Rammel vectra dashboard rechts
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Rammel vectra dashboard rechts
  • #17273430
      Ik heb al een tijdje een rammeltje achter het dashboard aan de rechterzijde, dat zich voornamelijk laat horen bij een snelwegrit met buiten veel wind. Je kan het vergelijken met het geluid van een plastiek dop van bijvoorbeeld een spuitbus waar je met je nagel op tikt. Kan t even niet beter omschrijven. Ik heb geen rare geluiden als ik de deur open doe oid. Je hoort het dan ook alleen bij veel wind van buiten.
      Wie kan dit plaatsen?
      #18295533
      jraaf
        12 January 2008
        Interieurfilterkanaal schoonmaken.
        Zit mogelijk droog blad in;
        Aan de buitenkant het serviceluik van de parafaan openen en het interieurfilter er uithalen.
        Met een stofzuiger de rotor behuizing uitzuigen. Bij droog weer de luchtventilatie binnen in dicht zetten behalve de rechter en dan de blower op standje 7. Als er blad in het kanaal zit komt dat er hopelijk uit.
        Eventueel interieurfilter vervangen.
        Als dit ‘t niet is…. :puke Heb ik geen idee.
        Groet jraaf
        #18295534
          thnx. Vandeweek even bekijken
