beste form leden
heb sinds kort een zeer hinderlijk geluid links achter
als ik over klinkerwegen rij
de stabilsatorrubbers en de draagarm bussen al vervangen verleden jaar
heb niks geks kunnen ontdekken behalve als de auto op de handrem staat dan voel ik een speling
is van de handrem af dan is er niks voelbaar
het is om er gek van te worden wie weet raadalvast bij voorbaat dank
11 augustus 2011 om 18:19 #17893590Lekt je schokdemper?
En als je het wiel er even afhaalt, ga eens met je vingers goed langs de windingen van de veer, vooral helemaal boven- en onderaan. Best kans dat een stukje van je veer is afgebroken, maar dat het niet goed zichtbaar is.11 augustus 2011 om 18:35 #17893591Hallo Risl
schokdemper en veer is ook vervangen
gisteren omdat die slecht waren11 augustus 2011 om 18:50 #17893592En alles weer goed vastgedraaid?
12 augustus 2011 om 21:08 #17893589Controleer de spelingen met wiel van de grond door zowel horizontaal als verticaal het wiel proberen te bewegen.
anders kunnen de stabirubbers onder de auto zelf ook versleten zijn.
Ruimte op de handrem is normaal
12 augustus 2011 om 21:24 #17893588bedoel je het stabi rubber wat onder de auto zit en met drie bouten vast zit
12 augustus 2011 om 21:31 #17893587dat is fusee rubber.
er loopt een dunne stang van links naar rechts (let op niet bij alle Vectra’s B aan de achterzijde) die zit met 2 rubbers aan de achteras vast en met 2 rubbers aan het achterfusee links en rechts.
als een of meer van die rubbers ruim liggen gaat de boel ook rammelen.
12 augustus 2011 om 21:44 #17893593die zij vernieuwd dacht ik ook eerst
12 augustus 2011 om 21:46 #17893594kijk er eens naar.
13 augustus 2011 om 07:56 #17893595ik zal er nog eens na kijken
maar het vreeemde is dat ze een mand geleden vervangen zijn
maar even een vraagje over dat fusee rubber kan dat ook de oorzaak zijn,
is een metaal achtig geluid als ik over klinker wegen rij en het is niet de uitlaat die is al gecontroleerdmaar alvast bedankt voor het meedenken zover
13 augustus 2011 om 12:00 #17893596Stomme vraag, maar hoe weet je waar het geluid vandaan komt?
Al eens iemand anders met de auto laten rijden, terwijl jij in de kofferbak lag? Je zal namelijk niet de eerste zijn waarbij het geluid van een totaal andere plek komt als je zou denken.
Is het niet de sluiting van je kofferbak?
14 augustus 2011 om 20:45 #17893597Mensen laten rijden in mijn auto kofferbak leeggehaald en elk rammeltje verder opgelost
maar zijn er uit is het fusee rubber van de draag arm die het veroorzaaktallemaal bedankt voor het meedenken
topic kan gesloten worden
